האם יש תוכנה לבדיקת מסך האם הוא תקין???
טוב ראיתי שהלוח שלך בעל מספר רב של עידכוני ביוס תנסה לעדכן לגירסה האחרונה זה
2.30
אני מאמין שזה ישפוך קצת אור על הבעייה
"גירסא אחרונה של עידכון ביוס???"
שמע אני לא ממש בין בזה אבל אולי תוכל בבקשה להגיד לי איפה אני מוריד את זה ואיזה פרוצדורה אני צריך לעשות כדי לא ליצור איזה נזק? (זתם השערה) ;D
תודה רבה לך... :xyxthumbs:
אתה ניסית את זה?
לי יש לוח אחר אז מן הסתם עידכנתי עם קובץ אחר וסדר פעולות שונה
אבל כן אני תמיד מריץ עידכונים מסוג זה
אוקיי אבל רק משהו קטן כי לא ממש הבנתי את ההוראות התקנה של זה
תוכל להגיד לי בערך מה אני עושה אחרי שאני מכין דיסק בוט עם שתי הקבצים האלו?
טוב נעשה את זה פשוט
בפנים עכשיו יש שני קבצים
1 התוכנה
2 קובץ העידכון
אחרי שעלית מהדיסקט אתה רושם ככה
For example: A:\ASRFLASH AM2N6VT2.30
בדיוק ככה בסוף העידכון
אתה עושה DEFAULT ל BIOS
ומאתחל את המחשב
בהצלחה שוב אני מזכיר אין אחריות על פעולה זו ככה שאם משהו לא עובד זה על אחריותך
תהנה
חחח
תודה רבה איש :xyxthumbs:
אני יתייעץ קצת עם אנשים יבדוק מה הם אומרים על זה...
סתם דוגמא: זה עובד גם אם אני עושה בוט מ-CD ולא מדיסקט? נכון?
חכה!
ניסית להתקין את הדרייברים של המסך?
[attachment deleted by admin]
אכן כן...
וזה לא זה לצערי...
אני כבר מפחד לעשות עידכון ביוס....
מישהו פה יודע אולי אם הנזק זה רק ללוח ולא לעוד דברים? ואם כן יש אפשרות לסדר את זה בעקיפין או משהו כזה?
יכול להיות שהפחדתי אותך יותר מידי :kopfpatsch:
בכול מקרה , צריך רצף גדול של חוסר מזל \ חוזר הבנה כדי להרוס את המחשב מדבר כזה
לכן אני ממליץ לקרוא את ההוראות כמו שצריך להבין מה זה אומר ואז לקבל החלטה
בהצלחה
תודה רבה לך...
אמממ
אני יקח את הצ'נס...
ננסה...
למרות שהתייעצתי עם עוד מישהו והוא אמר לי שהעידכון לפי מה שאומרים לגביי הלוח או משהו כזה לא קשור...
אמרו לי זה ספק
אבל איך אני עולה על זה זה השאלה שלי.....???
:nixweiss:
כמו שאמרתי , זה רק יכול לתקן בעיות רבות שיש בלוח זה , ואולי יעזור גם במקרה שלך :)
אז ככה:
קודם כל תודה רבה...
דבר שני בקשר למה שאמרת
כשהמסך נכבה זה לא בדיוק הוא לא נדלק יותר.... הוא מנסה להדלק אבל הוא לא מצליח ועדיין יש תמונה שחורה...
המחשב לפי דעתי לא קפוא ולא נתקע מסיבה שאייכשהו אני שומע כשאני מזיז את העכבר ולוחץ על כל מני ישומיים אני שומע צליל
ולגביי הריסט... רק ריסט מוציא אותו מהמצב הזה...
קרה לי אותו דבר, אבל בדיוק אותו דבר לאחר שהכרטיס שלי (מפרט) הראה סימני גסיסה ומימשתי אחריות. בינתיים קיבלתי כרטיס חילופי GF7200 בפעם השלישית שהדלקתי את המחשב קרה לי בדיוק מה שתארת. ורק ריסטארט הוציא אותי מהסיטואצייה. ולאחר כמה פעמים שהדלקתי את המחשב התופעה חזרה פעם נוספת. פעם ראשונה שנתקלתי בתופעה הזאת. לכן אני חושד שהבעייה היא הכרטיס ולא המסך...אולי אני טועה???.
אממממ
לא חושב...
כי שוב החלפתי בין שתי כרטיסים שונים שעובדים אצל חבר שלי בלי התקלה הזאתי
אני יבדוק אולי זה הספק ויחזיר לפה תשובה :hat:
