רזולוציות 4:3 על מסך רחב?
אני מתכנן לקנות מסך מחשב רחב ורציתי לשאול אם יש דרך כלשהי להריץ משחקים שלא תומכים ברזולוציות רחבות על גבי מסך רחב.
אני לא מתכוון שהתמונה תמתח, כי לגרום למשחק למתוח את התמונה זה אפשר לעשות גם במשחקים הכי ישנים, אלא השאלה שלי היא- האם יש דרך לגרום לתמונה להיות באמצע המסך כאשר בצדדים של המסך יש חלקים שחורים?
כן, יש אפשרות שמיועדת לזה בדרייבר של הכרטיס מסך שלך.
בפאנל של הדרייבר כאשר אתה לוחץ כפתור ימני על הציור של המסך יש לך אפשרות שנקראת device adjustments ובחלון הבא יש אפשרות fixed aspect ratio scaling.
אם אתה לא יודע איך להיכנס לשם, תכתוב ואני אסביר בפירוט.
הממ אתה בטוח שזה פשוט לא ימתח את התמונה על גבי כל המסך?
זה באמת ישאיר אזורים שחורים בצדי המסך?
לדוגמא אם אני אשנה את הרזולוציה ל 1400 רוחב ו 1050 גובה (4:3), ואעשה את מה שאמרת אז ישארו בצדי המסך אזורים שחורים והתמונה עצמה תתמקם באמצע?
במסך שלי(2007wfp) יש אפשרות במסך עצמו לעשות ratio של 1:1
אולי יש את זה בעוד מסכים, תבדוק אם במסך שאתה הולך לקנות יש את האפשרות הזו.
בדיוק כך.
אתה יכול לנסות את זה עם המסך שיש לך עכשיו ולשים רזולוציה ביחס שונה מהיחס של המסך.
אני חייב להיות בטוח לגמרי...
אתם בטוחים שאני יכול לשים רזולציה של 1400 על 1050 ואז התמונה תתמקם באמצע ובצדדים ישארו פסים שחורים וככה התמונה לא תמתח?
אם יש סיכוי שתקנה את ה2007wfp אז אני מבטיח שיש בו את האפשרות הזאת, מעבר לזה לא מבטיח כלום.
אני חוזר שוב: האפשרות שהזכרתי קודם מיועדת בדיוק לעניין שלך. אני בעצמי משתמש בזה.
תפעיל את זה עכשיו עם המסך הקיים ותראה שזה עובד.
הכרטיס מסך מוסיף לתמונה את השחור בצדדים ושולח את התמונה "החדשה" למסך בתור תמונה מלאה ולכן המסך לא משנה שום דבר בתמונה.
