פורסם 2003 במרץ 1523 שנים שלום, רציתי לקנות מוצרים מהאתר של פנדה בסכום לא קטן.אך לפני כך רציתי לדעת אם המוצרים שמגיעים אליכם הביתה מגיעים באזירות RETAIL.אם לא אז באילו אריזות?האם המוצרים מגיעים באיכות טובה?תודה
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים האריזות יגיעו איך שהזמנת, אם כתוב OEM זה OEM אם לא כתוב כלום אז זה רייטל.אני גם אמליץ לך לקנות בPChardware או בזיגזג, הם הרבה יותר אמינים.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים המקום לשאול שאלות כאלו, זה בשירות הלקוחות של החנות.אם תזמין retail תקבל retail ואם תזמין OEM...
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אם לא כתוב על המוצר OEM הוא מגיע בריטיילזה ממש לא חייב להיות ככה..!למשל אני קניתי HD לא היה כתוב כלום אז הוא לא היה רטייל הוא היה OEMבכלל לפי דעתי עדיף לקנות OEM כי הריטייל זה סתם בזבוז כסף, אומנם זה יפה והכל אבל זה סתם בזבוז כסף...עדיף לחסוך על OEM אבל לקנות משהו יותר טוב
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים לאו דווקא.יש חסרונות ויתרונות.תלוי בהסתפקות שלך (מן הסתם).חוצמזה, הבנתי שיש שני אנשים בפורום שהיו להם בעיות עם PCH.אחד עם כרטיס מסך, השני אני לא זוכר.לא ממש בעיה עם החנות אלא מוצר כנראה פגום.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים יש מוצרים שעדיף לקחת OEM כמו דיסק קשיח, סידירומים, צורבים וכל אלה שאפשר להוריד את הדרייברים שלהם מהאינטרנט.ויש דברים כמו כרטיסי מסך, לוחות אם שתמיד עדיך לקחת Retail בדביל הManual והדיסקים שמקבלים, שלפעמים צריכים אותם.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים כיום רוב ה HD צורבים וסידי רומים למיניהם באים כתור OEM. אז אל תתפלא אם אתה מקבל אותם בשקית ולא באריזה.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים לפעמים ההפרש הוא כמה שקלים אז עדיף retail(כמו במקרה של צורבי לייטאון)ובנוגע לשאלה שלךתתקשר לפנדה ותשאל אותםבשביל זה לא צריך לפתוח ת'רד
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מהניסיון שלי השירות בפנדה הוא טוב מאוד , אבל חברת המשלוחים שלהם (קו ישיר בפעם האחרונה השזמנתי) היא חברה מצוקמקת שרק עושה בעיות.החברה הזאת אף פעם לא תביא לך את המוצר עד הבית , היא תמציא לך חוקים דפוקים ואני הייתי צריך לנסוע לנקודת מפגש במרחק 20 דקות נסיעה מהבית שלי בשביל לקחת את ההזמנה שלי.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים היום הכי שווה לך לקנות oemהרד דיסקים צורבים וכמעט כל ציוד היקפי מגיע כOemויותר משתלם לקנות Oem כי בסוף הקופסא ניזרקת ודריבר מתעדכן אז לא משתמשים יותר בדריבר שבדיסק.ומשלמים פחות 30+- על Oem ושזה מגיע לקניה די גדולה זה חוסך לך 200-300 שקל.
