בעיה - המחשב לא נדלק- דחוף מאוד
תקשיבו, עשיתי אתמול OC קטן מאוד (5%) לכרטיס מסך 8800GTS 320MB ולא הייתה לי בעיה.
לא כיביתי את המחשב מאז אבל עכשיו כיבתי והמחשב לא נדלק!
הוא מתחיל לפעול לכמה שניות ופתאום מתכבה ומנסה שוב להידלק.
אני לא בטוח שזה בגלל הOC כי ניסתי להחליף כבל לצורב שלי למרות שלא ניראה לי שזה בגלל זה כי הוצאתי אותו לגמרי וזה עדיין לא עובד.
עשו לי OC מהחנות למעבד Q6600 אבל לא הייתה שום בעיה מזה.
אני מתחנן תעזרו לי זה מחשב חדש!
אני מדבר ממחשב אחר!
תאפס ביוס.
או ע"י הג'אמפר - הסבר תמצא בחוברת של הלוח אם.
או ע"י הסוללה - תוציא את הספק כוח מהחשמל, תפרק את הסוללה מהלוח אם (בעדינות), תחכה 5-10 דקות, תרכיב את הסוללה ותחבר מחדש לרשת החשמל.
תאפס ביוס.
חבר שלי אמר לי להוציא את הסוללה, הוצאתי אותה ל 15 דקות בערך, החזרתי וזה עדיין לא עבד.
יכול ליהיות שאני צריך לחכות יותר?
זה לוח אם ga-p35-DS3L
איך מאפסים עם הג'אמפר מה שזה לא יהיה?
תודה שענית.
ניתקת מהחשמל כשהסוללה היתה בחוץ?
בקשר לג'אמפר זה משתנה מלוח ללוח, תבדוק בחוברת אצלך.
בכל אופן אני ממליץ לבנתיים לנתק כל מה שלא הכרחי לעליית המחשב - שזה אומר הרדיסקים, סידירומים, כרטיסי הרחבה, מוצרי USB למינהם וכולי...
הוצאתי את הסוללה שמחשב היה מכובה.
ותגיד, זה יבטל לי את הOC שהם עשו לי בחנות?
כן,
כשהמחשב יעלה חזרה, תפנה לפורום אוברקלוקינג פה ב HWZONE יעזרו לך לעשות אוברקלוק מחדש.
כן,
טוב, אם אני יודע בידיוק מה התדרים והמתח שהם עשו לי בחנות, אני יכול אחר-כך לעשות את זה בבטחה לעשות את זה לבד בלי להסתבך?
ואיך נקראה "ג'אמפר" בשפה המקצועית? תחת איזו כותרת אני יכול למצוא את זה בחוברת?
בכל אופן תפנה לפורום אוברקלוק לעשות את זה ביחד איתם, להיות בטוח במאה אחוז שלא יתפקשש כלום.
אבל יותר חשוב להפעיל את המחשב קודם... (:
זה רשום בחוברת בדר"כ בתור clear cmos jumper או משהו בסגנון
בדר"כ אתה רק מעביר את הג'מפר לנקודה אחרת, מדליק את המחשב וזה נכבה ישר, מחזיר את הג'אמפר למקום וגמרנו.
אבל אם הוצאת את המחשב מהחשמל וניתקת את הסוללה ל5-10 דקות אז הביוס התאפס כבר.
תעשה מה שאמרתי לך מקודם עם הניתוק רכיבים לא הכרחיים להפעלה, תראה שאף אחד מהם לא מפריע, תשאר רק עם מה שהכרחי (ראם, כרטיס מסך וכו...).
מצאתי, יש שם שני פינים שבולטים ולפי מה שהבנתי צריך לקחת מברג או חפץ ממתכת אחר ולגרום לחיבור בין שני הפינים, זה נכון?
אתה יכול להסביר לי מה בידיוק צריך לעשות?
ניראה לי שפיספסת חלק די חשוב :smile1:
5 אחוז OC זה לא הרבה מדי ?
ואם הכרטיס מסך הגיע OC אלייך באריזה ?
תקווה שאין נזק חומרתי .
אני כמעט בטוח שזה לא קשור לOC.
אני החלפתי כבלים של הצורב ואז זה קרה!
עשיתי ריסט לביוס וזה עדיין לא עזר.
וגם אם הייתי הורס את הכרטיס מסך המחשב היה אמור להידלק.
כנראה הכבל SATA או 40P IDE מקצר לך .
כן אני אחליף את כל הכבלים עד שנגיע לאינשהו.
אחרי זה נזמבר את האחריות.
שלא תגיע למצב של אחריות ומעבדה ... שוק ( באסטה ) זה לא מילה
חוויה לא מומלצת ב 90 אחוז מהרשתות הגדולות בארץ .
