בעיה| 2 מערכת הפעלה ולאחר פרמוט זה לא שואל לאיזה מערכת להכנס.
טוב לפעמים WRITE MBR לא תמיד עובד ולכן צריך לעשות את זה :
You need to check by clearing out the first 446 bytes of the MBR (1-446 is the bootloader and 446-512 is the partition table) and then using the EasyBCD MBR recovery feature, it'll get your bootloader working again
לאחר מכן איתחול למערכת אמור לפתור את הבעייה בהצלחה
אז איך בדיוק נאי מנקה את ה 446 בייטים הראשונים?
אם יש לךRECOVEY CONSOLE
תעלה עם זה ואז תרשום
fix /mbr
מה זה RECOVEY CONSOLE ואיך אני בודק אם יש לי?
