IDE -Motherboard to SATA-Hardrive convertor problem
שלום לכולם
קניתי את המתאם הנ"ל חיברתי ללוח ו... הדיסק אומנם מזוהה אבל אני מקבל את ההודעה " no 80 conductor cable" מה שאומר שהלוח מזהה את המתאם ככבל conductor 40 ומאפשר לו לרוץ רק ב ATA33 ולא ATA133 שהלוח שלי מסוגל לתת.
אשמח לקבל רעיונות לפתרון :s05:
[attachment deleted by admin]
אתה שואל פה שאלה דבילית זה כמו שאני ישאל אותך ככה
יש לי נגן MP4 קניתי לו כרטיס זכרון הוא רושם לי את ההודעה הבאה NO SD DISK DEVICE מה שאומר שהנגן מזהה את הכרטיס ככרטיס MMC ולא מאפשר לו לקרוא את הכרטיס חכם אה ?
עם הלוח שלך מאפשר זאת אז פשוט תקנה מתאם conductor 80 ותיהיה שמח ?
למרות שאתה לא מתבטא בכבוד אנסה להתייחס בצורה עניינית.
הכרטיס אמור להיות מותאם לעבודה עם conductor 80 אך זה פשוט לא עובד !
רציתי לדעת האם ניתן בכל זאת לגרום ללוח להריץ ב ATA133 זה הכל.
כנראה שזה מה שהמתאם שלך שלך מעביר(ATA33). מצד שני למה בכלל להשתמש בכזה אחד ולא פשוט לחבר אותו כ IDE?
ללוח אין SATA , ז"א המתאם מחובר לפורט ה IDE בלוח וממנו לדיסק SATA
חוצמזה מצוין בפירוש :
SPECIFICATIONS
One 40 pin IDE port
One Serial ATA port
One 4 pin power connector
Converts Parallel ATA to Serial ATA
Support ATA 100 / 133
Has its own Serial ATA bus and will support one Serial ATA device.
Compliant with Serial ATA 1.0 Specification
יש מבין(חשבתי הפוך) , אז כנראה שזה מה שהוא תומך. נסה לחפש לו דרייברים/ביוס...
כמה הוא עלה לך ואיפה קנית אותו?
עלה לי 7 דולר באי ביי
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260156263811&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=016
___________________________________________________________________________________________
האם אין דרך לגרום ללוח לזהות את הכבל כ conductor 80 , אני יודע שלעיתים אם מחברים כבלים בצורה הפוכה ז"א הראש הכחול האמור להתחבר ללוח לדיסק הקשיח מקבלים את ההודעה. אולי המתאם מיועד אך ורק לפעולה ההפוכה ז"א לחבר דיסק PATA ללוח SATA ?!
חיברת אותו ישירות ללוח אם?
חיובי הוא מחובר ליציאה ע"ג הלוח
ניסית להחליף בין היציאות שעל הלוח?
כן ההודעה מתקבלת בכל אחת מהיציאות, דיסקים IDE עובדים ביציאות ללא בעיה ב ATA 133
תשמע , חיפשתי פה ושם ונראה לי שאו שהממיר הזה דפוק או שאלה היכולות שלו , יכול להיות שהוא מסוגל להמיר את הSATA למהירויות כאלה בלבד.
הרי הגיוני (לי לפחות) שאמור להיות איזשהו צוואר בקבוק (אחרת היו ממשיכים להשתמש בPATA) ויכול להיות שהוא מוריד את קצב ההעברה כדאי למנוע איזשהו צוואר בקבוק (שוב רק השערה שלי ויכול מאוד להיות שאני טועה)
פעם הבאה תנסח את השאלה יותר ברור בבקשה
וכן אקסטזי מייק אתה צודק הכבל נועד למהירויות נמוכות
אני ינסה לחפש לך כמה דרייברים שאמורים לסדר את הבעיה אבל כעקרון זה טווח העבודה של הכבל
אין קשר לדרייבר הזיהוי "בעייתי" הוא עוד בשלב הביוס POST !!
