בעיה חוזרת בכרטיס מסר גם אחרי עידכון דרייבר
יש לי את הכרטיס מסך NVIDIA GeForce 7300 GT עכשיו אין לי מושג למה פיתאום (או שאני חושב שזה הוא) באמצע משחק (לא משנה איזה, כי זה לא רק באחד מהם זה בכולם) המשחק נהיה שחור ואין תגובה מהמסך או מהמחשב... האופציה היחידה כל פעם מחדש זה לעשות ריסט...
איך אני בודק מה העיה?
אם זה בכלל הכרטיס מסך או... שאולי זה משהו אחר....?
תודה מראש :xyxthumbs:
תמיד טוב להריץ בדיקת זיכרונות memtest 86 יש מדריך בפורום וקישור לתוחנה
כן מכיר את התוכנה......
אמממ
רעיון טוב ננסה אולי זה זה.....
אם יש לאנשים פה עוד רעיונות למה זה יכול להיות אז אני ישמח לשמוע :yelclap:
טוב זה גם לא הזיכרון......
מה זה יכול להיות???
בבקשה תעזרו לי... :'(
מה המפרט המלא שלך? איזה ספק יש לך? מה טמפרטורת המעבד? האם המאורר של ה7300 מסתובב?
אפשר לנסות בלוח בקרה->כלי ניהול->מציג הארועים ->לבדוק אם יש משהו בלשונית יישום או מערכת שמסומן בX אדום שמתאים גם לשעה שזה נתקע לך ולבדוק פרטים דרכנו או דרך אחינו גוגל.
גם לי עכשיו יש אותה הבעיה בדקתי מעבד וזכרונות והם בסדר, גם אני לא עליתי על הבעיה!
תנסה להוריד דרייבר מעודכן דרך NVIDIA או במידה שעדכנת לחזור אחד אחורה.
טוב זה המפרט שלי:
Mainboard : Unspecified AM2NF6G-VSTA
Chipset : Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Processor : AMD Athlon 64 3200+ @ 2000 MHz
Physical Memory : 1024 MB (2 x 512 DDR2-SDRAM )
Video Card : Nvidia Corp GeForce 7300 GT
Hard Disk : Hitachi (165 GB)
Hard Disk : WDC (250 GB)
DVD-Rom Drive : _NEC DVD_RW ND-3550A
DVD-Rom Drive : AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device
DVD-Rom Drive : Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Monitor Type : ProView Technology - 17 inchs
Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 2
DirectX : Version 9.0c (îøõ 2007)
אני יוסיף אותו לפעם הבאה לפרופיל...
ספק יש לי, לא משהו מיוחד...
טמפרטורות:
Monitoring Chip : Winbond W83627EHF/EHG
CPU Core : 1.42 V
+3.3V Voltage : 3.28 V
+5V Voltage : 5.41 V
+12V Voltage : 11.86 V
Processor Fan : 3013 rpm
Processor Temperature : 45 °C
Processor Temperature (Diode) : 7 °C
Mainboard Temperature : 38 °C
Power/Aux Temperature : 45 °C
Monitoring Chip GPU : nVidia Driver + Thermal Diode
GPU Temperature : 59 °C
GPU Diode : 51 °C
GPU Fan : 100%
Hard Disk Temperature WDC WD2500KS-00MJB0 : 47 °C
Hard Disk Temperature Hitachi HDS721616PLA380 : 40 °C
ובקשר למאוורר של הכרטיס מסך זה קצת בעיה... הוא טקוע לי בין שתי כרטיסים ככה שכרגע אני לא רואה אם הוא עובד או לא... :smile1:
אבל בקשר לזה אני יתן לך תשובה כבר...xVertigo
ועדכנתי כבר דרייבר של NVIDIA הכי חדש...
זה לא זה...
כדאי מאוד שתבדוק את המאוורר שלך ובדחיפות
מאוורר לא תקין על הכרטיס מסך יכול להוביל לכרטיס מסך שרוף, לתקיעות (כמו שאתה חווה, אך זה לא אומר בהכרח שזה הגורם כרגע), אם יש כרטיסים באיזורו כמו שציינת אז גם להתחממות שלהם.
מצד שני, זה 7300GT אז אני בספק כמה הוא מתחמם...
עוד דברים שיכולים לגרום לתקיעות (מלבד כרטיס מסך תקול): לוח אם תקול, זיכרון דפוק, מעבד (נדיר מאוד שמעבד נדפק ללא OC רציני) סוסים טרויאנים, דרייבר שהותקן שלא כהלכה, דרייבר ישן שלא נמחק, התנגשויות חומרה, ספק, בעיות מגעים בכבלים של הספק, .
דבר ראשון שהייתי עושה במקומך זה לבדוק את המאווררים.
כשתדע שכולם עובדים, תעבור לבדוק התנגשויות חומרה ובעיות מגעים
אוקיי...
בדקתי מאווררים..... מגעים......... כולם מחוברים פיקס...
בעניין הזיכרון שאמרת כבר בדקתי למשך כל הלילה.... עם Memtest
ובדקתי עם עוד תוכנה את הכרטיס מסך ששמה 3D MARK 2005
לא ראיתי תקלה כזאת חוזרת.... כשהפעלתי את 3D MARK 2005
וכשאת אומר "התנגשויות חומרה" איך או איפה אני רואה את זה?
לפעמים רואים אותן ב"מנהל התקני חומרה"
לפעמים לא רואים אותן. אני מניח שאצלך זה לא המצב
בדקת טרויאנים?
כן עם XoftSpy
היא טובה?
איזה כרטיס מסך יש לך?
טוב אמת שאין לי מושג מה זה ואני כבר מתחיל להתחרפן מזה :bash:......
בדקתי זיכרונות.......בדקתי מעבד........בדקתי כרטיס מסך...... בדקתי אם החיבורים במקום.........(פעמיים אפילו) בדקתי טוריינים........ ואני חושב שבדקתי את הספק כח עם S&M עם הוא עושה את זה על הדרך.........
עזרההההההההההההההההההההה
מישהו יכול לעזור לי בבקשה ????? :kopfpatsch:
