אוברקלוק לזיכרונות - עידוכנים בעמוד 4
רק 5.5.5.12 עובד...4.5.5.15 לא
מה הלאה ידידי? :xyxthumbs:
  • תגובות 63
  • צפיות 3.6k
בסדר... לגיטימי לגמרה - הם עובדים על 1000MHZ...
אם אתה רוצה להוריד מחלק ולהעלות מהירות מעבד זה אפשרי...
על כמה טמפרטורה זה עכשיו במאמץ? תפעיל TAT על 100 אחוז כמו בתמונה.
ותראה לכמה זה עולה אחרי חצי שעה.. זה גם יגיד לך אם המעבד יציב כרגע..
אדום - איפה שאתה צריך להגדיר 100%. אחרי שאתה מכניס 100% בשניהם תלחץ Start בשניהם.
כחול - טמפרטורה של כל ליבה.
[attachment deleted by admin]
לא עובר 67 ואני יכול להפעיל את התוכנות מאמץ ועוד לעשות דברים בלי בעיה....
יש ליZALMAN CNPS9500 ומארז של THERMALTAKE עם שניי מאווררים חזקים אז לא תהיה בעיה של חום...
בעיקרון אני רוצה כמה שיותר זיכרון ושיהיה מהיר ואל תשכח שבוע הבא עוד 2 גיגה אותו דבר אז כך בחשבון...
67 זה דיי גבוה.. אני עם E6300 על 2800 (שזה 1G כמעט יותר..) על 45-50 במאמץ (תלוי בטמפרטורת החדר..)
תשאיר את המעבד על 3G, מחלק על 3 וזכרונות על 1000 בתיזמונים של 5-5-5-12 . זה אחלה OC. :xyxthumbs:
אצלי הוא 52 במנוחה תמיד הוא היה חם קצת גם לפניי האובר.... אבל בכל מקרה הוא לא יעבור 67 .. יש לזה הגדרות בביוס?(עובד 24 שעות 7 ימים)
לא כדאי להוריד תיזמונים או אחריי שאני ירכיב את הזיכרון?
לפני שאתה מתקיןו תחזיר הכל לסטוק.. ותתחיל את כל התהליך מחדש.
ד"א - בדיקה בסופרPI זה לא לבדוק יציבות.
בדיקות יציבות זה להריץ אורטוס ללילה לפעמים.
תפתח ת'ארד חדש כשאתה רוצה להתקין אותם.. תשלח לי הודעה פרטית - אני אשמח לעזור..
טוב כשיגיע נדבר אבל למה להחזיר את הכל ולא רק זיכרונות...
כי כדי לבדוק אם הזיכרונות החדשים מצליחים לעשות 1000 באותם תיזמונים יש צורך לעלות לאט לאט ולא ישר...
אם תוריד מכפלה - האופציה הבאה היא 2.5 - שהז נותן 800, ואח"כ 3 - שזה נותן ישר 1000....
לכן חשוב לעלות לאט לאט, להוריד באס ל 300 עם מכפלה 3 נגיד.. זה יתן 900.. לראות שהכל תקין. לעלות ל 315 על אותו מכפלה - זה יתן 945.. והלאה..
בקשר לקרור..
יש לי בביוס תחת SMAT FAN
AUTO
INTEL OST
LEGACY
זה מה שזה עכשיו DISABLE
ומתחת SMART MODE
AUTOזה גם יש עכשיו
VOLTAGE
PWM
מה לבחור? כרגע זה על 2678 1477 1388
בביוס חום 42 47
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1169366
PC Health Status
Reset Case Open Status [Disabled]
Case Opened No
Vcore OK
DDR18V OK
+3.3V OK
+12V OK
Current System Temperature 40oC <-- thermistor located near the end of the 16x PCI-3 slot.
Current CPU Temperature 47C <-- thermistor located in or near the cpu socket.
Current CPU FAN Speed 3375 RPM
Current SYSTEM FAN Speed 0 RPM
Current POWER FAN Speed 0 RPM
CPU Warning Temperature___ [80oC / 176oF] <--Never set above 80 (I use 70)
CPU FAN Fail Warning______ [Enabled] <--stock HS-fan or 3/4 wire HS-fan, otherwise disable if CPU fan has no rpm monitor lead (2 pin fan)
SYSTEM FAN Fail Warning___ [Enabled] <--Disable if no rpm monitor on fan
POWER FAN Fail Warning____ [Disabled] <---Use it if ya got it.
Smart FAN Control Method__ [Disable] <--Forces CPU fan to always run full speed.
Smart FAN Control Mode____ [Auto]
Once Method is disabled it does not matter what Mode is set to, fan should run 100% all the time. Later once you determine how the temps are running with your over clock you can come back and enable this and EIST as well to keep the fan noise under control.
מאוורר תשאיר על -אוטו-
לגבי השני לא הבנתי מה זה...
SMART MODE של מה ? מאווררים?
אולי תעלה תמונה של מה שיש שם במקום להעתיק והלדביק מאתרים אחרים....
הנה... מצטער שיצא לי בגדול
ואוו איזה כאב ראש זה עשה לי..
תשאיר כל מה שקשור במאווררים באוטו.
ב : CPU FAN fail warning תכניס Enable... זה יתריע לך אם המאוורר הפסיק לעבוד , אם יש לך מאוורר על הצ'יפסט אז גם אותו ל Enable... של המארז לא צריך...
חוץ מזה הכל נראה תקין.
או קיי אז ננדבר שוב השבוע..
תודה רבה על הידע והסבלנות. :xyxthumbs:
hwzone אתם צריכים לשלם לbarel משכורת :yelclap:
hwzone אתם צריכים לשלם לו משכורת :yelclap:
בבקשה אחי.. :xyxthumbs:
תאמת, בד"כ אין לי סבלנות כזאת.. כנראה שאני מתבגר או משהו .. :)
אהה. וכן! hwzone אתם צריכים לשלם לי משכורת, אני בעד .. :silly:
(סתם סתם אני עוד אקבל באן.. )
להבא, לשנות את הגודל של התמונות או לצרף THUMBNAIL מאתר כמו IMAGESHACK.
