בעיה בקוד קצר שכתבתי (בשפת C)
#include <conio.h>
#include <string.h>
int nocis(char,char);
void main(){
char str[10],c;
int num;
gets(str);
scanf("%c",c);
num=nocis((char)str,c);
int nocis(char str[10],char c){
char *p;
int counter=0;
p=strchr(str,c);
if(p!=NULL){
counter+=1;
nocis(*p,c);
return counter;
#include <stdio.h>
אלו הן הבעיות:
Cpp1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "void __cdecl nocis(char,char)" (?nocis@@YAXDD@Z)
Debug/Cpp1.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Error executing link.exe.
עזרה בבקשה
ההצהרה שונה מהמימוש.
אתה צריך להצהיר שאתה מקבל מערך בפרמטר הראשון(וגם לשלוח מערך, כלומר, לא לבצע את ההמרה לCHAR בMAIN).
וואלה!
רק שעכשיו הוא עושה בעיה אחרת
error C2664: 'nocis' : cannot convert parameter 1 from 'char' to 'char []'
Conversion from integral type to pointer type requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast
Error executing
בשורה
nocis(*p,c);
p הוא מסוג char[], ולכן *p הוא מסוג char.
אתה צריך להעביר ל-nocis משתנה מטיפוס char[].
אז כמו שאני מבין התוכנית שלי שווה זבל ובצורה הזאת היא לא תעבוד (התוכנית מקבל תו ומחרוזת וסופרת את מס' הפעמים שהתו מופיעה במחרוזת)?
וכדי שהיא תעבוד אתה צריך לשנות אותה קצת.
ושים לה לערך ההחזרה כאשר P הוא לא נאל.
עם הבעיה (קוד) הקודמת איך שהוא היסדרתי עכשיו יש לי בעיה בקוד אחר
תמיד כשאני עובד עם הפונקציות של המחרוזות(שירשור, העתקה, מציאת תו ראשון וכו'..) יש לי אותו בעיה
cannot convert parameter (מספר - אחד או שתיים) from 'char' to 'const char *'
כי אתה מעביר לפונקציה פרמטר מטיפוס char במקום char*.
כן את זה הבנתי...אני יודע לקרוא באנגלית
בוא אני יסביר מה אני עושה - אני לוקח איבר ממערך תווית(מחרוזת) ושם אותו שם בצורה כזאת
strcpy(str1,str2[ i ])
אם אני לא יכול בצורה כזת להעביר את התו למחרוזת אז איך אני כן יכול?
מה לעשות, כל הפונקציות האלה מטפלות במחרוזות.
אם אתה רוצה להעתיק char לתוך מחרוזת, פשוט תעשה את זה ידנית:
str1[0] = str2[i];
str1[1] = '\0';
אופציה נוספת היא להשתמש ב-sprintf, כלומר:
sprintf(str1, "%c", str2[i])
