אוברקלוק לזיכרונות - עידוכנים בעמוד 4
תביא תמונה מ CPU-Z שוב...אחרי שהעלת מתח ל2.1 (שמוגדר בהגדרות יצרן) והורדת תיזמונים ל 4-4-4-12...
  • תגובות 63
  • צפיות 3.6k
יוצא אותו דבר ב cpu -z יכול להיות ויסטה לוח....? למרות שלא הגיוני..
בוא נעשה סדר, אני איבדתי אותך...
מה המפרט המדוייק שלך?
כמה OC עשית? ומה ההגדרות שלו..?
מה הבעיה עם הזכרונות? תן תמונה מCPU-Z אחרי שהעלת מתח ל2.1 (שמוגדר בהגדרות יצרן) והורדת תיזמונים ל 4-4-4-12.
שוב....
מה זה ? והורדת תיזמונים ל 4-4-4-12 אין לי להוריד תיזמונים בביוס רק מתח לזכרונות
אצלי המכפלה היא 7 על 400 נותן לי 2800 במקום 2400
ובזיכרון 2.00 על 800
זה המחלק של הזיכרון.
אם אתה רוצה שאני יעזור לך אז בבקשה תביא לי את מה שאני מבקש...
עידכנתי את התשובה הקודמת ויש הרבה תמונות ממקודם של המפרט ושל הבעיה שאין לי הגדרות טיימינג
לוח DQ6
E6600
דבר ראשון, למה הורדת מכפלה............? כדי להישאר בבאס 400..? בשביל הזיכרון.?
ושוב, אני צריך שתעלה תמונות מ CPU-Z
כן אני לא רוצה לעשות אוברקלוק לזכרונות (כי זה מעלה תתיזמונים)
אז עשיתי רק למעבד
ובכל זאת אני רואה אותם
על 5 5 5 18
ואין אפשרות לשנות תיזמונים התמונה מ cpu -z
http://www.upit.ws/picture.php?file=4f82787a4caf6.jpg
CPU-Z לא משנה תזמונים, רק מראה לך מה יש..
דבר ראשון , פעם הבאה שאתה בביוס, תלחץ CTRL +F1, זה יפתח לך עוד אםשריות.
באפשריות האלה - תשנה את התיזמונים ל 4-4-4-12 ולמתח 2.1.
4c455ac247311.jpg[br]פורסם בתאריך: 15.10.2007 בשעה 19:52:55
כמה יתן לי אוברקלוק לזכרונות באחוזים בערך...?
כי הביצועים נשארו אותו דבר אולי זמן תגובה השתנה...
עד עכשיו היה רק למעבד במקום 266 על 9 שזה 2400 עשיתי 400 על 7 שזה 2800
העיקר שהסתדר...
הצלחת עם ה CTRL +F1 שאמרתי..?
במקומך הייתי עושה 333* 9, וזכרונות על מכפלה של 3, 1000MHZ , אולי תצטרך להוריד תיזמונים..
זה יצא לך מעבד על 3G- שעם EIST יורד ל1998.. חוסך בחום וחשמל....
וזכורונות על 1000, אני מאמין שעם תזמונים של 5-5-5-15 ממש לא יהיה בעיה להגיע עם הזכרונות האלה..
לא צריך לזכרונות תודה
שבוע הבא מגיע עוד זוג אותו דבר ב 700 שקל
למה אתה צריך 4G..? יש לך ווינדוס 64 ביט בכלל?
אתה אחד המעצבנים ד"א, אני שואל שאלה ואתה לא עונה וזה ככה לאורך כל התארד... :nixweiss: לא יודע מה לעשות איתך.. :screwy:
לא יודע מזה הדבר הזה, אבל וינדוס של 32 ביט מצליח לזהות רק 3.25 ג'יגה מתוך הארבע.
וגם 3 ג'יגה לא צריך אם אתה משתמש רגיל... 2 יספיקו ל95 אחוז מהמשתמשים
