בעיה מוזרה עם EXPLORER[סייר הקבצים] בווינדוס XP
הווינדוז עולה ואז כל כמה שניות הEXPLORER נכבה ומדליק את עצמו מחדש(לא הדפדפן)
ואז הוא פשוט מפסיק לעלות.
יש למישהו הצעות?
סרקתי נגד ספייוואר עם אד אוור מעודכן דרך וינדוס ויסטה(יש לי דואל בוט) הוא מצא משהו אבל לא נראה שזה עזרה הרבה.
וד"א איך מבטלים ADBLOCK לאתר מסוים-ההודעת ג'אווהסקריפט באתר שכנעה אותי
תבדוק את גודל הקובץ , אם הוא 0.98 מגה
בסדר
אחרת תחפש עידכוניים לוינדוס כי ייתכן המערכת שלך פגיעה
אם אחר כך עדיין קורה תעדכן אותנו
תנסה להשתמש בפקודה הזאת לשחזור הקובץ המקורי:
http://www.updatexp.com/scannow-sfc.html
בשביל לבטל את ה AB לאתר מסויים, כשאתה בתוכו תלחץ על האיקון ותסמן ב-V את האפשרות Disable on hwzone.co.il או שפשוט תוסיף אותו לרשימת המותרים בהגדרות.
בסדר
הגודל הוא באמת 0.98
זה בסדר לכתוב רק להשתמש בפקודה-אני מבין טיפה מעל למשתמש ממוצע
באמת הפעלתי אותו-אני אתן לו הפעם לרוץ עד הסוף.
עדכון:
סרקתי עם אנטיוירוס מעודכן שמצא כמה דברים בSYSTEM VOLUME RESTOR-מחקתי אותם.
המערכת שלי מקורית ומעודכנת עם כל העדכונים.
העפתי מהSTARTUP הכול חוץ מכרטיס קול,אנטי וירוס,תוכנה קטנה שבטוח היא לא הבעיה,וחלק מהקבצים של הדריבר של NVIDIA.
הסרתי את WINFAX ו VMWARE
ועדיין זה ממשיך לעשות ריסט לעצמו כל כמה שניות
כמו כן שמתי לב שיחד עם הכיבוי של EXPLORER.EXE נכבה גם IMAPI.EXE ואז נדלק יחד איתו-אבל הקבוץ הזה הכרחי בשביל הCD רומים לא?
תשמע
לך לSTART ואז RUN
ותמצא את הקובץ
systemroot%\system32\imapi.exe%
ופשוט תשנה את הסיומת שלו ל OLD
תעשה איתחול למחשב ותראה אם זה חוזר
תעדכן אותנו
i did this trough Vista-i found all the files named imapi and changed their extnetion to .old
now it only restarts itself few time after the startup and than works kinda normally but the language bar wont change the language as you can see
not through alt shift and not manually clicking on it.
אוקיי תבדוק ש קובץ
CTFMON.EXE עולה ב STARTUP אחרת לא יעבוד לך כול נושא השפות
מועבר לפורום וינדוס
