משקפת לראית לילה...
ואיי תודה רבה, שאלה יש לך תמונה שממחישה את הבדל בין דו לתלת מימדי ? תודה.
חח, קודם כל תמונה היא דו מימדית, לכן לא תוכל לראות שום הבדל.
בנוסף להסבר שיובל נתן לך, אתה יכול פשוט לעצום עין אחת ואז תראה בשני מימדים. בשביל להמחיש את ההבדל אתה יכול לעשות ניסוי שהדגימו בBrainiac: קח שני עפרונות, תחזיק בקצוות שלהם, ותוך כדי עצימת עין אחת נסה להפגיש את הקצוות האחרים. אחר כך עשה את אותו הדבר עם שתי העיניים פקוחות ואתה תבין את ההבדל.
  • תגובות 32
  • צפיות 6.4k
אם תעצום עין אחת אתה לא תיראה בדו מימד כי המוח שלנו עדיין ייצר עבורך תמונה תלת מימדית
לעומת זאת, אם היית נולד עם עין אחת, זה כבר סיפור אחר.
אמר"ל אינפרה אדום "יראה" גם בחושך מוחלט
רק אם יש לו פנס IR אחרת הוא לא יראה כלום.
בכל מקרה אפשר להכין אמר"ל פשוט ממצלמה דיגיטאלית זולה ולדי IR חפש בגוגל מדריכים.
ממש לא.. אתה מתבלבל בין אמרל שמשתמש באור כוכבים (מאכ) שניתן להעזר באור אינפרא אדום כדי לשפר את מה שרואים (כמו בפעולת ציקצוק למי שהיה לוחם ומבין).
אמר"ל flir פשוט מזהה הבדלי טמפרטורה ובגלל שהחיישנים שבו מאופסים לאותה טמפרטורה (כמעט אפס מוחלט) הוא מציג על מוניטור את הבדלי הטמפרטורה שבעצם זה מה שיוצר את התמונה (בנאדם הוא יותר חם מהשדה שהוא הולך בו לכן נראה את ההבדל)
אגב, מישהו רשם פה שזה בצבע ירוק כי זה נוח לעין, זה נכון חלקית - זה בצבע ירוק כי העין מסוגלת להבחין בהכי הרבה גוונים של ירוק ואז התמונה יכולה להיות יותר מפורטת
ואיך בדיוק תחזיק את החיישנים בטמפ' כל כך נמוכה?
אוקי ניסיתי את העניין של העיפרונות וקלטי את הקטע, בגלל שהשימוש של זה לא יהיה רציני ומקצועי אני עדין אשאר עם הבחירה, תודה על העזרה.
למישהו אולי יש איזה דגם או חנות ממולצת ?
ד"א אני רוצה את הדגם ה"זול" שמרחיב אור כוכבים...
צבע ירוק זה הצבע שהעין הכי פחות שמה לב אליו(רק 11%).
עם קירור חנקן נוזלי, מה שהופך את החיישן למאד יקר
עובדים עכשיו על חיישנים תרמיים שלא יזדקקו לקירור המיוחד
אולי אבל זה הצבע שהעין יכולה לראות הכי הרבה גוונים שלו. (ראיתי את זה בדיסקברי ;D)
אם תעצום עין אחת ותראה נניח אבן קטנה קרובה אליך ואבן גדולה רחוקה ממך והן יראו באותו גודל לכאורה אתה לא תוכל לדעת איזו מהן היא הקטנה אלה אם תפקח את העין השניה או אם תזוז ביחס לאבנים. מה שאני מנסה להגיד זה שעד כמה שאני יודע עם עין אחת בלבד המוח יוכל ליצור "תמונה" תלת מימדית רק אם נקודת המבט תשתנה או אולי בעזרת צללים וידע מוקדם.
כשאתה רואה עם עין אחת אתה גם מאבד את התחושה במרחק - תעצם עין אחת ותנסה לזרוק למישהו מפתות או משהו
ניסיתי ובשני המקרים פגעתי, זה לא בדיוק ככה, תחשוב על זה כמו שאתה יורה חצים למטרה הרבה פעמים אתה סוגר עין אחת בשביל לתפוס את הנקודה של היד....
זה שונה, כשאתה מכוון עם חץ וקשת אתה קודם כל מסתכל על המטרה עם שתי העיניים ואז כשאתה מכוון המוח שלך זוכר באיזה מרחק נמצאת המטרה וע"פ זה אתה אמור לכוון טיפה למעלה, תלוי במרחק מהמטרה. המוח גם יכול לעמוד את המרחק של המטרה ע"פ מידע מוקדם, כמו הגודל המוחלט של החפץ, זאת אומרת שהמוח שלך יודע למשל את המימדים של מטבע, ולפי הגודל שלו בתמונה שרואה העין המוח מאריך את המרחק בינך ובין החפץ.
אם הייתה למשל במקום שהכל מסביבך בצבע לבן וממולך יש עיגול שחור, אם תעצום עין אחת לא תוכל לדעת אם זה עיגול קטן שקרוב אליך או עיגול גדול שרחוק ממך. אם שתי העיניים שלך פקוחות אז שתי העיניים מתמקדות על אותו עצם ולפי זווית של העיניים המוח מעריך את המרחק בינך ובין החפץ (אם לא הבנת אני יכול לנסות לסרטט סרטוט שימחיש לך את זה, אבל אני לא מבטיח שהוא יהיה יפה P:).
אוקי, הבנתי את העניין.
טוב כנראה אני אקנה משקפת כזאת בחו"ל פעם הבא שיצא לי להיות או לאחד ממשפחה שלי, בנתיים אני מדבר עם דודים שלי מקנדה שיבדקו לי שם מחירים ומשקפות ויש מצב הם יקנו לי ואני אחזיר להם ת'כסף.
תודה רבה על העזרה והמידע.
נ.ב.
אם יש למישהו דגם או משהו כזה, שימליץ חחח...
נ.ב.2
תגידו מישהו ממכם בכלל מכיר מישהו שיש לו משקפת לראית לילה באזרחי ?
