בעיה| 2 מערכת הפעלה ולאחר פרמוט זה לא שואל לאיזה מערכת להכנס.
יש לי 2 מערכות הפעלה ולפני הפרמוט שעשיתי היום תמיד זה היה שואל אותי לאיזה להכנס, לוויסטה או XP.
והיום עשיתי פירמוט לXP וזה ישר נכנס לXP בלי לשאול.
מה עושים? :( :s05:
תוריד easybcd
בהמלצת OMRIJ, תתקין NET FRAMEWORK. עדכני.
תעלה לוינדוס ותבדוק את קובץ BOOT.INI
תראה אם מוגדר שם 2 מערכות ההפעלה
ותעדכן אותנו
burner991, הויסטה לא עבדת עם boot.ini
זה ברור לי אבל הוא אמר שהמערכת השנייה היא ויסטה
טוב נעשה את זה מהצד השני נערוך את ויסטה יותר מסובך אבל אפשרי
ראיתי שלא עבד לך קודם ההרצה של התוכנה אולי תנסה את הלינק הזה להתקין
http://neosmart.net/downloads/software/EasyBCD/EasyBCD%201.7.exe
תעלה עם ויסטה תתקין את EasyBCD
תפעיל ואז לך לCONFIGURE BOOT
ושם תוכל להוסיף או לשנות מה שתרצה
התקנתי את ה NET3.0 הכי חדש ואני מצליח להכנס עכשיו.
לפני הכניסה לתוכנה הוא ביקש שאני יבחר את האות של הכונן ששם יושבת המערכת, בחרתי ב F שזה הוויסטה והנה זה מה שזה עושה לי:
http://www.upit.ws/uploads/dfd4d2d988a73.JPG
אני עושה ריסטרט ושום דבר לא קורא, פשוט הXP עולה.
לך ללשונית "Manage Bootloader", תבחר "Reinstall the Vista Bootloader" ותלחץ על "Write MBR".
לאחר שאני לוחץ על ה WRITE MBR לאחר 2שניות זה כותב לי למעטה
"The MBR has been re-written. Changes will take place upon restart"
טוב אז לחצתי על התחל ועשיתי הפעלה מחדש.
זה לא עשה שום שינוי, זה פשוט מדליק את ה XP בלי לשאול.
מישהו? :( .......
אל תקפיץ אם לא עברו 24 שעות ואין לך מידע הכרחי להוסיף.
טוב לפעמים WRITE MBR לא תמיד עובד ולכן צריך לעשות את זה :
You need to check by clearing out the first 446 bytes of the MBR (1-446 is the bootloader and 446-512 is the partition table) and then using the EasyBCD MBR recovery feature, it'll get your bootloader working again
לאחר מכן איתחול למערכת אמור לפתור את הבעייה בהצלחה
ובעברית? \=
אם יש לךRECOVEY CONSOLE
תעלה עם זה ואז תרשום
fix /mbr
בהצלחה
