דיון על חברת גיגביט בעיקבות הפירסום
בעיקבות הפירסום הזה-
לאחר בירורים רבים, נחשפו דברים די מפתיעים לגבי החברות המייצרות את הרכיבים השונים (ביניהם Gigabyte). למשל, פועל לשעבר שעבד באחת מהחברות הגדולות, אמר כי הבדיקות שנעשות בטייוואן זולות ורק מספר קטן של דגמים מגיע לבדיקה בסופו של דבר, שכן אף חברה לא מעוניינת "לבזבז" לוחות אם. כמו כן, מתכנן של לוחות אם באחת החברות ציין כי יצרניות רבות מטביעות את הלוגואים של התקנים השונים, למרות שאותו המוצר לא עבר שום בדיקה במעבדה. אותו המתכנן המשיך והוסיף כי במקרה ומוצר מסוים נמצא כלא עומד בתקנות מסוימות, הממשלה קונסת את אותה החברה או במקרה הגרוע ביותר מבצעים החזרה (recall) של אותו מוצר.
http://hwzone.co.il/news/1191352484/88901/
פתחתי תדיון
אני אישית סבלתי מ4 6600GT פגומים 9800פרו שבהתחלה נידפק לו המאוורר וכמה חודשים אחרי התיקון מת לגמרי
ולוח אם בעיתי
כל המוצרים של גיגביט ואף חברה אחרת לא גרמה לי כל כך בעיות
אז אני יודע שלא כל מוצר שלהם תקול ושהרבה בפורום ממליצים הליהם
אני אישית לא יקנה מהם כלום למרות המחיר בזול
תאמינו לי זה לא כיף לחזור אם 6600GT הביתה אחרי כמה חודשים אם 8500(הישן של ATI )
בגלל שה9800 פרו יתקלקל ולגלות שה6600GT הגיע מקולקל
אצלי החוויה עם GIGABYTE רחוקה להיות מבית הקברות(מה שטוב במקרה הזה), היה לי 3 לוחות של GIGABYTE כולל זה והם פועלים נ-ה-ד-ר בלי שום תקלה, ואני מאוד מאוד מרוצה מהתפקוד.
לחבר שלי יש כרטיס מסך 7600GT עם SILENT PIPE II של GIGABYTE מזה שנה וחודשיים והכרטיס קר ועובד מעולה, ככה שהחוויה שלי עם GIGABYTE היא טובה.
תיראה לא אמרתי שכל מוצר שלהם בעיתי
ולא כל לקוח יקבל מוצר בעיתי
אבל שרציתי שיחליפו לי ת6600GT שלהם בחברה אחרת
לא הסכימו למרות שזה היה הפעם הרבעית שהוא יתקלקל
גם זה שהמאוורר ב9800פרו הפסיק ליפעול בפיתאומיות למרות שהיה נקי
גם מעיד על משהו שלא תוכנן טוב
יש לי רכיבים שפעלו שנים על שנים של חברות אחרות
וזה מה שמעצבן אותי
יש הצעה יותר טובה מלוח P35 ב580 שח?
סך הכל לוחות מאוד משתלמים, והכתבה הזו לא שינתה את זה, אני לא חושב שהעניין כל כך נורא...
אני דווקא באמצע...
היה לאמא שלי לוח אם שלהם שנהרס אחרי שנה...ולא קיבלנו אחריות..
לעומת לאחותי יש לוח שלהם כבר קרוב לשנתיים והוא עובד מצוין וללא כל בעיות !
גם אני באמצע מצד אחד היה לי לוח שלהם שנהרס אחרי כשנה לפני המון המון זמן ומצד שני לאחותי שמתי במחשב 965P-DS3 אפילו לא REV3.3 אלא ממש הראשונים שיצאו ואין איתו שום בעיה ולדודה שלי גם שמתי 945-S3 והוא פועל מצויין
אני קיבלתי פעם לוח אם תקול מהקופסה של גיגה ביט .
פשוט חבל מאוד ומצער מאוד , ומבחינה מסוימת טיפשות , שכן חוסר מקצועיות כזאת , יכול להביא חוסר אמון גדול של הצבור
ומכאן הדרך לפשיטת רגל קצרה .
אבל אני מקווה שגיגה ביט תתעשט ותתחיל להשקיע בבקרת אכות בצורה הרבה יותר מסיבית .
זה שיש עוד מיקרים על מוצר תקול מהקופסה חוץ מימני שהדיון עוד מאוד קטן
בהחלט מצביע על בעיה
הכל טוב ויפה אבל אם הוא יהרס או יעשה בעיות אחרות
אז עדיף ליקנות לוח יקר יותר אם פחות סיכוי לבעיות
תזכור שהלוח זה החלק המרכזי ביותר במחשב
אתה באמת רוצה להוציא את כל הרכיבים ולהרכיב לוח חדש?
חוץ מיזה בו נגיד שהוא יתקלקל אחרי שלוש שנים רק לצורך הדיון
בטח יהיה קשה להשיג לוח P35 נורמלי עוד 3 שנים שיעברו לתושבת אחרת ואולי טכנולוגיות אחרות
ה6800GS שלי עובד מעולה כבר שנתיים.
היה לי לוח אם של גיגהבייט שמת לגמרי בלי סיבה אחרי שנה
ועכשיו קניתי בדיוק את הלוח עליו דובר בכתבה ואני לא יודע מה לעשות :o
לאחר גילוי המקרה והעובדה שהלוח אם שלהם לא עבר שום בדיקת תקן, תבדוק אם אתה יכול לתבוע אותם על הטעיית צרכנים וגרימת נזק ברשלנות ולקבל את הכסף של הדברים שנשרפו אז...
אולי זה אפשרי, וחוץ מזה ,זה גם סוג של נקמה מתוקה.
זה כבר קשור לחנות שממנה קנית אם היא תרצה להחליף לך ולא לחברת ג'יגהבייט.
אם כך מה המסקנה , לא ללכת על הדגם הספציפי הזה?
בכלל הופתעתי לשמוע שחברה איכותית כמו גיגבייט תחפף בזה.
זו לא רק גיגהבייט, אתה יכול להיות בטוח. אפשר במידה מסויימת להשוות את זה למקרה של הפרסום בכלבוטק על רשת טיב טעם, מהבחינה שבעיות כאלה תמצא בעוד הרבה חברות, אבל בגלל הפרסום דווקא על גיגהבייט, יתחילו להטפל עליה כאילו היא המקור לתופעה.
רגע, שידרו כבר את התוכנית על טיב טעם (בעונה החדשה של "כולאוכל" החדשה עם עופות וחתולים) ???
