בעיות גרפיקה בכרטיס מסך [Nvidia GeForce 7600GS] הבעיה במחשב.
אני מבקש ממכם לקרוא את הכל בלי עצלנות, זה לא ארוך כפי שזה נראה.
קודם כל לפני שאשכח, מפרט המחשב:
Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
512 RAM
NVIDIA GeForce 7600 GS
אוקי אז הכל התחיל ככה:
לפני כמה חודשים נהרס לי הכרטיס מסך (Radeon 9250), פשוט נהרס קרה שם משהו לא משנה.
קניתי כרטיס מסך חדש, GeForce 7300 GT, הכל עבד טוב שיחקתי ופתאום אחרי חצי שעה-שעה: בעיות בגרפיקה.
כשאני מדבר על בעיות בגרפיקה אני מתכוון לדברים כאלו:
http://img98.imageshack.us/img98/9050/denuke0000dj4.jpg
סבבה השלב הראשון שניסיתי, עדכוני דריברים.
העידכונים לא עזרו לכן עברתי לשלב הבא, בדיקה של הכרטיס מסך בחברה.
הטכנאי שלי שלח את הכרטיס מסך לתיקון ואמר שלא מצאו בעיות ושאני יבדוק שוב שיש בעיות.
חזרתי הביתה בדקתי טמפרטורה של הכרטיס מסך, טמפרטורה בזמן משחק, המקסימום הגיע ל-60.
הניסיון הבא: פירמוט. פירמטתי את המחשב, הורדתי את כל הדריברים הנחוצים, אין שינוי, הבאגים נשארו.
החזרתי את הכרטיס לטכנאי והוא אמר שהוא יחליף אותו, וכך עשה: הביא לי 7600GS לאחר שאני מוסיף עוד קצת כסף.
הוא חיבר לי אותו, הורדתי דריברים, התחלתי לשחק.
לאחר חצי שעה של משחק יצאתי, נכנסתי שוב למשחק והבעיות חזרו:
http://img88.imageshack.us/img88/2562/denuke0001je8.jpg
אז לסיכום, שלבים שנוסו:
א. עידכוני דרייברים.
ב. בדיקת טמפרטורה.
ג. פירמוט המחשב.
ד. בדיקה של הכרטיס מסך בחברה.
ה. החלפת כרטיס המסך.
אשמח לראות אם אתם יכולים לפתור לי את הבעיה, אם אפשר מכל אחד עצה אני אשמח לנסות כל דבר.
עוז אברהם.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.5k
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית ולכזו שתכלול את שם הכרטיס ואת הבעיה בקצרה.
אלו ארטיפאקטים, הכרטיס מסך פגום, תבקש להחליפו, כניראה הזיכרון לא עומד בתדר שהוקצה לו.
לחילופין, אתה יכול ליבדוק עם המאוורר של הכרטיס מסך עובד, ועם כן אז תנסה לעלות את מהירותו ל-100%, וכמובן מה הטמפרטורות של הכרטיס מסך לך?
שונה.
הכרטיס מסך הוחלף , ואפילו שינו לי אותו , תקרא שוב ותבין בבקשה.
המאוור של הכרטיס מס עובד, אני מוכן לנסות להעלותו ל100% רק איך עושים זאת?
אוקי עשיתי בדיקה של טמפרטורה:
הייתי אומר שזה בעיה במשחק. תוריד עדכון למשחק (פאתצ')
בכול אופן אם זה ככה רק במשחק הזה אז מאה אחוז שזה בעיה במשחק... וגם יש מצב שעדיין לא תיקנו את הבעיות האלו בדריוור
סבבה, תעלה את המהירות של המאוורר ל-100%, ותיראה עם זה ממשיך לך.
עם כן תממש את האחריות של הכרטיס מסך שלך, כי הוא פגום.
האם עשית OC על הכרטיס מסך?
קיצר תנסה לעלות את המהירות של המאוורר של כרטיס מסך ל-100%, אבל תיזהר לא לגעת באפשרויות שאין לך מושג מה הם.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
הארטיפאקטים מתחילים לך רק במשחק הזה או בעוד משחקים?
רציתי לעזור לך ובטעות הגבתי לטראד אחר, לא משנה זה מה שרשמתי.
ערכתי למעלה את ההודעה עם הטמפרטורה.
אני מוריד את התוכנה שהבאת ומעלה את המהירות ל100% , זה יכול לגרום נזק?
ולא לא עשית OC .
ובקשר למשחקים,
זה בכל משחקים בעלי מנוע גרפי מתקדם, Counter-Strike: Source, FIFA 2008, GTA:SA וכ'ו.
תיבדוק טמפרטורה של הכרטיס מסך בשעת מאמץ מלא.
ובכול מיקרה לעלות את המהירות של המאוורר ל-100% זה לא פוגע בכלום, רק עושה רעש.
עם למרות שהעלתה את המהירות ל-100%, ועדיין יש ארטיפאקטים הכרטיס מסך שלך פגום, עם יש לך אחריות תממש אותה.
יש לי אחריות, אני כבר מעלה את המהירות.
שאלה אחת, האם זה הגיוני שאחרי בדיקה והחלפה של כרטיס הכרטיס עדיין פגום?
אני לא רואה דרך או אפשרות שבשתי כרטיסי מסך שונים עדיין הכרטיס יהיה פגום...
תודה.
נכנסתי לתוכנה ואני לא ממש מתמצא, אם אפשר לכוון אותי אני אשמח.
יכול להיות שנפלת על כרטיס מסך פגום, לי בעבר קרה 3 פעמים רצוף, אז הכול יכול להיות.
שאתה מחליף את הכרטיס מסך תבקש כרטיס מסך חדש עם עטיפת ניילון שלו הכול סגור ושהוא יכניס לך למחשב אותו ותיראה עם ממשיכה לך הבעיה.
עריכה:
אוקי הגעתי לאופציית FAN, אם רק תגיד לי איפה לעלות ל100% זה יעזור:
ולפי מה שאני רואה בכול המצבים הגרפיים הוא על 100%, אז זה מחזק את החשדות שלי שהכרטיס מסך שלך פגום.
תגיד הבעיות של הארטיפאקטים התחילו לך ישר איך שקיבלת את הכרטיס מסך?
האם אתה בטוח שזה מה שזה יכול להיות?
כבר נשבר לי מזה אני אומר לך, זה כבר מייאש.
עוד שאלה אם אפשר,
אם הוא פגום... איך זה שבמשחקים כמו Counter-Strike היותר ישן, QUAKE 3 וכאלו אין בעיות בגרפיקה?
כי אלה משחקים קלים, תשחק במשחקים כבדים.
הארטיפאקטים שאתה מקבל הם נובעים מבעיות של הזיכרון שיש על הכרטיס מסך.
אתה מוזמן להריץ 3Dmark 05\06, וליראות עם מיתקבלים לך ארטיפאקטים גם פה.
3Dmark 05
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=115
3Dmark 06
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=116
3Dmark 05
3Dmark 06
אני מוריד את ה05, שאני יסיים להוריד, להתקין ולקבל תוצאות אני ישים אותם פה.
שאלה: אם האטיפאקטים יתקבלו\לא יתקבלו בתוכנה, מה זה אומר?
