מחשב מתרסט מיידית שוב ושוב כל עוד דיסק קשיח כלשהו מחובר
בעיה מעניינת,
הדלקתי את המחשב יום אחד והוא לא מתחיל אפילו לעלות, אין תצוגה במסך, אין ביפים לחלוטין, הספק וכל המאווררים עובדים ויש קליקים במחזוריות שבוקעים מהדיסק הקשיח ככה שבשלב ראשוני הנחתי שהדיסק הקשיח נדפק אבל ניסיתי כמה דברים שמראים שלא:
החלפתי לדיסק קשיח אחר- אותו דבר גם בדיסק האחר.
לקחתי את הדיסק החשוד למחשב אחר והוא עבד שם מצויין.
הפעלתי את המחשב ללא דיסקים קשיחים בכלל והוא עבד מצויין! השתמשתי בBootable CD, המחשב עלה בלי בעיה איתו.
שמתי לב שאלו לא קליקים של דיסק תקול (קרה לי כבר כמה פעמים בעבר), עושה רושם כאילו יש ריסט חוזר כל איזה רבע שניה אם לא פחות וזה מה שגורם לרעש דמוי הקליקים ולמחשב למעשה לא לעלות, כל עוד יש דיסק קשיח כלשהו במחשב זה יקרה, במידה ואין דיסק קשיח אין בעיה ובכל זאת הדיסקים האלה מצויינים במחשב אחר.
אם למישהו יש נסיון בבעיה מסוג זו אשמח לשמוע.
יכול להיות שהחלק של ה IDE על הלוח אם נדפק.
בהקשר זה ניסיתי את 2 היציאות IDE עם כבלים שונים- לא עזר.
או איזושהיא בעיה שקשורה לאספקת המתח לדיסק = ספק כח.
בהקשר הזה, ניתקתי גם כמה חיבורי חשמל (CD, FLOPPY, מאוורר של המארז) וזה לא עזר.
הצעות?
אז אין לאף אחד שום רעיון איך לפתור את הבעיה המסתורית הזו?
אתה מגיע לביוס כשיש HD מותקן ,אם כן תראה אולי איזה הגדרה בביוס שונתה ,ובנוגע ל יציאה של IDE אים
היה נידפק אז הCD לא היה עובד .
נסיתה להוציא את זיכרונות?
לא, אין בכלל תצוגה כשההארד דיסק מחובר, הריסטים הם מיידיים.
צודק לגבי ה CD. אם ככה החשדות הכבדים נופלים על הספק, אנסה להשיג אחד חלופי לבדוק את זה.
[br]פורסם בתאריך: 1.11.2007 בשעה 18:01:12
כן,
מתקבל ביפ ארוך עם הפסקה שמסמל שאין זכרונות...
ובכלל אין בעיה להעלות את המחשב קומפלט עם CD Bootable, הזכרונות תקינים.
