צריך חוות דעת על מסך PROVIEW EP2230ADJW - הסבר בפנים
אני מחפש מסך גדול (22 אינץ') והתקציב שלי מאוד מוגבל - 1350 ש"ח
המסך הזה הוצע לי במחיר של 1280 ש"ח,
אני מעוניין לדעת האם הקנייה כדאית, השימושים שלי הם קצת משחקים, סרטים, מוזיקה ואינטרנט.
בתודה מראש לכל העוזרים.
לא הייתי הולך על ה-Proview, יש בפחות מ-1500 ש"ח את ה-Viewsonic VX2235 שמגיע מיצרנית הרבה יותר טובה וגם נבדק בביקורת מקצועית.
למרות שהוא רוצה 22" אני מתפלא שאתה ממליץ לו על פאנל TN.
בתקציב שלו אין שום מסך גדול ואיכותי.
אם בכל זאת הוא עדיין ירצה מסך עם פאנל TN זה כבר עניין שלו.
מה יש להתפלא כאן?
פותח האשכול ביקש חוות דעת על מסך 22'', ומקפליי הביא לו מסך טוב יותר בתוספת לא גדולה שמשתלמת.
לדעתי השיפור בין מסך TN יקר למסך TN זול הוא מינורי ועדיף אם כבר לקנות הכי זול.
אם כבר להעלות תקציב זה למסך עם פאנל איכותי אפילו קטן יותר.
זה מאוד רחוק מלהיות נכון, כמו שיכולים להיות פערים גדולים בין שני מסכי S-IPS לדוגמא, יכולים להיות גם פערים גדולים בין שני מסכי TN. זה מתבטא כמעט בכל מאפיין של המסך.
מה כבר אפשר לשנות אם הפאנל גרוע?
טוב בכל מקרה בתקציב שלו יש רק TN אבל עדיין הוא צריך לדעת מה הוא קונה לא?
כמו שאמרתי ההבדל יכול להתבטא כמעט בכל מאפיין של המסך (למעט כמות הצבעים המוצגים), ומכיוון שיש הרבה מאוד כאלה אני לא רואה טעם למנות אותם פה.
לא כל אחד יכול להרשות לעצמו מסך שהוא לא TN, ויש כאלה שמעדיפים את הגודל על איכות התמונה, ובכל מקרה אי אפשר להגיד "אל תקנה מסך".
מה עדיף המסך שהצעת או
CHIMEI 221D
הVX2235, למרות שיש גם את ה22'' של dell שהוא מסך טוב מאוד בקטגוריה הזו.
בוא ואשאל כך:האם יש מסך עם פאנל TN שהוא איכותי?
עצם זה שהמטריצה היא TN אומר שהמסך לא איכותי ביחס לVA וIPS.
אבל אם אתה משווה בין מס' מסכי 22'' אז אחד יכול להיות איכותי על פני האחר.
אבל לפי מה שאני מבין מסך עם פאנל TN יהיה גרוע בתור מסך ליישומי אופיס ואינטרנט למשל.
האם חוץ ממספר הצבעים וזווייות הצפייה יש עוד חסרונות למסך כזה?
האם הטקסט למשל יראה בהכרח גרוע או שזה תלוי גם באיזה מסך מדובר?
עם חוסר הצבעים וזוויות הצפייה אפשר לחיות אבל אם הטקסט לא יהיה חד זה כבר בעיה קשה יותר
חסרונות נוספים בנוסף למכלול צבעים נמוך וזוויות צפייה צרות? ניתן להוסיף את החוסר באחידות הצבעים ו...זהו אני חושב, שלושת הדברים האלו אומרים הכל.
המסך לא יהיה גרוע, המסך לא מומלץ ליישומי אופיס,אינטרנט וקריאה כי הוא לא מותאם לעבודה ממושכת בגלל החוסר באחידות הצבעים. ולכן לא כדאי בכלל לקחת מסכים כאלו, אלא אם כן מדובר בבעיה תקציבית.
תקרא את המדריך של ארז בדביק (סטיקי) למידע נוסף.
