עזרה ב-OC ל-E4300 לא יציב ב-2700
שלום,
אני תקוע ב-OC אפילו במהירות 2700 הוא לא יציב.
מתחים למעבד 1.45
והוספתי לNB +0.2
נעלתי כרטיס מסך ל-100
מה לעשות?
(ביטלתי את EIST)
טמפרטורות:71 ב-core temp כשכתות שה-Tjunction הוא 100 (כמובן במאמץ)
מפרט:
E4300
Gigabyte 965-s3
kingstone 1024X2 ddr2 667
ספק: liberty 400W
קירור AC freezer 7
תישמע אח שלי חם למחשב שלך !!
זכרון מגביל?
שחק עם היחסים של הזכרונות
איזה מארז יש לך?
תפתח את הדלת תראה מה קורה
יש לי מארז Gigabyte poseidon.
והטמפ' נורמליות, לא?
כי המרחק שלהם מה-Tjunction הוא באיזור ה-30.
ובכל זאת, למה לדעתכם הוא לא יציב(נתקע המחשב אחרי חצי שעה ב-orchos).
נסה לתת עוד קצת מתח למעבד.
הטמפ' סבירות...
אתה בטוח שאתה צריך 1.45 ל2.7GHZ?? אני על 2.8GHZ עם מתח של 1.25...
לגבי אוטורוס, נסה לעשות בדיקה רק למעבד ולא BLEND (שעושה בדיקה גם מעבד וגם זכרונות)
ותגיד אם עדיין לא יציב...
אם עדיין לא אז תגיד לנו מה ההגדרות שלך בביוס...
על איזה יחס הזכרונות שלך?
בסוף ניסיתי להעלות את הבאס ל-333(מהירות של 3GHZ), והוא בינתיים יציב כבר שעה ב-orchos.
מתח של 1.425
טמפ' 70 מעלות מקסימום במאמץ.(מרחק של 30 מה- Tjunction)
בכל מקרה תודה רבה!!!
אחרי שעתיים וחצי של ORCHOS שהכל היה בסדר.
הפילתי מחדש את המחשב והוא לא עלה.
יש למישהו רעיון ממה זה יכול להיות?
תודה רבה!!!
שמע, OC זה לא מדע מדוייק מעבדים דומים לא זהים. יש כאן עניין של מזל.
אני זוכר שאצלי כל פעם שהייתי עושה RESTART המחשב היה נכבה.
ופתאום ביום בהיר אחד הכל הסתדר. המחשב(טפו טפו) עושה RESTART בלי בעיות.
אני לא יודע להסביר את זה.
אם הוא עבר שעה באורטוס ומשחקים\תוכנות רצות אצלך בסדר גמור תוך כדי טמפרטורה סבירה אז אין לך מה לדאוג.
עד כמה המחשב שלך יציב זה הזמן יגיד.
אם יש לך לוח אם 965G כמו שלי אז אנו באותה סירה גם לי יש בעייה להגיע ל 2.7גיגה הרצ בגלל הכרטיס מסך
אז העלתי את ל 112 PCI-E
חזרתי ל 2.4 [בגלל החום בלוח אם] עד שיהיה לי כרטיס מסך ואז אני יבטל את הכרטיס מסך הפנימי
יש לי לוח אם בלי כרטיס מסך מובנה.
יש לי כרטיס מסך 7600GT.
אוקי בכל אופן אני חושב שמתח גבוהה מידי ביחס להמהרה בדרך כלל זה מתאים ל 3.5 המתח ששמת
BULLS..
אין מילה כזאת "בדרך כלל מתאים ל-" כשמבצעים OC
כל מעבד שונה ביכולתו להמהרה.
