המחשב לא עולה ולא מצליחים למצוא את הבעיה
לפני מספר שבועות, הופיע אצלי במחשב שגיאה.
בזמן הדלקת המחשב, לפני עליית הwindows הופיעה הודעה שתוכנה insert boot disk
פניתי לחנות אייבורי, שממנה נרכש המחשב.
בתחילה, טענו שאין בעייה, ולאחר שדרשתי שהמחשב יישאר לבדיקה במעבדה, נמצא שההארד דיסק לא תקין והוחלף.
ששאלתי את חנות איבורי אם יש צורך לבצע עוד בדיקות ולבדוק שהכל בסדר הם טענו ש"זה בטוח היה ההארד דיסק, והוא הוחלף להארד דיסק חדש ותקין"
החזרתי את המחשב הביתה, ובזמן התקנת התוכנות ביצעתי ריסט למחשב, והופ, הודעת השגיאה חזרה.
החזרתי את המחשב למעבדה, והם החליפו כבל שמחבר את ההארד דיסק ללוח האם, ובנוסף עידכנו לי את הביוס.
שהחזרתי את המחשב הביתה והפעלתי אותו, הוא פעל למשך יום אך למחרת הבעיה חזרה.
החזרתי את המחשב לאייבורי ופניתי למנהל החנות הפעם. הוא לקח את המחשב ל"צוות המומחים" שלו, והם טוענו שהבעיה בספק הכוח (שאינו בתוקף האחריות) ויש להחליפו. הם הוסיפו, שהגורם שהראשון שהם בדקו, לוח האם, נמצא תקין בבדיקות שנעשו.
הטענה הזאת, נשמע לי מאוד מוזרה, שכן אין בעיה למחשב להידלק ולהחזיק מתח, אלא לזהות את הדיסק הקשיח.
לפני שאני מוציא עכשיו כסף על ספק כוח,הייתי רוצה לשאול את חברי הפורום, האם ייתכן שהדבר אכן נובע מספק הכוח?
אם לא, ממה אתם מאמינים נגרמת בעיה זו?
תודה מראש
כן בהחלט שהבעיה היא בספק כח ,מה שלא הבנתי אם המחשב עדיין באחריות גם ספק כח צריך
להיות באחריות כי הם נותנים גם שלוש שנים לספק .
אזה ספק יש לך ?וכמה הם דורשים על ספק ואיזה דגם?
אם אני לא טועה לחלק מהרכיבים יש 3 שנים ולחלק שנה אחת של אחריות.
יש ברשותי ספק גנרי. בדקתי באתר שלהם, לספק גנרי הם נותנים שנה אחת של אחריות.
הם ביקשו 150 ש"ח על ספק חדש. לא נאמר איזה דגם.
פשוט לא הסדר לי בראש הקשר שבין התקלה לבין הרכיב ולא רצית לקחת את המחשב ולחזור שוב עוד פעם למעבדה.
הספק כוח עובד? עובד,אז אין שום טעם להחליף אותו.
חיפוש קצר (מאוד)בגוגל מעלה כמה פתרונות לבעיה זו.
אחת מהן היא כמובן התקנת WINDOWS מחדש,או לפחות לעשות REPAIR
אם יש לך שני דיסקים קשיחים במחשב אז תנסה לנתק את הדיסק שבו לא מותקנת מערכת הפעלה.
לצערי אין לי זמן לחפש כרגע אבל אני יכול להפנות אותך למספר אתרים שיכולים לעזור לך.
ראשית,איך לא? :)
http://www.google.com/search?complete=1&hl=en&q=insert+boot+disk+problem&aq=null
http://forums.techguy.org/windows-nt-2000-xp/593700-boot-disk-error-insert-system.html
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-52461-Please-insert-boot-disk.html
אני חוזר עוד כחצי שעה ואז אני אנסה לעזור לך יותר,בנתיים תנסה את הלינקים ;)
לפעמים ספק כוח לא יציב יכול לגרום לבעיות שונות ומשונות
תנסה לארגן ספק אחר ותקין ולבדוק עם הבעיה עדיין קיימת
במידה ולא תקנה הפעם ספק "נורמלי"
במידה והבעיה תישאר אז כמובן שאין טעם לקנות ספק והגיע הזמן להתחיל לצעוק ....
במידה והבעיה תישאר אז כמובן שאין טעם לקנות ספק והגיע הזמן להתחיל [glow=red,2,300]לצעוק[/glow] ....
איך שאני מכיר את אייבורי(כן,גם אני קניתי מהם פעם :( ) לצעוק עליהם זה לא הפתרון.
אתה יכול לצעוק עד מחר הם יסתכלו עלייך ויגידו לך את המשפט המפורסם "המחשב תקין,הבעיה כנראה במערכת הפעלה".
ורק אחרי שאתה זורק שם כיסאות,מאיים לדקור את המנהל של החנות ולשרוף את המקום הם מזיזים ת'תחת שלהם.
מוסר השכל - לא לקנות מאייבורי.
את זה אנחנו אומרים כבר הרבה זמן
אבל הבחור כבר קנה ועכשיו צריך למצוא פתרון לבעיה
אז אמרתי לו,שינסה לעשות Repair למערכת המפעלה(או להתקין אותה מחדש) לפני שהוא מוציא את הארנק מהכיס.
תודה לכולם על התגובות.
יש הארד דיסק אחד שמחובר למחשב.
אחרי החלפת ההארד דיסק- הייתי הרי צריך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה, לפיכך אני לא חושב שעוד התקנה מחדש תעזור.
סיכמתי עם איבורי שהם יחליפו את הספק, ואם הבעיה לא תפתר הם יחזירו את הכסף.
לספק גנרי יש אחריות לשנה אצלהם- ואני מאמין שזה יספיק לי כבר עד החלפת המחשב.
אני קיבלתי ספק עם שם לא מוכר אבל בדקתי והוא דיי טוב. ויש לי עליו שנתיים אחריות. אולי גם לך....? תבדוק בהצעת מחיר.
תוכל לקנות מהם ספק ואם הבעיה תפתר תוכל להגיד להם שלא נפתרה ולהחזיר את הספק ולקנות אחד יותר טוב במקום אוחר או משהו כזה. למרות שאני ממליץ לרכוש מהם כי אז הם אשמים בהכל.
נ.ב. תדרוש פיצוי כי באתה 3 פעמים לחנות.. אממממ ספק כח זה פיצוי טוב לא?
אשמח לשמוע איך בדקת.
בנתונים שלו באתר. ו...נתנו לי אחריות שנתיים.
אתה יודע שיש הבדל בין מה שכתוב למה שאתה מקבל
ספק 600W חזק ביותר ב 130 ש"ח ושנתיים אחריות
ידוע שמה שכתוב זה לא בהכרח מה שמקבלים. אבל כשיש שנתיים אחריות זה יותר טוב.
שנתיים אחריות זה מעולה ואם היו 3 זה בכלל היה טוב
אבל שספק כזה מתפגר ולוקח איתו עוד חלקים למה בדיוק שווה האחריות של הספק
