בעיה בעדכון VIDEO BIOS
היי
אני רוצה לעדכן את ה BIOS של כרטיס המסך ואני מנסה דרך ה WINDOWS אבל אני מקבל הודעה:"ERROR READING FROM ROM".
למה אי אפשר לעדכן?
תודה מראש
לא סיפקתה הרבה פרטים אז לא יכול לענות על זה ,אבל עקרונית עד כמה שידוע לי אי אפשר לעדכן
אותו דרך וינדוס ,ובכלל אני לא רואה שום טעם לעדכן את הביוס של הכרטיס מסך,באמת שאין סיבה
ועוד אתה לוקח סיכון שיהרוס לך אותו , תן יותר פרטים
באיזה כרטיס מסך בדיוק מדובר? (כולל חברה/דגם ספציפי)
מה הגרסה של הביוס הנוכחי?
איזה ביוס בדיוק הורדתה ומאיפה?
אם איזה תוכנה אתה מנסה לעדכן ומה גרסתה?
קודם כל הסיבה שאני רוצה לעדכן זה שהמסך של סמסונג 971P לא מקבל סיגנל בזמן האתחול וקראתי באתר של AMD שזו בעיה של VIDEO BIOS וצריך לפנות ליצרנית הכרטיס.
הכרטיס המדובר הוא SAPPHIRE 2600XT ואני הורדתי מפה:
http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
יש פה גם גירסה לדוס וגם ל WINDOWS.
אפשר לקבל לינק לאתר שבו זה מוזכר? בכל אופן זה נשמע לי יותר כמו בעיה במסך עצמו או הכבל
אתה לא יכול לעדכן אם atiflash דרך וינדוס היא נועדה לשימוש בדוס (ודוס אמיתי)
כדי לעדכן דרך וינדוס צריך להשתמש בwinflash,לא אמרתה מה גרסת הביוס הנוכחית בכרטיס
ומאיפה בדיוק הורדתה את הביוס החדש (וממה שאני רואה באתר של סאפייר יש רק תתוכנת עדכון ולא את הביוס עצמו)
לא רואה כלום,רק מטעין עמוד ריק אם הלוגו של AMD
בכל אופן שלא תחשוב שתקבל מענה מהתמיכה של sapphire בזמן הקרוב
יהיה לך מזל אם תקבל עוד חודש :lol: ,בכל אופן אם הייתה משתף פעולה קצת יותר
אולי הייתי יכול לעזור ,אבל איך שאתה מעדיף
כנראה שזה סקריפט חיפוש שנמחק.
על איזה שיתוף פעולה אתה מדבר?
הרי הסברתי לך מה הבעיה.
אני לא שש לעדכן את הביוס כי אני לא יודע אם זה יעזור או שיכול לקרות משהו לכרטיס אבל אין לי שום פתרון משום כיוון אחר.
לא מסמסונג ולא מספייר
אני מדבר על זה שלא עניתה על שאלות ששאלתי הקשורות לביוס הנוכחי שיש בכרטיס
ומאיפה בדיוק הורדתה את הביוס ,אז עכשיו אתה אומר שאתה לא ממהר לעדכן תביוס
זה כבר יותר מובן לי (האמת שאני לא יכול לנחש דברים כאלה אם לא אומרים לי)
הייתי בטוח שאתה נעול על לעדכן אותו ובגלל זה הייתי מופתע שלא עניתה על השאלות
שאותם אגב שאלתי פעמיים , בכל אופן לדעתי הכי סביר שהבעיה היא במסך עצמו
כדי לוודא תנסה אותו על מחשב אחר ,אם החנות שממנה קניתה אותו מקומית אז פשוט
לך לשמה ויבדקו אם הוא עובד אם לא אז יחליפו לך
אם המסך עובד ב WINDOWS אין שום סיבה שהוא לא תקין.
זו בעיה ידועה עם כרטיסים מסוימים ומסכים מסוימים.
אם תעשה חיפוש בפורומים שונים תראה הרבה אנשים שיש להם את אותה הבעיה וחלקם נשארו עם הבעיה וחלקם חיברו אנאלוגי.
כבר דיברתי עם חיון ונאמר לי שזו לא בעיה עם המסך.
אמרתה לי שהוא לא מקבל סיגנל ,מה בדיוק אני אמור להבין מזה ???
אני הנחתי עד עכשיו שאתה עובד אם מסך אחר ,אם אתה עובד אם אותו מסך
בחיבור אנאלוגי זה סיפור אחר אבל לדעתי עדיין שווה לבדוק במחשב אחר רק כדי להיות בטוח ב100%
בכל אופן שאתה צריך עזרה תן את כל הפרטים הרלוונטים,אני לא אמור לנחש :kopfpatsch:
אם לא הבנת אני מצטער הייתי צריך להוסיף שב WINDOWS זה עובד.
כן זה לא היה כזה ברור :o
תן לי לשאול אותך משו ,האם אתה כן רואה את מסך הפוסט אם מסך אחר?
תראה זה מאוד תלוי בלוח אם ובביוס ,יש לוחות אם שיש להם הגדרה בביוס
האם להראות את מסך הפוסט או פשוט לא להראות כלום (וככה לקצר גם את זמן האתחול)
יש לי בנוסף טלוויזיה LCD שבה אני כן רואה את הפוסט.
אולי הכרטיס מסך לא תומך בהלראות את הפוסט לשני מסכים בו זמנית
האם ניסיתה רק אם המסך? (כלומר אם הטלויזיה מנותקת)
כן ניסיתי.
