*עזרה דחוף בבקשה* מעבד athlon64 3000 לא עובד
-כתבתי את הנושא מהמחשב השני שלי-
ברשותי מעבד athlon 64 3000 שהבאתי היום, איתו גם הבאתי ספק כח של hec 400TRT
מעבד הקודם שלי הוא סמפרון 2800. שינוי קטן, אבל שינוי.
את הספק החלפתי בהצלחה, המחשב מראה נכונות עבודה.
לפי מה שהבנתי, המעבד עושה בעייות.
כשאני מדליק את המחשב, הנורה של הHDD נשארת דלוקה, אין POST, ואין את הצפצוף הזה בהתחלה. הכוננים נדלקים והכל נדלק, אין פוסט.
מה אפשר לעשות?
וד"א כשיקבלתי את המעבד, היה עליו מדבקה מעצבנת (לא של אחריות, סתם מדבקה) ניסיתי לגרד אותה, ירד בערך 3\4 חלקים ממנה, אבל נשאר משהו לא קריטי.
במהלך הנסיון שלי להוריד את המדבקה נוצרו כמה שריטות קטנות לא רציניות. זה יכול להיות הסיבה לבעייה?
בבקשה תציעו לי פתרונות...אני על סף חזרה למעבד הקודם.
תודה מראש
איזה לוח אם יש לך?
אלא אם היה לך סמפרון בסוקט 939 או שהאת'לון שהבאת הוא בסוקט 754, אז רוב הסיכויים שהרגת את המעבד, עיקמת רגליים ועוד.
יש לך מידע על לוח האם שיש לך ועל סוג המעבד ששמת עכשיו (הקוד שרשום עליו)?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2318&ProductName=GA-K8VM800M-RH
GA-K8VM800M
אמור לתמוך 100 אחוז במעבד.
xvertigo
המעבד הוא 754, נכנס באופן מושלם, בלי לעקם כלום, למזלי :)
רק שהוא נראה לי הבעייה לזה שהמחשב לא מעלה POST.
אם אתה בטוח שהאת'לון 3000 ששמת הוא בסוקט 754 אז אין בעיה.
איזו גרסת ביוס יש לך?
האם הארקת את עצמך לפני שנגעת במעבד? איך המעבד היה ארוז?
אם אתה בטוח שהאת'לון 3400 ששמת הוא בסוקט 754 אז אין בעיה.
athlon 3000
גרסת ביוס אחרונה ללוח אם שאמורה לתמוך במעבד הלא כ"כ חדש הזה.
המעבד הגיע בתצורת tray, בתוך קופסת פלסטיק עם ספוגים, עטוף.
ממ...מכיר את הסיפור עם ההארקה,
בחיים לא עשיתי את זה, והרכבתי מעל 20 מחשבים בחיים שלי.
אני חושב שזה לא הבעייה.
מה בנוגע לשריטות? יש מושג אם פגעתי במעבד?
ד"א
ניסיתי לאפס ביוס, לא עזר.
השריטות זה כלום, זה סה"כ HEATSPREADER ,הסילקון מתחת, אין לך מה לדאוג.
בטוח שלא עיקמת רגל בזמן הניסיון להוריד את המדבקה? תוציא את המעבד ותעבור על כל השורות בהצלבה.
אני בעסק כבר 12 שנה, אל תזלזל בחשמל סטטי...
סומך עליך בעניין החשמל סטטי.
איך אני אמור לדעת אם שרפתי את המעבד שלי בגלל זה?
-הרגליים ישרות, בדקתי. שום דבר לא התעקם.
לי קרה אותו דבר פעם , ומשום מה , ששיניתי ,את מיקום הזכרונות בסלוטים נפתרה הבעיה .
שמע אני יודע שזה נשמע מוזר אבל נסה להוציא את המעבד מהתושבת ולהחזיר אותו שוב בצורה הדוקה למקום...
לפעמים יש בעיה במגעים...
מהאינדיקציה שנתת המחשב נכשל ב POST עוד לפני בדיקת הזיכרון (אין BEEP)
בהצלחה
ניסיתי, לא עוזר :(
ניסית להחזיר את הסמפרון?
נגמר לי המשחה הטרמית, וכבר ניקיתי אותו:(
ככה שאם אנסה להחזיר אותו, רק מחר אחרי שאני יקנה חדש.
יש עוד פתרונות?
לא יקרה כלום, אל תנקה את המשחה מהצלעות כשאתה מחליף....
מחכה לתוצאה...
וורטיגו,
אין עוד פתרונות?
כ"כ רציתי להפעיל את המעבד החדש...באסה.
