שלום, המחשב נכבה ללא סיבות הידועות.
היי לכולם, אני חדש ויהיה לי בטוח נעים להכיר אותכם בהמשך :)
אז זהו שהבעיה במחשבי,
שאני משחק במשחק, כמה דקות שעברו והמחשב נכבה.
אבל המארז עדיין עובד והמסך כבוי. ניסיתי להזיז את העכבר וזה. ושומדבר לא עובד. אז אני מכבה את המחשב באמצעות כפתור 4 שניות ומפעיל מחדש.
ואני ניסיתי שוב לשחק וזה נכבה. אז הבנתי שאולי חם בתוך המארז.
לא הבנתי מה בעיה פה בכלל.
גם כשאני לא משחק, כלומר אני מתכתב במסנג'ר ואיסיקיו. המחשב נכבה במקרה ששולחים לי משו כזה קובץ / סרטון.
משו לא שפוי פה.
מישו יודע למה ?
נשמע כמו ספק כוח חלש,אפשרות שניה היא שיש חיבור כוח בכרטיס מסך ומאיזהשהי סיבה
לא חיברו לשמה תכבל . תביא את המפרט המלא ונמליץ לך על ספק כוח איכותי
איך בדיוק אביא את המפרט המלא ? אני לא זוכר באופן כללי..
בעקרון כדי להמליץ על ספק כוח אני צריך לדעת רק איזה מעבד/כרטיס מסך,השאר לא כל כך משנה
תוריד pcwizard אם אתה לא יודע
מעבד ABIT
וכרטיס מסך זה Radeon 9600 Seires
אה כן טעיתי
יש לי מעבד Athlon 2800 AMD משהו כזה..
אוקי, תודה. אבדוק על זה.
במקרה שלך המעבד\כ.מסך לא צורכים הרבה אז הם לא הקריטריון לבחירה, אתה יכול בכיף להסתפק גם ב HEC ARTF 300W.
השאלה היא מה עם שאר החומרה שלך, במיוחד כמה הרדיסקים, וכו...
אתה כנראה צודק אבל קצת קשה למצוא תספק הזה ועוד במלאי כי הפסיקו לייצר אותו
לא בטוח שאני צודק, הוא לא רשם את המפרט המלא שלו אז קשה לנחש.
לא כל כך קשה להשיג היום HEC 300W, אבל אם כן אז לוקחים FSP שגם מעולה.
ואגב, פותח התארד, תערוך את הכותרת שתיהיה עניינית יותר (ע"י עריכת ההודעה הראשונה).
הנה המפרט :
למפרט כזה 300W איכותי יספיק מעולה, אפשר לקנות יותר בשביל ראש שקט לתוספות עתידיות.
בכל מקרה, לפני שאתה סתם רץ לקנות, תוודא שזה במאה אחוז הספק כוח.
תבדוק קבצי DUMPS (תנתח אותם בעזרת ההסבר שבסטיקי FAQ).
תבדוק דרייברים, תקינות זיכרונות עם MEMTEST (שוב אותו ה-FAQ מסביר גם על זה).
אני די בטוח שזה הספק כוח , כי הוא אמר שרק המסך נכבה והמחשב נשאר דלוק
דאמפים הוא כבר לא יבדוק כי לא היה שום ריסטרט פתאומי או מסך כחול,זכרונות פגומים/לא יציבים
יכולים לגרום רק לריסטרטים פתאומיים/מסכים כחולים/השחתת קבצים וזה לא מה שקרה
התחממות מעבד זה בהחלט לא כי אם היה מתחמם המחשב היה נכבה
אתה צודק לגמרי, זה באמת נראה הרבה יותר כמו ספק כוח, אבל אני אישית לפני קניה מעדיף לבדוק כמה שאפשר שזה באמת החלק הבעייתי, בגלל זה אני מציע גם לו כמה פתרונות חינמיים ויחסית זריזים בשביל לשלול לגמרי את האפשרויות האחרות.
רגע תנו לי להבין
לפני כמה שעות מעטות
מחקתי איזה תיקיה בשולחן העבודה וזה עדיין נשאר. ועד שאני מרענן , זה כבר נמחק. אבל התיקיה כבר מחוקה ואני רואה אותה עדיין נשארת.
צריך לרענן ואז זה כבר בסל המחזור
וגם ככה אני מזיז את המארז ( אולי זה לא קשור )
נהיה לי פתאום במסך כזה צבעים מוזרים..אני לא יכול לעשות שומדבר, רק לכבות מחדש.
ולפני כמה ימים, כיביתי את המסך , והלכתי להסתובב כמה שעות וחזרתי.
ראיתי את המחשב במצב בטוח משו כזה. צבעים הפוכים. הכל הפוך. וכתוב לי שאני צריך לעשות ריסט וזה..מסובך..
מה תגידו על זה ?
