מסך 19 למשחקים בעיקר גם קצת לסרטים ולעבודה שוטפת
בוקר טוב לכולם!!!
אני מחפש מסך 19 למשחקים בעיקר גם קצת לסרטים ולעבודה שוטפת
תקציב עד 2000 ש"ח
תודה מראש
נועם :)
הנושא הזה כל כך נטחן.
בכל מקרה, בכ1550 יש לך את הvp930 - מסך 19''.
יהיה עדיף אם תוכל להשיג את ה2007wfp ב2000 (תשאל את נקסטופ, שבוצע מהם קנייה קבוצתית לפני כחודש) .
איפה מוכרים תמסך ב 2000? אני מצאתי הכי זול ב 2333 בפנדה..
הרחב עולה בפנדה נכון לרגע זה 2333 שקלים? טוב לדעת. הוא עלה לא מזמן בסביבות ה2100, אבל העלו את המחיר ל2200 פעם אחרונה שבדקתי (ככה זה שהדם עולה לראש מהמכירות).
וכבר אמרתי איפה מוכרים, תתקשר לנקסטופ. החנות נמצאת בירושלים, לפני כחודש כמדומני יצאה לפועל קנייה קבוצתית מהפורום הזה.
אז תכנס לאתר שלהם או תתקשר אליהם ותדבר עם יעקב ותשאל אותו אם עדיין המסך עולה 2000.
ממליץ לך על המסך samsung 226BW 22" הוא בתקציב שלך והוא מאוד טוב..
אם כבר אתה פה ומבין בזה.. אתה יכול לענות לי בדיון שלי תגובה אחרונה שלי?
פותח האשכול ביקש מסך 19'', לגבי המסך שהצעת לו הוא אומנם יכול לספק חווית משחק טובה יותר ממסכי 19'' ו20'' אבל הפאנל שלו נחות משמעותית מהמסכים שאני הצעתי. מה שאומר שזוויות צפייה לא רחבות, בעיה באחידות צבעים, עומק צבעים פחות טוב ועוד.
תודה לכל המגיבים
יש לי אפשרות לרכוש גם את ה2007wfp האם הוא טוב משמעותית מה vp930
נועם
כל מסכי ה-22" הם עם פאנל TN אין מה לעשות.. אומנם פאנל VA יותר טוב אבל עדיין הייתי לוקח את ה- 226BW
החלטה שלך אחי.
דניאל.
ה2007 אכן מהווה שיפור מורגש לעומת הvp930.
נחזור להתחלה כדי לסדר לך את הדברים בראש.
אם אתה רק משחק ורואה סרטים ובקושי צריך את המסך לעבודה משרדית (קריאה,טקסטים וכו') אני גם אמליץ לך על מסך 22'' (וגם אני עם דניאל ממליץ לך על הסמסונג). ואם אתה שואל למה? אז אגיד לך שה2'' שאתה מרוויח כאן הם חוויה במשחקים, ולדעתי אפשר להזניח את האיכות ולקחת את הגודל.
אך אם עבודה משרדית לוקחת נתח לא קטן מהשימושים שלך אז כדיי לך לרכוש את ה2007wfp.
מסיור בפורום הבנתי שמסכי tn לא טובים לצפייה בסרטים????
זה לא שהם לא טובים זה פשוט שהם פחות טובים מפאנל VA.. אבל אין מה לעשות כל מסכי ה-22 הם פאנל TN..
