שינוי רזולוציה בסמסונג 971P
יש לי בעיה עם הטקסט הקטן ברזולוציה המקסימלית של המסך למרות הגדלת ה DPI ב WINDOWS.
האם כדאי לי להוריד רזולוציה בדרגה אחת כי הבעיה היותר רצינית זה דווקא פה באתר שמותאם לרזולוציה נמוכה יותר.
כשאני מנסה להגדיל בתוך ה IE זה לא נראה טוב.
תודה מראש
התוכנה מותקנת על מערכת ההפעלה , ואין קשר לכרטיס מסך , (לא ידוע לי על בעייה עם כרטיס מסך מסויים)
אם תסתכל באתר של סמסונג תראה רשימת כרטיסים נתמכים והכרטיס שלי לא מופיע שם.
מעבר לזה לאחר שהתקנתי את התוכנה המסך לא הציג תמונה וכל הזמן הוא היה מתכבה .
עכשיו שהסרתי אותה הכל הסתדר בינתיים.
בקיצור אני צריך עכשיו תוכנה אחרת כדי לכוון את המסך כראות עיני ואני לא מתכוון לסיבוב המסך.
בקיצור יש פה מישהו שיש לו את המסך הנ"ל?
לי יש את המסך הנ"ל ואצלי אין את הבעיה הזאת... כ. מסך 7600GS והדרייבר האחרון של NVIDIA.
התקנת את ה AUTO ROTATION שכוללת את MAGIC TUNE?
ושאלה נוספת ברשותך,האם אתה רואה את מסך האיתחול לפני ה WINDOWS?
לא התקנתי שום תוכנה שבאה עם המסך פרט לדרייבר שהורדתי מהאתר של סמסונג ע"מ שהמסך יהיה מזוהה כמו שצריך.
על איזה מסך איתחול אתה מדבר? לא ממש הבנתי למה התכוונת. פרט נמק והסבר...
אז כנראה התוכנה היא שגורמת לבעיה שהיתה לי.
אני התכוונתי אם אתה רואה את המחשב עולה כי אצלי אני רואה רק כשה WINDOWS עולה.
שמע לעצתי, אם אין לך שימוש בפייווט (כמוני), אל תתקין את כל השטויות שמגיעות עם המסך. מספיק דרייבר אחד מעודכן מהאתר של סמסונג ודרייבר עדכני לכרטיס ע"מ שהמסך ייתן את התפוקה המלאה.
התקנתי את ה DRIVER שנמצא בדיסק האם יש DRIVER עדכני כי אני לא רואה כזה באתר של סמסונג.
באתר הדרייבר יותר עדכני מהדיסק.
עוד משהו שרציתי לשאול.
ליד כפתור ה POWER ראיתי דבק נייר ואני לא יודע אם אני אמור להסיר אותו ומה תפקידו בכלל.
הסרתי את חלקו העליון ואני כנראה צריך להפוך כדי להסיר גם את החלק התחתון.
האם זה ככה בכל המסכים האלה?
כן, אתה יכול להסיר את נייר הדבק הזה... זה פשוט מיועד להגן על המנורה מסביב כשזה ארוז.
