2000 ש"ח LCD 19 המלצה
19 אינץ' לא יותר מזה.
לא 20 ולא 22..
  • תגובות 58
  • צפיות 7.2k
לא 20 ולא 22..
אני ממש לא מבין אותך.
אתה רוצה 19" ב 2000 שקל?
קודם כל 2000 שקל על מסך 19" זה יותר מידי ואם כבר אתה רוצה מסך יותר טוב אז תשלם כ 2400 על EIZO.
אם אתה מתעקש על 19" אז ממש מיותר הדיון הזה.
למה ציינת 2000 שקל אם אתה לא מתכוון לקנות?
כן אני רוצה 19 ב 2000-2300 .
שיהיה הכי טוב.
אז מצאתי שיש 19 של סמסונג ויש את ה VP930 שהם הכי נורמלים. אבל בכל זאת . הם נראים לי ישנים מדי.
אני כן מתכוון לקנות ...
האם אתה מכיר את המסך הזה? והאם הוא שווה את המחיר או שיש יותר טוב? EIZO.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=519724
תקרא את מאמר הביקורת "מסכי 19 אינץ' - המובחרים". ה VP930, 971P מופיעים שם יחד עם ה EIZO S1931. אח"כ תחליט אם הוא שווה כ 1000 ש"ח יותר.
מה זה אומר ישנים מידי ? בוחנים מסך לפי האיכות שלו ולא לפי שנת הייצור שלו.
חוץ מזה לא נראה לי שהסמסונג כל כך ישן הוא בערך שנה+ בשוק ...
לא עדיף לך כבר לקחת את 971P או את ה VP930 ולחסוך 1000 שקל ?
2600 שקל זה מחיר מופרך ל 19" לשימוש ביתי .
קשה לי להאמין שתצליח להבחין (מבלי להעליב) בהבדל משמעותי בין המסכים.
זה נכון שהוא יקר אבל לא חייבים לרכוש אותו ב-2600 יש מחיר של 2240 בזיגזג . רק אם הוא היה אומר שהוא גיימר שמעוניין בעיבוד תמונות תכוף, זה המסך בשבילו. אם לא שני אחרים לפי מה שרצוי מבחינתו יספיקו בהחלט.
אני בעצמי ראיתי VP930 מול S1931. ההבדלים גם בחיבור אנלוגי מורגשים מאוד לטובת האיזו, שהגוונים בו מתקרבים לטבעיים יותר עם רמת לובן נעימה ונוחה ללא טקסטורה מטרידה מצד הציפוי והפיקסלים.
אני לא הייתי שם יותר מ 2000 שקל על מסך 19 שבמחירים כאלה אפשר לקחת DELL.
גם לא על EIZO.
גם לא על EIZO.
גם אין משהו מעל 2000.. 19 רק זה http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=378211
פאנל PVA
אני לא משחק משחקים, אולי יצא להתקין משחק שתיים כבדים על המחשב..
טוב אז זהו אני הולך על VP930 סופית אלא אם תגידו לי בדקה ה 90 יש משהו חדש באזור ה 2000 משהו משהו..לא עושה סחרוחורות עיניים..
הסמסונג 971P מה זה התגובות האלה.
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=469017
איך אני יכול בכלל לחשוב ללכת עליו אחרי שאני קורא את התגובות האלה?
תגיד בשביל מה קיים הפורום הזה אם אתה מייחס חשיבות לתגובות מזאפ?
מי שכותב שם אין לו מושג.
קראתי את הדברים האלה בעוד אתרים.
גם על ה VP930 קראתי כל מיני דברים..אבל פחות..
VP930 אפשר לסובב אותו אלכסון מאונך וכו... הוא עושה סיבובים של 360 מעלות. ולהגביה כמה שיותר זה גם טוב..
לסמסונג אין יכולות כאלה..
גם לא על EIZO.
נכון, הדל הוא מסך מצויין לשימושים בידוריים ועם פנל S-IPS זוויות הצפייה הרחבות מהוות יתרון כשלעצמו. אך הוא לא מכוייל מבחינת דיוק צבעים מהקופסה כמו ה-S1931 לשימושי עריכת תמונות ברמה חצי-מקצועית. למי שזה חשוב לו לבצע עיבוד גרפי ברמה כזו כאשר אין לו יכולת לרכוש מכייל משובח ויקר, דיוק בצבעים מהקופסה יותר חשוב מזוויות צפייה רחבות מאוד. אם זיכרוני לא מטעה SerpentMage כתב כי הוא ראה שהדל נוטה לרוויית יתר של גוון ירוק. לכן זה לא נבון לפסול מסך לפי מחיר מקביל גם אם הגדלים שונים. ההתאמה הנכונה נעשית לפי שימושים מוגדרים וקריטיים של המשתמש. בכל מקרה פותח הת'רד לא זקוק לרמה כזו כי לא הגדיר עריכת תמונות כמוקד מרכזי.
מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה?
הסמסונג מסתובב לאיזה כיוון שאתה רוצה ודווקא הוא יותר טוב מה VP930 בתחום זה חוץ מההגבהה שהיא יותר קטנה מה גם שהוא אחד המסכים המיוחדים שיש היום.
יש לך תמונה? כי זה לא מה שהבנתי. תביא תמונה . גם קראתי שיש לו הרבה מריחות. ולא אחד שתיים הרבה. זה הרתיע אותי.
לגבי תמונות כנס לגוגל ותחפש לפי 971P ותראה את כל הכיוונונים האפשריים.
והמריחות קיימות בעיקר במשחקים ממש מהירים.
אז תוך חצי שנה כל המשחקים בשוק יהיו ממש מהירים. והוא לא יועיל אם נרצה..
אז הוא לא עדיף..
