האם יש תוכנה לבדיקת מסך האם הוא תקין???
אין לי מושג למה זה אבל המסך שלי פיתאום מפסיק לקבל קשר עם המחשב... ואני חושב שזה בעיה איתו אבל לא בטוח כי זה קורה לי באמצע משחקים...
האם יש אפשרות לבדוק בוודאות שזה הוא הבעייתי פה?
אם מתנתק קשר עם המסך אז אין תוכנה שיכולה לבדוק את זה.
התוכנות היחידות לבדיקת המסך זה מבחינת תצוגה (לצבעים\קווים ישרים וכו).
האפשרות היחידה שלך לוודא אם באמת המסך עצמו תקול זה לשים אותו במחשב אחר או לחבר אחר במחשב הנוכחי.
לדעתי זה יכול להיות כרטיס מסך, דרייברים של הכרטיס מסך וכו...
כשהמסך "נכבה" הוא לא נדלק יותר בחזרה? המחשב קופא\נתקע? לפעמים עושה ריסט במצב הזה?
תבדוק טמפ' של הכ.מסך במאמץ.
אם יש OC (מה שאני לא מאמין) כמובן שתוריד אותו.
תריץ בדיקות מאמץ לכ.מסך לראות אם זה גורם לו להתקע מהר יותר (לכרטיסי ATI לדוגמא יש את ATI TRAY TOOLS, לג'יפורס אני מאמין שיש משהו דומה ב RIVA TUNER וכולי).
אז ככה:
קודם כל תודה רבה...
דבר שני בקשר למה שאמרת
כשהמסך נכבה זה לא בדיוק הוא לא נדלק יותר.... הוא מנסה להדלק אבל הוא לא מצליח ועדיין יש תמונה שחורה...
המחשב לפי דעתי לא קפוא ולא נתקע מסיבה שאייכשהו אני שומע כשאני מזיז את העכבר ולוחץ על כל מני ישומיים אני שומע צליל
ולגביי הריסט... רק ריסט מוציא אותו מהמצב הזה...
תיראה לגביי כרטיס מסך זה לא קרה לי רק איתו... זה קרה לי עם שתיים...
בהתחלה גם אני חשבתי זה הכרטיס אבל עשיתי חבל על הזמן של בדיקות.... להכל...
המסכנה היחידה שהגעתי מהתייעצוייות פה ושם שזה נשאר בלי ברירה המסך אבל אני רוצה להיות בטוח
אמרו לי ש-MAG הם בעייתים אבל בכל זאת... אני לא יכול כרגע להשקיע במסך חדש... ואני רוצה להיות בטוח...
ולגביי הבדיקות מאמץ אני עכשיו יבדוק עם מה שאמרת לי ויחזיר לך תשובה לגביי זה, אני כעיקרון בדקתי עם 3D MARK 2005 והמליצו פה עליה גם...
אוקיי בדקתי כמו שאמרת את הטמפרטורה של הכרטיס ושל שאר הדברים בזמן מאמץ ו..... נדה....
לא היה את התקלה הזאתי... :kopfpatsch:
גם לי יש את אותה בעיה במסך של viewsonic. אבל אצלי הוא לא נכבה באמצע, רק אם אני מכבה אותו שהוא עובד הוא לא יכול להדלק שוב.
ולפעמים הוא לא נדלק בכלל וצריך לעשות ריסט. אני לא לוקח את המסך לתיקון בגלל שאני עצלן ;D והבעיה לא מפריע לי.
אבל אני מציע לך במקום שאתה תסתבך עם זה, ותתעצבן על זה שבאמצע העבודה על המחשב נכבה המסך.
קח את המסך לחנות שממנה קנית אותו והם יתקנו אותו.
אריאל
לא משתלם....
תיקון מסך שווה 400 שקל ... וכבר עדיף לקנות מסך חדש....
אני יכול להביא מסך חדש של LG 19 אינג' ב-1000 ש"ח מחבר שלי אבל אני רק רוצה להיות בטוח קודם כל שזאת הבעיה...
אין לך שום דרך להיות בטוח במאה אחוז שזאת הבעיה לפני שאתה מחליף את המסך ובודק אם זה הסתדר.
הבדיקה הכי פשוטה זאת לקחת מסך אחר ולחבר אותו למחשב עם הבעיה.
ולקחת את המסך עם הבעיה ולחבר למחשב אחר.
ואז ככה תראה עם המסך בעייתי או או המחשב בעייתי
ובקשר לתיקון אין לך אחריות על המסך?
לא אין...
ואני חושב שעליתי על הבעהי אבל אני לא מבין מה פרוש ההודעת שגיאה הזאת אומרת...
הכרטיס מסך או המסך??? כי הכרטיס גם בשני הוא עשה לי...
במקרה הצלחתי לעשות פרינט סקרין...
[attachment deleted by admin]
בגדול רשום שיש תקלה עם הכרטיס מסך
כן אבל זה לא הכרטיס מפני שהחלפתי בין שתי כרטיסים שונים לבדוק...
אז ככה שכרטיס מסך יורד מהפרק...
איזה דרייבר לכרטיס מסך אתה משתמש ?
של Nvidia...
זה ברור כי יש לך 7300
אבל איזה גירסה
תלך לSTART ואז RUN ותרשום
nvcplui
ואז שם תחפש את הגירסה
בהצלחה
אמממ
שכחתי לתקן את המפרט פרט קטן ושולי... ;D
בגלל התופעה הזאתי חשבתי שזה גם הכרטיס מסך אבל זה לא...
בכל מקרה קניתי אותו בסכום קטן כרטיס מסך GeForce 7600 GS טיפה יותר טוב ממה שהיה לי
*תיקון
בכל מקרה ראיתי שיצא גירסא חדשה אני יתקין אותה נראה אם זה יסדר את זה
אבל שאלה קטנה...
אני צריך להסיר או פשוט להתקין את העידכון על הקיים?
