VISTA?!? מישהו יכול להסביר?
שלום , ראיתי הרבה ת'ארדים שנפתחו לגבי השאלה איזה גרסה מתאימה ה X86 או ה X64 הבנתי שהX86 זה ה - 32 BIT אבל איך עושים את ההתאמה למחשב ומה ההבדלים בינהם ? הבנתי שיש גם קשר לתוכונת שרוצים להתקין אז אם תוכלו לגעת גם בזה בבקשה...
המפרט שלי הוא
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3
תוה רבה
ויסטה 32 ביט לא תומכת ביותר מ3GB זכרון,היא תעבוד אם 4GB אבל לא תנצל את כל ה4GB במלואם
אז כל עוד אין לך 4GB של זכרון,אין שום סיבה להתקין את מהדורת ה64ביט (כלומר X64)
ויש הבדל עצום מבחינת תאימות תוכנות,ל32 ביט יש פי כמה וכמה מבחר מאשר ל64ביט
אם אני אתקין כרגע את ה 32 BIT יש אפשרות בעתיד לשדרג ל64 או שיש צורך בהתקנה חדשה \פירמוט?
יהיה צורך בפירמוט
לפחות 95% מהתוכנות שעובדות על ויסטה 32ביט יעבדו על ויסטה 64. אנ'לא בטוח מאיפה ה"פי כמה וכמה" מגיע, אלא אם פי 0.05 נחשב "פי כמה". :-*
אז על מה אתם ממליצים מה כדי להתקין את ה 32 או ה 64?
אני ממליץ על ה64 כי הוא עובד יותר טוב עם מעבדים חדשים כמו שלך
