אוברקלוק לזיכרונות - עידוכנים בעמוד 4
במקומך הייתי עושה 333* 9, וזכרונות על מכפלה של 3, 1000MHZ , אולי תצטרך להוריד תיזמונים..
זה יצא לך מעבד על 3G- שעם EIST יורד ל1998.. חוסך בחום וחשמל....
וזכורונות על 1000, אני מאמין שעם תזמונים של 5-5-5-15 ממש לא יהיה בעיה להגיע עם הזכרונות האלה..
  • תגובות 63
  • צפיות 3.6k
אל תשכח לבדוק יציבות.. ! :xyxthumbs:
תפעיל את הEIST בלוח,,
איך הביצועים עכשיו? ורמת החום...?
נתת טיפה מתח לזיכרונות?
למה ה rates fsb 1328 במקום 1600 ?
ואני לא רואה שיפור בזיכרון....
ניסיתי כמה משחקים בביוס והיתה איזה תוצאה שנתנה לי יותר זיכרון....
כמו זה
מה הייתה הבעיה בOC הקודם..........?
FSB נמוך יותר יכול לתת יציבות גדולה יותר - בגלל שאתה לא מושך את הצ'יפסט יותר מדיי... אלא רק את המעבד...
באס של 333 יתן FSB של 333 כפול 4. - 1332.... שזה מה שהיה בOC הקודם שלך.
באס של 400 יתן FSB של 400 כפול 4. - 1600.... שזה מה שהיה בOC הנוכחי שלך.
עדיף מעבד על 3G ובאס 333 במקום מעבד על 2.8G ובאס 400
אז מה אתה אומר להישאר על זה
המעבד על 1.375 אני לא יודע למה cpu-z מראה פחות
ומה להוסיף?
אגב יש לי קרור טוב.
כמה זמן להריץ? ORTHOS
כן, מהירות מעבד יותר חושבה לביצועים יום-יומים מאשר FSB גבוה...
תחזור ל 3G מעבד, תוסיף לו טיפה מתח , 1.35 או 1.375 בערך - זה מעט מאוד מעל לסטוק (1.325)...
וזכורנות על 1000MHZ...
תעשה בדיקות יציבות.. אל תזלזל בזה... תשתמש ב ORTHOS או ב PRIME95...
למה העאלת תמונות של סנדרה..? CPU-Z מספיק..
תריץ בדיקה לכמה שעות טובות - אפילו לכל הלילה..
CPU-Z מראה נתון טיפה נמוך כי יש VDROP מסויים.. לא קריטי..
,תיזמונים.משהו להוריד?
לא יודע אם הם יעבדו ב 4-4-4-12 בכזאת מהירות..
נסה לתת להם טיפלה מתח - ותיזמונים של 4-4-4-15.. אולי זה יעבוד..
צריך להעביר את הת'ארד הזה לפורום אוברקלוקינג..
(נמסיס או סופר - בבקשה..)
D PRO שנה את הכותרת - ל "אוברקלוק לזיכרונות - עידוכנים בעמוד 4 "
אני יבקש שיעבירו את התארד
אני לא רואה בעיה עם הת'רד הזה פה,
את הת'רד השני העברתי.
תודה.
ניסיתי להוריד אתה צודק לא הולך...
למה כדאי להפעיל את ה eist ?
נשמע סביר בהחלט..
אחרי שהבדיקה תעבור כמה שעות בלי שגיאות נסה להתחיל להוריד מתח.. לכיוון ה1.325..
הורדתי מ1.33750 ל 1.331225
להמשיך עוד ל1.32500 ?
והזכרונות 0.300 +
נשארו על 5-5-5-18 ניסיתי 4-4-4-15 והביוס התאפס... מה אפשר לנסות 4-4-4...... ?אולי???
אגב המחשב עובד בנז :xyxthumbs:נה
אחריי ריסטארט המעבד על 0
והזכרונות על 30 אחוז
כשיש הרבה תוכנות רקע..
שמע, אין לך מה להסתכל על האחוזים.
תוריד תוכנה בשם SuperPI - זה תוכנה שמודדת מהירות מעבד....
תריץ בדיקה של 1M.. ואז תראה את ההבדלים בין סטוק לבין אחרי OC...
השאיפה היא להחזיר את המתח מעבד לכמה שיותר קרוב למקורי ללא איבוד יציבות....
זה אומר - להוריד מתח - לבדוק יציבות - להוריד מתח - לבדוק שוב וחוזר עד שקורה אחד משנים - איבוד יציבות - הגעה למתח סטוק.
אנחנו מורידים מתח כדי להוריד חום (מתח = חום).
1.32500 מעבד עכשיו והכל בסדר
והזכרונות 0.300 +
אחלה תוצאה... :xyxthumbs:
עכשיו.. זכרונות תעשה על 5-5-5-12..
אם לא עולה תעשה 4-5-5-15
אם לא תנסה 5-5-5-15 שם זה בטוח יעבוד..
תעדכן מה עובד.. (עובד = עבר בדיקות גם, לא רק עולה..)
