אוברקלוק לזיכרונות - עידוכנים בעמוד 4
המחשב שלי אחריי אוברקלוק ואין בעיה מבחינת עבודת מעבד
אבל הזכרונות עם מתח של 1.8מגיעים לי ל 90 אחוז על ויסטה עם קיובס אז לפניי שאני מוסיף עוד 2 גיגה זה בסדר?
  • תגובות 63
  • צפיות 3.6k
גם אם תעשה אוברקלוק לזכרונות הנפח שלהם ישאר אותו דבר.
ויסטה רצה הכי טוב עם 2 ג'גיה ומעלה... תוסיף.
דרך אגב, איזה זכרונות יש לך?
כי הם רצים על 5-5-5-18 , ויש מצב שאם הם 800 CL5 שתוכל להוריד את זה ל 5-5-515 ולקבל טיפל'ה יותר :)
אתה צריך להגידר להם ידנית שיעבדו ב 4-4-4-12.
אם חסר לך זיכרון תוסיף. זה תלוי בך. ויסטה ידועה כשותה זיכרון.....
ואיך עושים את זה
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1169366
אגב ויסטה.... היא אחלה מערכת תתעוררו אנשים.... סך הכל 30 אחוז.. כשהמחשב עובד עם טורנט ביחד... אבל כל דבר שאתה לוחץ הוא ישר מגיע...
קיובס מעמיסה בהתאם לחיבורים אבל בכל זאת ויסטה מסתדרת איתה ועם הרבה תוכנות מצוין
ויסטה תופסת המון זיכרון כיוון שהיא משתמשת בזיכרון בצורה אחרת מXP היא משתמשת המנגנון הנקרא superfetch ובעיקרון לפי השיטה החדשה ככל שיותר זיכרון מנוצל זה יותר טוב
לפרטים נוספים: http://www.codinghorror.com/blog/archives/000688.html
למה אין לי בביוס (גירסה אחרונה)
HIGH SPEED DRAM DLL SETTINGS = OPTION 1
DRAM TIMING SELECTABLE SPD = MANUAL
CAS LATENCY TIME = 5
DRAM# TO CAS# DELAY = 5
DRAM# PRECHARGE = 5
PRECHARGE DELAY (tRAS) = 15
ACT TO ACT DELAY (tRRD) = AUTO
RANK WRITE TO READ DELAY = AUTO
WRITE TO PRECHARGE DELAY = AUTO
REFRESH TO ACT DELAY = 0
READ TO PRECHARGE DELAY = AUTO
*****SYSTEM VOLATGE NOT OPTIMIZED*****
לי יש
אני לא מבין מה הבעיה.
תשנה לבד ל 4-4-4-12..
אני מפספס משהו..?
איזה לוח יש לך??
למה הCPU-Z כותב שהם EPP...........
מוזר..
עריכה:
הורדתי את הדף נתונים של הזיכרונות שלך וכתוב שהם עובדים ב 4-4-4-12 במתח של 2.1.
נסה את זה.
עובד..........?
גם בלי התוספת וגם אם אין שינוי
עשיתי הכל חוץ מהטיימינג אני מפספס משהו?
אני לא מבין אותך..
עובד או לא ואיך?
לא עובד אין שינוי
גם עם המתח וגם בלי אין שינוי
בכל מקרה מצאתי בנעה ב 700 שקל עוד זוג ...(עלו לי כמעט 2000 לפניי שנה וחצי)
כמה זה יתן הטיימינג הזה?
