מסך 22 אינץ' זול אך איכותי (אם קיים דבר כזה) מעוניין לקנות
אז ככה אני צריך מסך 22 אינץ' הוא ישומש במיוחד לגלישה באינטרנט וזהו .. שומדבר אחר .. אולי סרט מידי פעם
כך שאני צריך שהוא יחזיק חדות לאורך זמן שלא כמו מסך שהטשטש עם הזמן (לא יותר מידי זמן .. לא ננקוב בחברות)
שיהיה איכותי (מילה גדולה, אני יודע)
אני לא ממש מבין בניגודיות כך שאני לא בטוח איזה כדאי ומה ההבדל
אני בטוח ב 90% אחוז שכולם ימליצו לי סמסונג .. כי אני יודע .. לי יש מסך סמסונג 19" ואני ממש מרוצה ממנו
רוב הסיכויים שהקניה תתרחש בארצות הברית ... כך שכנראה שם זה יצא זול יותר
תציעו לי חוץ מסמסונג .. ואני מתרכז יותר על חברה מאשר דגם .. אבל דגם יתקבל בברכה :)
תודה מראש לכולם ;D
זה סתם יהיה בזבוז אם המסך מיועד רק לאינטרנט.
קח 19 אינץ' וזהו.
שמע הוא לא מיועד רק לאינטרנט ... אינטרנט זה הרוב ..
ולא חבל .. אם כבר לקנות 22 ?
אני קניתי את ה 19 שלי ב 2200שח בזמנו ולפני כמה זמן ראיתי 22 באותו מחיר .. קצת התבאסתי :-\
מסכי 22" אינם איכותיים.
הם מתאימים רק למשחקים.
קרא את המדריך שנמצא בדביק.
מה זה בדיוק זול?
יש את הסמסונג 226BW ב1700-1750 שהוא מסך מצויין
יש מסך 22" של CMV בDATECH.co.il באיזה 1500+- תתקשר לשם תבדוק .
Viewsonic VX2235WM - מסך טוב ודיי זול, עולה קרוב ל 1500 שקל:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=469700
קשה לי להאמין שתצליח למצוא אותו הרבה יותר זול בחול, בשביל 200-300 שקל פחות (במקרה הטוב) לא עדיף לקבל כבר 3 שנים אחריות ?
בכל מקרה לדעתי כל ה 22" באיכות דיי דומה (בינונית), הסמסונג נחשב להכי מומלץ אבל לטעמי המחיר שלו קצת יקר -> כבר עדיף 20" איכותי עם פאנל VA/IPS.
בהצלחה !
אנשים פה מרוצים מהמסך הזה
רחב 20 אינץ' , פאנל טוב
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=582356
PHILIPS 200W6CS 20'' LCD 8MS 1:800 DVI/AUDIO WIDE SILVER+SP
1,500
יכול להיות שמחו"ל כדאי להביא 20" איכותי של דל או אולי אפילו 24"
כמה המחיר של הדל יותר זול שם?
דל עצמם מוכרים את ה-2007WFP ב-399 דולר שזה סה"כ 1600 ש"ח
ה-24" שלהם עולה 690 דולר שזה נראה לי כבר הרבה מעל התקציב שלו אבל עדיין הרבה יותר זול ביחס לארץ - כ-2700 ש"ח
1600 ש"ח איפה בדיוק אתה יודע?
תן לי מדינה וטלפון אם אתה יודע..
גם לפרטיים זה ככה כן?
זה באתר של דל! ברור שזה לאנשים פרטיים..מה אני דילר?
ומאיפה אני אביא לך טלפון? תכנס לאתר של דל ותראה טלפון לפי המדינה שממנה אתה מתכוון לקנות..
לא מצאתי.
אני רוצה בלוס אנג'לס Woodland Hills
איפה בודקים?
somsomlo, תפסיק לגנוב את הדיון.
זה לא כזה קשה למצוא את www.dell.com.
