האם פאנל PVA איכותי יותר מ-TN?
שלום לכולם,
היום במקרה ראיתי את המסך הבא: Acer Value Line AL2416WAs אשר זול בטירוף ועולה כ-2400 ש"ח ומכיל פאנל PVA.
הוא בגודל 24" וזמן תגובה של 6ms, בהירות 300, זוויות צפיה 178°/178° ופאנל PVA.
מה דעתכם, שווה או לא שווה?
השימושים הם גלישה באינטרנט, כלומר צפיה בדפי HTML המכילים תמונות וטקסטים, משחקים (כדורגל, PES) וסרטים.
..מחכה לתשובה...
PVA יותר טוב מ TN
איפה ראית את המסך הזה בכזה מחיר? אפשר לינק?
איפה ראית את המסך הזה במחיר כזה?
פאנל TN הוא הפאנל הכי נחות אז אני מתאר לעצמי ש PVA יותר איכותי.
בכמה לא יודע?
[br]פורסם בתאריך: 24.09.2007 בשעה 18:29:45
PVA יותר טוב מ TN
לדעתי הוא לא ראה אותו באינטרנט.
האם המסך יתאים לשימושים שלי?
והאם משהו מצא או יודע איפה יש ביקורת על המסך?
יש ביקורת כאן והשוואה יותר עדכנית כאן - נראה שאין לו איזשהו חסרון משמעותי. סה"כ מאוד משתלם במחיר כזה, רק תבדוק שאתה לא מקבל את ה-2416WB.
המחיר נראה לי חשוד כי אפילו מסך 24 עם פאנל TN עולה יותר מ 2400.
אמת .
אה חשבתי שאתה מדבר על חנות בארץ.
אבל גם בשביל אנגליה זה זול
הבנתייייייייייייייייייייייייי!!!
עכשיו מצאתי את הקאטץ' במוצר הזה!
קיצר אין לו חיבור DVI-D! יש לו רק VGA סטנדרטי.
והדגם Acer AL2423W הוא שיפור שלו אשר מכיל חיבור DVI-D.
תסתכלו בעצמכם:
זה של הדגם הראשון (Acer AL2416WA) שעולה £245.55 (2100 ש"ח):
http://www.pcwb.com/catalogue/item/ACMON198
זה של הדגם השני (Acer AL2423W) שעולה £474.25 (4050 ש"ח):
http://www.pcwb.com/catalogue/item/ACMON221
הבדל של כ-2000 ש"ח פחות או יותר...
עכשיו יש לי שאלה, מה זה אני יודע שה-DVI הוא חיבור דיגיטלי..כלומר לא צריך להמיר את המידע מאנלוגי לדיגיטלי כי הוא נשלח כבר כדיגיטלי.
אבל בדיוק מה ההיתרון של ה-DVI אני לא יודע, כלומר מה החיסרון עם אני יעבוד עם VGA של ה-Acer AL2416WA?
בבקשה הסבר מפורט, תודה.
מסך כזה בלי DVI?
נשמע לי מוזר.
אפילו במסכים פשוטים יש DVI ויש גם מסכים עם HDMI.
לי נראה שההפרש הוא לא בגלל זה.
לא הייתי קונה שום מסך בלי DVI.
למה? זו השאלה. למה לא היית קונה שום מסך בלי DVI?
כי לרוב חיבור DVI נותן חדות יותר גבוהה במיוחד במסכים גדולים עם רזולוציה גבוהה.
לא סתם מציידים היום את רוב מסכי ה LCD בחיבורי DVI שגם תומכים ב HDCP שמאפשר לנגן סרטים מקוריים ברזולוציה המקורית שלהם.
זה שמציידים מסך 24 עם FHD רק בחיבור VGA צריך להדליק אצלך נורה אדומה.
זו לפחות דעתי הצנועה.
הבנתי.
אבל ביחס למחיר שווה?
ודרך אגב, זו כן הסיבה למחיר...מצאתי ב-Hardforum את ההודעה הבאה:
FYI-
There are TWO Acer 24" models:
AL2416WA="Acer AL2416W (Analog)"
AL2416WD="Acer AL2416W (Digital)"
This is directly from their monitor driver .INF file which you can download.
קיצר שווה או לא שווה..?
לא.
זה כמו לקנות טלוויזיה בשיטת מקרן אחורי..
יתרונות:
גדולה
זולה יחסית
חסרונות:
איכות חרא..
