האם זה נכון שרוב מסכי ה- VP930 מגיעים עם פיקסלים שרופים?
התקשרתי היום לחנות LCDTV בפ"ת והבחור שעובד שם אמר לי ש99% מהמסכים שהגיעו אליהם היו עם פיקסלים שרופים לכן הם הפסיקו לעבוד איתם.....
האם יש אמת בדבר?
אני חייבת מסך דחוף
עינת
אני קניתי את שלי ללפני חצי שנה ישירות מהיבואן
נקי לחלוטין , ללא שום פיקסל שרוף או תקוע
מיהו היבואן? מה הטלפון ואיפה ממקומם בארץ?
מצטרף לשאלה
אני קניתי VP930 כשהוא רק יצא עם הפנל הישן לפני כמה שנים ועברתי 3 מסכים עד שקיבלתי אחד עם פיקסל חצי שרוף במקום זניח
אכן כן , היבואן הוא אומניטק
היום הם יוצאים עם פאנל חדש לא הישן.
לא יודע להגיד עם המסכים מגיעים שרופים או לא , שלי למזלי היה ללא פיקסלים שרופים בכלל.
היבואן הוא אומניטק כמדומני.
http://www.omnitech.co.il/ListPages.aspx?catid=22
אכן, היבואן הוא אומניטק, אבל המחיר שהציעו לי שם עבורו בתור פרטי היה גבוה בכ-400 ש"ח מהמחיר בחנויות.
אומנם ברור שזו הנפצה, אבל גם אם היינו קונים את זה, מדיניות הפיקסלים השרופים של Viewsonic היא כל כך טובה שזה פשוט לא משנה.
http://www.behardware.com/articles/666-20/a-look-into-dead-pixels-2007.html
מה משנה המדיניות של ויוסוניק?! אתה לא קונה את המסך מהמפעל, אלא מחנויות קטנות וחרייניות שיעשו לך את המוות עד שיחליפו לך .
אז תמצא חנות טובה, יש כאלה. אתם סתם מנסים לייצר סיפור איפה שאין סיפור.
זה כן משנה, כי במידה ויש תקלה במסך היבואן מבצע את ההחלפה ולא החנות. המגע היחיד שיש לך עם החנות זה במעמד הרכישה.
ובקשר לפיקסלים שרופים... אני הייתי אומר שכן
אין סיפור?...חנות רצינית (כמו שהבנתי) כמו LCDTV לא מביאה ויוסוניק כי 99% מהמסכים מגיעים עם פיקסלים שרופים....זה לא כל כך קשור לחנות. אם הבנתי נכון את הסיפור של הבחור כאן לפני ,אז את המסך אתה מחליף אצל היבואן -זו המדיניות של רוב החנויות- וזה גם טרטור לנסוע עד אליו, וגם זה לא תמיד עוזר . כנראה שפס הייצור של המסך הזה כבר לא מה שהיה.
איפה מוצאים VP930B ?
בחנויות יש רק VP930 ומוכרים ב 1660 ש"ח .
ובזאפ VP930B שהוא יותר חדיש מוכרים אותו ב 1550 ש"ח.
אז איך זה יכול להיות?
איפה קונים את המסך הזה?
יש 2 דגמים של VP930
1. VP930S
2. VP930B
כל ההבדל ביניהם הוא שהראשון כסוף והשני שחור (S=Silver B=Black)
בארץ יש רק את הדגם הכסוף ככה שמי שכותב שהוא מוכר VP930B בעצם מוכר את ה-VP930S
הבנתי איפה כדאי לקנות אותו.
אני רואה שכולם התלבשו עליו. הוא הכי טוב אה?
