התעסקתי עם הגדרות המסך ועכשיו לא רואים טוב וידאו.
אני לא מרגיש שינוי משמעותי באינטרנט כך שלא שמתי לב ואני לא זוכר מה היו ההגדרות הראשוניות.
בטיפשותי התעסקתי גם עם הגדרות הכרטיס מסך וגם עם הגדרות המסך עצמו. ובכל פעם שאני מנסה לתקן אני רואה גרוע בצורה אחרת: פעם לא רואים כלום, פעם רואים צבעוני כמו סרטים מצויירים
מאיזה גג לקפוץ?
תמיד רושמים על נייר את ההגדרות לפני שמשחקים
עכשיו אתה יודע למה.
תבדוק אם יש למסך restore factory default או משהו כזה, אבל תרשום על נייר את ההגדרות במקומות שלא נגעת לפני שתבחר באופציה הזו.
יש את זה וזה שיפר משהו. אני לא יודע אם זה שיפר את הגדרות המסך עצמו או את הגדרות המחשב.
צבעים בהירים לא רואים טוב.
צירפתי צילום של ההגדרות
[attachment deleted by admin]
http://www.bryce-alive.net/calibrate/
אני בספק אם ההגדרות האלו אופטימליות. האם שינית רק את ההגדרות דרך התוכנה או גם במסך עצמו ?
תסתכל על הלינק המצורף ונסה לשנות כך שרואים את כל טווח הגוונים האפורים והצבעים השונים.
אמרתי כבר ששיניתי גם במסך עצמו וגם בכרטיס :-\
רואים את כל הגוונים שם. זה לא בעיה של גוונים, פשוט רואים גרוע במיוחד צבעים בהירים כגון לבן. אני שם לב בקבצים שהייתי רואה מלפני שהתעסקתי אתמול. צבע הלבן נהיה כאילו שקוף ולא מרגישים אותו.
עשית restore defaults גם בתוכנה ? כי ההגדרות שאתה משתמש בהן אינן הגדרות ברירת המחדל.
הפעלתי את אשף מיטוב התצוגה.
תגיד, אין ערכים כללים שלפיהם אוכל לכוון ידנית את ההגדרות?
