אין מבטלים תיק פלילי על סמים?
וואי אני משתגע... ניפתח לי תיק על סמים בצבע לפני קצת פחות משנה...
ואני משתחרר עוד מעט... וקיצר מצאתי עבודה וזה.. אבל לא מקבלים אותי לשם ביגלל התיק הפללי המזדיין הזה
איך אני מבטל אותו\?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.5k
משחד מישהו ?
אין לך דרך להפטר ממנו ... זה כתם לכל החיים .
wtf?!
אתה יכול רק לחכות עד שחוק ההתישנות יהיה תקף לתיק שלך... אני מאמין שזה בערך 7 שנים.
אחרי כמה שנים לאחר ההתישנות היא תמחק.
אתה יכול לשלוח לנשיא מכתב ולקבל חנינה חחחח
בולשיט.. אם אתה לא מבין אז אל תדבר...
אני יודע שאחרי 7 שנים אפשר למחוק
או אפשר לשלוח חנינה לנשיא אבל את זה אפשר לעשות פעם בחיים
יש דרכים אחרות?
אין אפשרות, סמים בצבא זה כתם לכל החיים.
ואין שום קשר לנשיא או ל-7 שנים, נשיא יתן לך חנינה אם אתה כלוא ועדיין התיק ישאר ו-7 שנים זה חוק ההתישנות על עבירה שלא נישפטת עליה עדיין, ומכיוון שלא רק נשפטת אלא גם הורשעת, גם 70 שנה לא יעזרו לך.
בקיצור, היית צריך לחשוב על זה לפני.
שרות צבאי מלא יהיה לך ? , אם כן תוכל למצוא עבודות מזדמנות לחיילים משוחררים .
לא כל עבודה בודקת במשטרה תיקים .
לא לא... אני כרגע עובד... עד השיחרור... יש לי אישור עבודה וזה
פשוט מצאתי עבודה של שמירה במחסומים בעוטף ירושלים עם כסף ממש טוב...
ויש לי גם 05 ככה שיקבלו אותי לשם... אבל אני חושב שהם ישאלו אם יש לי תיק פלילי אז אני אצטרך להביא להם רישום פלילי ויראו שיש לי תיק על סמים לא יקבלו אותי אבל יש מצב שלא יבקשו..
וביכלל אני לא רוצה לחיות ככה עם חהרא הזה... כי עם היו תופסים אותי באזרחות ולא הייתי חייל סתם הייתי מקבל 3 מכות בטוסיק אזהרה ומשחררים אותי
רק בצבא עושים מזה עיניין גדול...
טוב אני יפנה לעורך הדין שלי.. ניראה מה יש לו להגיד בנידון
איך אתה יודע שיש לך תיק פלילי בכלל ?
מניסיון אחד נתפס בצבא מעשן גראס היה לו משפט צבאי בקסטינה ונשלח ל 40 יום מחבוש .
אבל העסקה שלו היתה שלא יהיה תיק פלילי . לכן למעשה אין לו שום תיק פלילי במשטרה . ויש לו עבר נקי כביכול .
ואו..... גרמת לי עכשיו לחשוב שאולי באמת יש סיכוי קטן שאין לי תיק....
תאמת אני כבר לא זוכר איך ניסגר... דווקא אני בטוח שיש לי תיק... צריך ללכת למשטרה ולבדוק...
אפשר להיתקשר למשטרה ולבדוק? או שחייב ליהיות נוכח בתחנת המשטרה בישביל זה?
,תיק פלילי ...זה חקירת מצח והרבה יותר רעש משימוש אישי בסמים ..
אני מניח שאתה לא ממש יודע מה סטטוס התיק שלך ...
כי אם היה לך תיק פלילי ...לא היו משאירים אותך בצבא בכלל.
תבדוק שוב!
לך לתחנת משטרה הקרובה ותשאל אם יש לך תיק פלילי
ושאתה רוצה אשור על כך , זה יעלה לך איזה 20 ש"ח .
כן היה לי חקירות מצח וכל החרא הזה
לא כל אחד שיש לי תיק פלילי על זה היו מעיפים אותו... אני אישית מכיר 6 אנשים עם תיקים על סמים שלא העיפו אותם...
הייתה לי גם וועדת סמים אבל השאירו אותי כי הייתי חייל מצטיין בקרבי וכל החרא מסביב... וגם נישאר לי קצת לשרת...
טוב סבבה.. נגיע בהיזדמנות לתחנת משטרה לבדוק...
אם אני לא טועה, על אונס אפילו יש התישנות... לכל עבירה כמעט יש חוק התישנות [אבל לא לכולם מחיקה.. נגידה על ריגול וכאלה אין...]
אם יש לך תיק פלילי, יש אפשרות לסגור את זה בזמן שאתה בצבא, קראתי על זה איפשהו בפקודות מטכל בצהלנט, תנסה להריץ על זה חיפוש בצהלנט.
צהל נט זה רק דרך האינטרנט של הצבא לא?
בעע בעיה בישבילי אני יותר לא מגיע לבסיס חחח
