OC ל Q6600 כמה שאלות לפני שאני עומד לעשות OC
היי כולם קיבלתי את המחשב :D
Q6600
ASUS P5KR
THERMALTAKE BIG TYPHOON
KINGSTONE 800MHZ 2 GB CL5
WD2500AAKS
JSP-TECH 550D
ENERMAX LIBERTY 400W
קיצר .. יש לי מאוורר אחד מאחורה .. שלפי דעתי מוציא אוויר =]
כמו שצריך להיות .. הוא דיי חלש ... אני יחליף אותו בקרוב ויוסיף אחד מקדימה ...
הנה תמונות מהמערכת ..
זו תמונה ראשונה כשהעבד במאמץ .. אז רואים את הגראף .. =]
עוד תמונה שצילמתי שתראו מה המקסימום ומה המינימום ..
יש עליות וירידות בגראף כי ניסיתי עם דלת ובלי .. אבל אחרי זה השארתי אותו משו כמו 20 דקות סגור :)
המאוורר של הביג טייפון על המקסימום =]
עכשיו שאלתי :
1. שמעתי על תוכנה prim95 .. שבודקים איתה אחרי OC .. איך עובדים איתה וכל זה ..
2. כמה להתחיל Oב למעבד בתור התחלה ? אם להעלות את המכפלה או אתה ה FSB .. כי אני יודע שה FSB זה זיכרון וצריך יחס ואני לא מבין בזה :D
3. כמה מתח לשים ?
:D אני ניוב ב OC .. אבל חכו חכו :)
תודה לעזורים :))
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-141.zip
תצטרך לשנות מספר פרמטרים בביוס:
1. Ai Overclocking - לשנות ל MANUAL.
2. לעשות DISABLE ל SPREAD SPECTRUM של ה CPU ו PCIE.
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL ל 9. - זו המכפלה.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC תבצע ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY - סטוק למעבד שלך הוא 266 - מכאן רק עולים.
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות.
8. לקבע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE.
בנתיים הייתי מנסה להעלות את ה FSB ל 333 עם מתח סטוק למעבד ועושה בדיקות יציבות ע"י שימוש ב PRIME 95 תוך כדי ניטור טמ"פ ב CORETEMP.
ואו ... :D
אין עליך ... אני ממש מודה לך !
איך אני עושה בדיקות עם PRIME95 ?
איך אני קובע את היחס של הזיכרונות .. אני קראתי על זה דיי הרבה :D
אבל פרקטית אני רק לא יודע מה לעשות :)
סבבה, הנה היחס של זכירונות שלי :
FSB:DRAM 2:3
זה מוזר ..
הנה הטיימינג ..
400.9 MHZ
5:5:5:18
2T
ועוד משו .. איך אני מבטל במעבד אצלי כשהוא במנוחה הוא :
267.3*6
יעני 1600 MHZ...
כשאני עושה באוורסט בדיקת מעמץ .. זה מחזיר את המעבד ל 2.4 כמו שצריך ... איך אני מבטל את הפונקציה הזאת בביוס ?
ואיךאני עובד עם PRIME95 יש שם BLEND TEST כל מיני סוגים .. \= ולכמה זמן ?
והמכפלה כרגע היא 9 לא ? אני מתכוון כשהמעבד במאמץ 2.4 ..
וב CPU Z רשום bus speed 267mhz .. זה ה FSB :S אני מבולבל קצת :DD
עריכה טעות שלי :
400mhz X 6.0
המכפלה 6 נכון :)
אז רק תגיד לי איך אני קובע את הטיימינג של הזיכרונות .. איזה טסט עשוים ב PRIME 95 .. וגם כמהזמן .. =]
ואזאני יעשה OC :P
על מנת לבדוק יציבות - אתה צריך להריץ בדיקות את 3 סוגי הבדיקה כל בדיקה למספר שעות. הייתי מתחיל עם SMALL FFTS שבודק בעיקר את המעבד ופחות את הזכרונות תחילה.
תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP.
לקבע את הזכרונות ביחס 1:1 - אתה משנה בעזרת פונקצית DRAM FREQUENCY בשביל יחס 1:1 בתדר 266 למעבד - אתה צריך לקבל שם 533 כרגע.
שינוי מכפלת המעבד בזמן מנוחה - תקין לגמרי. (נובע מפעולת C1E ו EIST\INTEL SPEED STEP)
טוב .. אזאני יעשה בערב OC :D
זה מספר שעות אז זה הרהב זמן ..
זה יצא לפחות 6 שעות ..
אז למה אנחנו מורידים את ה FSB מ 400 ל 333 ? ומעלים את המכפלה כשאפשר להעלות רק את ה FSB ? זה עדיף לזיכרון וכלזה ..
מאחר ואנו מעונינים כרגע לעשות OC למעבד מבלי שהזכרונות יהו גורם מגביל כלשהו.
תדר המעבד בסטוק הוא 266 אנו מעונינים לעלות אותו.
תדר הזכרונות יעלה עם התדר של המעבד אבל יהיה מתחת למהירותו הטיבעית.
בסוף כשתחליט ש ה OC למעבד מוצה מבחינתך נתאים את מהירות הזכרונות בעזרת המחלקים והתיזמונים.
שמע .. באתי לעשות OC ..
הכל טוב רק היה הרבה דברים בטיימינט של הזיכרונות כל מיני פרמטרים אחרים ..
אז מה למלאות ? רק מה שה CPU Z ? מביא בלשונית memory ?
ולא מצאתי איפו אני מגדיר את היחס ל 1 : 1 ... וכן אני רוצה לעשות OC רציני .. אני יראה רק שעם FSB 333 הכל יזוז טוב כל הבדיקות יהיו תקינות ואני ילך על זה :)
רק תגיד לי מה בדיוק להגדיר בזכרונות ואיפו אני מגדיר את היחס ?
ורשמתה שביחס 1:1 בתדר של 266 אז צריך 533 ?!! :S
אז כמה FSB אני שם בסוף? 333 או 533 ? :S
אני ישים מכפלה 9 .. לשים את כל אלה :
אני מכתוון מ 1 עד 4 ? פשוט אתה רושם כל פעם משו אחר .. אז אני שואל לא כללית .. אלא ספיציפית מה אני הולך לעשות עכשיו ? אם תוכל הלסביר מהתחלה כי אני קצת מבולבל :D
תנסה תדר 333 למעבד.
סליחה על ההטעיה בנושא DRAM FREQUENCY.
לקבע את הזכרונות ביחס 1:1 - אתה משנה בעזרת פונקצית DRAM FREQUENCY שמופיעה בביוס.
האופציות של DRAM FREQUENCY המופיעות בביוס תלויות בתדר המעבד שנבחר:
# At 266FSB you have access to DDR2-667 (4:5), DDR2-800 (2:3), DDR2-889 (3:5), and DDR2-1067 (1:2).
# At 333FSB there's DDR2-667 (1:1), DDR2-800 (5:6), DDR2-833 (4:5), DDR2-1000 (2:3), DDR2-1067 (5:8 ), DDR2-1111 (3:5), and DDR2-1333 (1:2).
# At 400FSB there's DDR2-800 (1:1), DDR2-960 (5:6), DDR2-1000 (4:5), DDR2-1200 (2:3), DDR2-1280 (5:8 ), DDR2-1333 (3:5) and DDR2-1600 (1:2).
# At 500FSB there's DDR2-1000 (1:1), DDR2-1200 (5:6), DDR2-1250 (4:5), DDR2-1500 (2:3), DDR2-1600 (5:8 ), DDR2-1667 (3:5) and DDR2-2000 (1:2).
תבחר בנתיים את ב DRAM FREQUENCY 667.
