בעיה עם DVI ברזולוציה הטבעית
שלום!
יש לי את המסך T201W של BENQ. כשהוא מחבור דרך VGA הכל עובד כמו שצריך,
אבל שאני מנסה לחבר אותו דרך הDVI לשים ברזולוציה הטבעית אני מקבל "NO SIGNAL".
אשמח להצעות!
רזולוציות אחרות לא גורמות לבעיה?
לא :-\
ד"א הכרטיס היה מחובר דרך מתאם והכרטיס הוא 8800GTS
איזה מתאם זה?
על הכרטיס יש רק 2 יציאות DVI אז הייתי צריך מVGA לDVI
נסה עם מחשב אחר, נסה עם כבל אחר. לא נראה לי שיש פה פתרון פשוט לבעיה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ברגע שאתה מחבר את המסך דרך הDVI ישר הוא רושם לך NO SIGNAL או שאתה רואה ורק שאתה ממסה לשנות רזולוציה מופיע ה- NO SIGNAL?
אם זה הראשון אז פשוט תכנס לתפריט של המסך ותשנה את מקור האות (SOURCE) או אם יש לך כפתור ייעודי לזה אז תלחץ עליו.
לי לדוגמא יש Samsung 206BW עם יציאת DVI שמחוברת למחשב הבייתי ויציאת VGA שמחוברת ללפטופ.
כדי לעבור בין אחד לשני אני חייב ללחוץ על כפתור במסך שנקרא Source שהוא משנה את סוג האות שהמסך מקבל (מדגיטלי לאנלוגי או ההיפך)
בנוסף , יש לי גם אופציה של סריקת אותות שהוא מחפש לבד אות דיגיטלי או אנלוגי ואז בוחר ביניהם.
זה השני, עדיין לא טיפלתי בבעיה.
לבקש שיחליפו לי את המסך במסגרת האחריות ?
כן , זה לא יזיק , יש לך אחריות...
