התחדשתי היום בQ6600 G0. והוא בהתחלת תהליך אוברקלוק. כעת עומד על 3.51G
אני אנסה מחר כשאני אחזור מהעבודה ואעדכן... תודה רבה לכם עד עכשיו. :xyxthumbs:
  • תגובות 42
  • צפיות 2.1k
עדכון: אז ככה. הצלחתי להגיע לFSB430 עם מכפלה 8. במתח של 1.475 למעבד לFSB+0.2 לMCH+0.1.
הזיכרונות על 1:1. ניסיתי להרים לFSB435 מעלה בהתחלה את הווינדוס אבל נתקע באמצע. אחר כך אפילו לא הגיע לPOST.
אני חושב שזה בגלל הזיכרונות שלא נותנים יותר מידי מרחב נשימה לאוברקלוק... ממתין לכם.
תמונות....
[attachment deleted by admin]
הזכרונות עדיין בסדר,
בכל מקרה זה כבר מתקרב לגבול של המעבד
AMIT
אני מציע שוב לבדוק עם מכפלה של 9 כפול 395 ולנסות שוב לעלות משם.
תשאיר את הFSB +0.1
אבל תנסה להעלות את ה MCH +0.2
תחזור לדווח אם הצלחת לעלות ב OC.
ניסיתי כמו שאמרת Nimrodim העליתי לMCH+0.3 על FSB400 והמחשב מסרב לעלות...
דרך אגב אני צריך לקבוע את הPCIE על 100MHZ נכון? או שזה לא הכרחי...???
הכרחי!
נסה שוב לאחר קיבוע ה PCIE.
ניסיתי שוב. לא עוזר... יש עוד אפשרויות? או שזה הגבול??
תדלג על 400.
תנסה ישר 410 ותעדכן אותנו. :xyxthumbs:
הצלחתי להשיג על מתח 1.475 FSB 395MHZ כשאני מעלה ל400MHZ לא משנה באיזה מתח 1.475/1.55 המחשב מסרב לעלות... ועושה ריסט למצב ההתחלתי.
קודם ברצוני להגיד שזהו OC מאוד יפה כמעט 3.6 GHZ!
אני מציע שתבדוק יציבות וטמ"פ בתדר הזה.
יש עוד מספר אפשרויות לנסות לקדם את ה OC שלך.
1. לשחרר בביוס את ה- MEMORY PERFORMANCE
2. אפשרות זאת מעט מסובכת יותר.
קבע בביוס מכפלה של 8 עם תדר 400 למעבד---->RESTART---->כניסה חוזרת לביוס ושינוי מכפלה ל9----> יציאה מהביוס. (שמעתי של אצל מספר אנשים זה עבד.)
זה עובד עד הכיבוי הבא של המחשב 8)
טוב אז ככה... FSB410 מכפלה 9 לא עובד. כמו שהציע iMMoRTaLiTY.
ניסיתי את האפשרות של NIMRODIM לגבי החלפת המכפלה עם תדר FSB400. וזה עובד. אני עכשיו על FSB400 מכפלה 9.
לגבי מקרה של כיבוי המחשב עדיין לא נבדק...
התחלתי להריץ בדיקת יציבות עם PRIME95 ואעדכן בעוד כשעתיים לגבי טמפ'...
תמונות...
:xyxthumbs:
אני מקווה שאתה מבין שהפתרון הזה הוא זמני.
אם יש באפשרותך לקבוע פרופילים ל OC , פשוט תשמור שני פרופילים, אחד עם מכפלה של 8 והשני עם מכפלה של 9.
בהצלחה.
ישנה באפשרותי לקבוע פרופילים לOC. מחר אחרי העבודה אני אנסה להגיע עם השיטה שאתה הצעת לFSB הכי גבוה.. נראה מה יהיו התוצאות. אני יודע שהם זמניות. אבל מסקרן אותי לדעת :hat:
בנתיים הטמפ' בCORE TEMP נראות טובות ויציבות...
אני מאוד שמח שזה עובד לך.
בשלב זה אני מציע שתתחיל לבדוק טמ"פ גם של הגשר הצפוני והמוספטים ולשקול להוסיף איורור אקטיבי לאזורים אלו.
Q6600 בתדרים גבוהים גורם להרבה מאוד עומס על רכיבי המערכת וצורך הרבה מאוד זרם.
טרם הראת לנו תמונות של CORETEMP בזמן מאמץ.
איך אני יכול לבדוק טמפ' של הגשר הצפוני והמוספטים?? כמובן בלי לפתוח את המחשב או דרך הביוס...
האם הספק כוח שלי יחזיק תחת העומס? יש לי LIBERTY400W.
תמונות בזמן מאמץ...
