היד נרדמת באמצע השינה
שלום לכולם
בחודש וקצת האחרון אני שם לב לתופעה מאוד מדאיגה ומציקה
בערך פעמיים בשבוע אני מתעורר באמצע הלילה כאשר יד ימין שלי "רדומה" וזאת בעצם מילה קלה לתאר את זה. מה שבעצם קורה זה שאני לא יכול להזיז את היד בכלל. אני מרגיש עקצוצים כאלה וחוסר תחושה מוחלטת. אני יכול גם לחתוך לעצמי את האצבע עם סכין ואני לא ארגיש
כשזה קורה אני בד"כ משפשף את היד ושם אותה כלפי מטה כדי שהדם יזרום אליה. זה מאוד מציק לי וחוץ מזה שזה כואב ומפריע לשינה שלי אני חושש שזה יכול להיות סימפטום של משהו יותר גדול וחמור, כמו קריש בדם או משהו אחר[חיפשתי טיפה בגוגל]
ראוי לציין שכל החיים שלי אני ישן באותה צורה[בד"כ על הצד] ורק לאחרונה זה קורה לי, לא שיניתי שום דבר בהרגלי השינה שלי.
יש לכם עיצות מה לעשות ?
  • תגובות 44
  • צפיות 30.2k
בעיות גב.
כנראה חלק מהחולויות שלך זזו והן לוחצות אחת על השניה\על משהו אחר שגורם לזה
תפסיק להרדם על היד וזה לא יקרה יותר, מבטיח.
א. תפסיק לישון על הצד( ובכלל כנראה זה עושה לך רע).
ב. לך לרופא ?... כאילו?
זה כנראה בגלל שאתה ישן על היד. זה קורה גם לי מדי פעם.
כן אבל כל החיים שלי ישנתי על היד ורק עכשיו זה מתחיל לקרות לי.
ומן הסתם, קצת קשה לשנות כאלה הרגלים, על אחת כמה וכמה תוך כדי שינה, כשאני לא ממש שולט על התזוזות שלי.
לי קרה פעם אחת שהתעוררתי והיד שלי היתה מונחת לי על הצוואר - והיא היתה רדומה, לא הרגשתי אותה.
זה היה מפחיד בצורה מטורפת. יד זרה פתאום על הצוואר שלי, וכשניסיתי למשוך אותה (חשבתי שאני עושה את זה עם 2 הידיים, אבל בעצם הידיים נלחמו אחת בשנייה) היא התנגדה.
אחת החוויות היותר מפחידות :)
בכל מקרה, זה קרה לי רק פעם אחת. לך לרופא, אולי זה באמת מעיד על משהו שצריך לטפל בו.
קורה לי מדי פעם. כולה נרדמה היד, לא צריך להלחץ.
זהו שזה לא מדי פעם זה ממש כמה פעמים בשבוע...[לא יודע כמה בדיוק]
וזה מבהיל כל פעם מחדש...
נראה לי שאני אלך לרופא וזהו..
קרה לי פעמיים זה מאוד מציק ולוקח כמה דקות עד שחוזרת התחושה
זה בגלל שאתה יושן על היד תאמין לי ואין מה להלחץ מדבר כזה
BLA7 זה באמת נשמע מפחיד תאר לך אתה חונק את עצמך ואז היד נרדמת ואתה נחנק למוות :silly:
אוף זה אף פעם לא קרה לי וזה נשמע חוויה מרתקת ומפחידה במצבים מסויימים...
מכיר את זה שהיד נרדמת לגמרי, וכשמרימים אותה בעזרת היד השניה היא כאילו גוויה...
לדעתי מדובר כאן בשתי תופעות שונות
זאת שמצוטטת, היא כנראה מחוסר זרימת דם, עקב חסימת עורק
והתופעה שפותח הדיון מתלונן עליה, היא כנראה משהו אחר. יש דבר שנקרה -תסמונת/ דלקת התעלה הקרפלית. בשוררש כף היד עוברים המון גידים ועצבים. הם דחוסים בתוך רצועת מגן. כתוצעה משימוש לא נכון על המחשב, או במקרה של עבודה פיזית קשה (במקרה שלי עבודה במסילת ברזל לפני שנים), נוצר לחץ על העצבים. הסימנים מופיעים בזמן השינה או בזמן העבודה.
רופאים כרורגים ממליצים על ניתוח פשוט, חותכים את הרצועה של התעלה ומשחחרים את הלחץ על העצב.
לדעתי אם זאת אכן הבעיה שלך (יאבחנו לך לאחר סידרת חישמולים :-[) לא כדאי להסכים לניתוח, תהפוך את העולם בפתרון הבעיה, וגם תלמד במשך הזמן איך לצמצם את תופעות הלואי...
פשוט נראה לי שאם התעלה חתוכה, היא לא תספק הגנה לכל המערכת במקרה של פגיעה עתידית ולא צפויה בשורש כף היד
איזה סיפוק אחרי שהיד חוזרת לפעול 8)
אני דווקא אוהב שאין עליה שליטה ולא מרגישים. זה ממש מצחיק.
תשמע, אני ממש מקווה שזה לא מה שאני מכיר, חוץ מהקטע הרגיל שזה היד נרדמת רגיל...
יש לחבר שלי את זה, הוא כמעט תמיד מרגיש איקצוצים בכל היד (שמאל), ולפעמים היד נרדמת ממש לגמרי, לרוב בזמן שינה, הוא הלך לאיבחון ואמרו לו שזרימת הדם בסדר, אבל אחד העצבים שאחרי על כל היד, ונמצא מאחורי הכתף, נתפס מאוד חזק בין החוליות, אז עושים לו פיזיוטרפיות ומסאז'ים כאלה, זה עוזר ממש קצת... קיצר סרט. לך לרופא אם אתה מרגיש שזה רציני.
