אפשר לגלות שאני מעשן דרך בדיקת דם?
או בשתן? מדובר על סיגוריות רגילות כמובן ללא "תוספים"
תודה לעוזרים
  • תגובות 37
  • צפיות 31.4k
אני יודע עקרונית שאפשר לגלות את זה בשיקוף ריאות
אבל אני לא חושב שבבדיקת דם רגילה או בדיקת שתן רגילה הם בודקים חומרים שנמצאים בסיגריה
יענו אם אתה מפחד שכשאתה עושה בדיקה יגלו את זה אז אני לא חושב שהם יגלו את זה\הם בודקים את זה
(אבל אני לא בטוח)
כן, אפשר.
זה לא קשור לחומרים שבסיגריה.
סביר מאוד להניח שימצאו אצלך רמת המוגלובין גבוהה, דבר המיוחס לאתלטים או למעשנים. קוראים לזה גם פוליציטמיה משנית. בכל מקרה זה גם תלוי בכמה אתה מעשן וכמה זמן, סביר להניח שהרופא ישאל אותך בקשר לזה.
המוגלובין כי בעצם חלק גדול מההמוגלבין שלו מעביר פחמן חד חמצני וכאלה אז הוא צריך הרבה?
בבדיקות דם אפשר לבדוק הרבה דברים
השאלה הגדולה אם בכלל ינסו ליבדוק את זה
לא בטוח שיחפשו סימנים לעישון
בהבדל קטן אחד... אצל אתלט ימצאו המון המוגלובין "כשיר" אצל מעשן ימצאו המון המוגלובין אבל רבים מהם יהיו "פגומים"
הסיבה למה המוגלובין אצל אתלט ומעשן... זה דווקא בגלל שהמוגלובין מעביר חמצן... שניהם צריכים המון נשאי חמצן האתלט כי הוא זז והמעשן כי העטרן והציאניד שבסיגריה משבשים משהו את תהליך ייצור ההמוגלובין ולכן חלקם פגומים..... אז הגוף מיצר עוד המוגלובין כדי לכסות את המכסה של הנשאים ה"תקינים"
הסחרחורת הקלה שמרגישים אנשים שרק מתחילים לעשן זהעיכוב מעבר חמצן למוח ע"י עשן בראיות (אי ספיחת חמצן) ורצח המוני של תאי המוגלובין
סתם רציתי להבהיר משהו... בבדיקת דם אפשר לבדוק כמעט כל דבר אפשרי... אבל אפחד לא עושה את זה לכל בדיקה יש חומר מגיב שונה... אם הרופא הזמין לדוגמא קלציום פוספור ויטמין D ו PTH לדוגמא... ללבורנטית אין שום סיבה לתקוע סטיק לבדיקת THC או ניקוטין בבדיקה... מה גם שחוץ מהבדיקה שלך היא מקבלת עוד איזה 600 בדיקות ביום... אז גם אין לה זמן
פאק... נשארו לי רק 3 סיגריות... צריך לעצור בצרכנייה...
חח ואחרי כל ההסבר המפורט הזה חשבתי שמדובר בבנאדם שלא מעשן :kopfpatsch:
ובבדיקות דם באמת אפשר לראות הכל,
עשיתי בסוף הקיץ והרופא אמר שהיה זיהום מתישה ובאמת היה.. לפני שנתיים וחצי פתחתי תברך ונכנס שק של חצץ פנימה ;D
ועוד מלא שטויות שאני לא סגור אם בכלל נכונות (מחלת הנשיקה? WTF)
הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל הכל
הרופא שלי מעופף בגלל זה אנחנו מסתדרים כ"כ טוב :)...
הוא התערב איתי פעם שהוא יכול לדעת מתי פעם אחרונה תפסתי מחלת מין...
הסתבר שתפסתי כלמדיה ערב לפני ולא ידעתי מזה עד שהבדיקות חזרו אחרי 4 ימים...
בדיקות דם זה שווה
בקשר להמוגלובין.. זה לא רק אצל אתלטים ומעשנים זה גם מולד אני נולדתי עם רמת המוגלובין חריגה (גבוהה מדי) והרופא אמר לי שלא לחשוב לעשן אפילו בחיים שלי כי זה רק יהיה חמור יותר
עישון גורם להפחתת לחצו החלקי של החמצן בדם, בגלל זה מופרש ההורמון אריתרופויטין שגורם להגברת יצור תאי דם אדומים.
בבדקית דם אפשר לבדוק את מספר תאי הדם האדומים ב100 מ"ל דם. אם נמצא שיש יותר מהנורמה ואתה לא חי בגובה או חולה באנמיה אז כנראה שאתה מעשן.
poke-her
רמת המוגלובין גבוהה אם אני לא טועה זה אומר שיש לך יתרון עצום אם אתה רוצה להתחיל לעסוק בספורט אבל אל תתפוס אותי במילה תתייעץ עם הרופא...
אבל המוגלובין הוא נשא ברזל וחמצן בדם...
אני מנחש שאו שלא הבנת את מה שהרופא שלך אמר (שלא תתחיל לעשן בשום מקרה כי זה רע) או הרופא שלך מסטול או שאתה היית מסטול ואז זה מחזיר אותנו לסיבה הראשונה או שאתה סובל מפוליציטמיה או מIBS שגרם להתפתחות פוליציטמיה ואז באמת לא כדאי לך להתחיל לעשן כי זה יהרוג אותך נורא מהר...
וDMaster אתה קצת מבולבל...
אנמיה זה בדיוק המצב ההופכי למה שיש לו... אנמיה זה מחסור בהמוגלובין... ילדים וילדות... אם תהיו צמחונים/טבעוניים/אוכלי חסה... תיהיה לכם אנמיה, תהיו כל הזמן עייפים מסקנה-לטרוף חיות!
אני לא :P
אנמיה אפשר לזהות גם מחוסר וגם מעודף.
חולי אנמיה אפלסטית או מגלובלסטית נוטלים כדורים עם אריתרופויטין מלאכותי כדי להדביק את הפער וליצר יותר כדורי דם אדומים.
ביחוד כאלה שהכליות שלהם לא מתפקדות כראוי.
כדי לבדוק אם זה מצב של אנמיה או מצב אחר צריך לבדוק את רמת ההמוגלובין בדם.
זה בדיוק מה שיש לי..
אני מחכה לבדיקות המטולוגיה בביה"ח מאיר.
[כמה יש לך?]
אני לא :P
לא חביבי... אנמיה - חוסר הומוגלובין. (נקודה) ;D
