מה יש לי עם המחשב? כבר דיסק קשיח רביעי נהרס, מה יכולה להיות הסיבה?
שלום רב
יש לי מפרט הבא:
מעבד: P4 2GHz
לוח אם: GA-8IPE1000 Pro-G Gigabyte
זיכרון: 2.5 GB
כרטיס מסך: ATI 9800 Pro 256MB
דיסק קשיח: WD 2500KS
כוננים: 2
מאווררים: 5 של 80 Mm
בהתחלה (כשנהרסו לי 3 דיסקים כשיחים, אחד של Seagate ושניים של WD שאני מחליף אותם באחריות) הדיסק היה מחובר לחשמל על אותו כבל ששלושה מאווררים וכרטיס מסך. שיניתי את זה וחיברתי אותו לכבל של שני הכוננים, וגם עכשיו הרביעי הלך לעולמו.
אני יודעה שהם נהרסו בכך שהיו עושים את הקליקים המפורסמים, המחשב היה נתקע ולאחר הפעלה מחודשת הBios לא היה מזהה אותם.
עם הרביעי הדבר קצת שונה: הוא עושה את הקליקים, אך החלונות לא נתקעים, אלה ממשיכים לעבוד רגיל, וגם בהפעלה מחודשת הbios לא עושה בעיות. אבל בדיקה מהירה של התוכנה של WD נכשלה.
אז השאלה העיקרית שלי: מה יכול לגרום לכך שנהרסים לי הדיסקים ואיך לפתור אותה?
ושאלה נוספת: האם את הדיסק האחרון יחליפו לי או שאחרי בדיקה של כשבועיים יחזירו?
לוח אם או ספק כוח, הם הגורמים המרכזיים בדרך כלל.
תיבדוק גם עם הכבלים של הדיסק קשיח תקינים, ועם בסוף אחרי החלפת לוח אם וגם ספק וגם כבלים\רכיבים תנתק פשוט הכול חוץ מחלקים בסיסיים שהמחשב יעבוד ועם הבעיה ממשיכה לך אז תיבדוק את הנקודה של החשמל שלך בבית.
אני באמת חושב שזה הספק.
אם יש לך ספק ולוח חלופיים אז תבדוק. אם לא לך למעבדה.
לפיתרון של השקע קניתי אל-פסק של Advice 750VA
את הספק אני ככל הנראה הולך להחליף לחדש
אבל איך יכול לוח אם להיות הסיבה לבעיות, הרי הוא רק ניגש לדיסק מבחינת קריאת מידע ולא מספק חשמל
ובנושה זה ניסיתי להחליף בין הקניסות SATA שעל הלוח לא עזר
קשה לי להסביר אבל אני נתקלתי במקרים כאלו שהלוח גרם לבעיות.
החלפה בין הכניסות לא תעזור כי הן מקבלות מתח מאותו מקור.
שים לב שאתה קונה ספק טוב.
איך בדיוק אני בודק? הרי אם הדיסק נהרס, אז הוא נהרס, הרי פעמיים כבר החליפו לי אותו. וגם הרי הוא לא נהרס ישר, אלה אחרי זמן מה: השני - אחרי שבועיים, השלישי - אחרי שלושה חודשים, הרביעי - אחרי חודש.[br]פורסם בתאריך: 22.10.2007 בשעה 06:51:42
תודה, ZAM
אני הולך לפי המומלצים של HWzone. והאמת אני חושב שזה יותר ספק. אחליף אותן, ואז אם לא יצליח נחלים לוח
