הירוס.. יוצא היום בלילה? או מחר בלילה?
ספויילרים:
למה אתה חושבים שנייתן רואה את פיטר ולא את עצמו? כי אין מצב שנייתן יצא מזה בלי כלום, אלא אם כן (תאוריה מס' 1) עבר לו הכוח של לקיחת הכוחות מפיטר אחריי הפיצוץ, הוא שרד, וגנב למישהו שיכולה לשנות לעצמה את המראה את הכוח...
וד"א בנוגע להירו, כבר הראו ספויילרים לפרק הבא והוא ילמד את האנגלי להשתמש בכוח שלו לשנות את רצף הזמן, ובכל הוא יהיה הגיבור באגדות.קצת מוזר שאם אבא של הירו לא היה מספר לו את הסיפורים הוא לא היה יודע שזה מה שהיה צריך לקרות, אבל איך הוא סיפר לו כשהוא סיפר לו הירו לא חזר עדיין לעבר ושינה את העתיד ככה שהוא יוכל לספר לו? קיצור האיירוניה ממש מבלבלת כאן.. :S
וד"א איזה קלישאה שיוצא להם דם מהעיניים כאילו הם בוכים :S
ודיי לדבר על תוכנות ניגון זה לא קשור
  • תגובות 59
  • צפיות 4k
בקשר לניית'ן אני דווקא תמיד חשבתי שהוא ראה את עצמו, לא יודע למה חלק פה חשבו שהוא ראה את פיטר במראה,
מה שכן לא הבנתי איך זה שהמראה מראה לו משהו אחד אבל אנחנו רואים משהו אחר.
רק שאני אבין, השוות עכשיו בין תוכנה לניגון סרטים לאוטו? :screwy:
BSPLAYER הכי טובה כי היא פשוט תומכת בכל מה שתצטרך בצורה הכי פשוטה ונוחה.
מזהה בקלות כתוביות, ויש לה עוד הרבה מאוד אפשרויות נחמדות לראות את הסרט שאתה רוצה איך שאתה רוצה.
אתה אוהב לשחק אותה ראש קטן? :bash:
ותודה על הפירוט :xyxthumbs:
אחלה עמוד עם פירוט הסדרות ויציאת פרקים בארצות הברית ובארץ:
http://www.tve.co.il/sitsh.asp
אתה מתכוון אלי?
אז רק שתדע שאני לא כותב בצהוב כי אני חושב שזה יפה :P
בקשר לקידוד ב720p - אצלי זה נראה בסדר גמור, כנראה הבעיה אצלך.
אתם צריכים לעשות כמו re5pect ולכתוב בצבע בז', שאיתו ממש לא רואים מה כותבים.
אני בטוח ששמתם לב לתגובה שלו, והייתם צריכים לחשוב על זה. זה הופיע לכם מול העיניים.
ד"א, בדקתי עכשיו את כל הצבעים, ובז' זה הכי שקוף שיש (במיוחד על הרקע הלבן).
**ספויילרים**
כי רק במראה הוא נראה ככה, ואנחנו רואים אותו רגיל כי ככה רואים אותו גם כל שאר האנשים.
אם הוא היה יכול לראות את עצמו, הוא היה נראה רגיל.
ולחבר'ה שאמרו שזה פיטר במראה, אתם עיוורים? על מה אתם מדברים, רואים בבירור שזה ניית'ן (ורואים גם את חצי הפנים הלא מצולק כך שאפשר לזהות בקלות).
אולי הוא צבר עוד כוח שמכסה את הפנים שלו, ורק הוא יכול לראות אותן באמת, ורק במראה. אבל זה בטח משהו אחר.
גם לדעתי, שהוא יקח יוזמה ויעשה זאת בעצמו.
לא לא, השאלה האמיתית היא למה ניית'ן חושב שפיטר מת, או משחק את עצמו שהוא מת? הרי הוא נמצא במכולה שם, ולמה פיטר לא זוכר מי הוא?
בשיחה עם אמא שלו בדירה הוא לא מכחיש ולא מאמת שהוא מת, ובעצם לא אומר כלום בנושא.
לכו תדעו, אולי הוא יודע שהוא חי.
ואני חושב שהוא במכולה בגלל משהו שקשור ב"חברה".
ד"א, כבר נדוש לקרוא לרעים "החברה", לא?!
*** ספוילרים ***
תיאוריה א':
בגלל עוצמת הפיצוץ, פיטר למעשה נשרף לגמרי, אבל מכיוון שיש לו את כוח ההתחדשות הוא התחדש מאפס, למצב שאין לו זיכרון (או בגדים) אבל יש לו את אותן יכולות גופניות.
נראה לי שהוא חסין לגמרי מהפיצוצים שהוא עושה, כמו שטד היה.
אם לא, מה זה שווה שהוא יכול להיות פצצת גרעינית, אבל אחרי זה הוא מת.
אני בטוח ב-100% שלא קורה לו כלום.
נ.ב: איזה מגניב ההוא שהופך דברים (עדיין לא ידוע אם זה רק מתכות. הכפית) לזהב. ממש מידאס.
**ספויילרים**
למען האמת, לא חשבתי על הכוח של טד, חשבתי על הכוח של קלייר, וקלייר כן נפגעת (וגם כואב לה מסתבר..), היא פשוט מתחדשת אחרי זה.
דרך אגב, בקשר לתוכנות, אני משתמש ב-MPC בגלל שמבחוץ הוא נראה פשוט ובלי כל השטויות האלה של התוכנות האחרות, אבל יש לו אלגוריתמים איכותיים (ממש לא כמו של ה-MPC המקורי, מדובר בתוכנה שונה לגמרי מבפנים), יש לו יכולות קינפוג נוחות ומתקדמות והוא עובד מעולה עם כתוביות/מקודדים/HD ושאר הדברים שלעתים עושים בעיות.
דרך אגב, איכות התמונה היא ללא ספק טובה יותר מ-VLC (לא בדקתי מול אחרים ממש...)
*** ספוילרים ***
תיאוריה א':
תיאוריה ב': היה לו מפגש עם הבחור האייטי שמחק לו את הזיכרון (קצת פחות יצירתי :) )
הערות לפרק: למה לעזאזל סדרה ברמה כמו גיבורים לוקחת את המוטיב המטומטם והחרוש של סרטי אימה סוג ד' של ילד עם סיוטים שמצייר ציורים מפחידים בכיתה!?!?!? מה זה פה? מת לצעוק 4??
ועוד הערה, אם הירו ימשיך בפרקים הבאים לנסות לשכנע את קנסאיי לעשות את מה שהוא אמור לעשות לפי העתיד, אני ממש ארגיש כאילו אני צופה ב-Time Squad ב-Cartoon Network!!!
חוץ מזה פרק נחמד, ממש לא "וואו" כמו העונה הראשונה אבל יש עוד זמן... :xyxthumbs:
תגידו, מי שהוריד את גירסאת ה-720P של CTU שם לב במקרה שהסצנות הקהות (למשל של אלחנדרו ומאיה) מקודדות נורא? או שזה רק המסך חסר הקונטרסט שלי?
למה לשלול את תאוריה ב'?
אתם רוצים להגיד לי שלא ראיתם מה פיטר לובש?
http://img292.imageshack.us/img292/2905/bscap0001ar2.jpg
זה מה שקורה שמקודדים 53 דקות על 1.1 ג'יגה... הביטרייט של בערך 3300 שמשתמשים בו לפרק רגיל בקושי מספיק אז ה-2500 שיש לפרק הזה בטח לא עוזר. בטח יש כבר ריפ של 2 ג'יגה ב-HDBits, לפרק ארוך כמו זה זה ממש חובה. בכל מקרה זה עדיין עדיף על הגרסאות Xvid המעאפנות, הגיע הזמן שכולם יעברו.
כמה שזה מעאפן, זה עדין מטורף להוריד 1-2GB של פרק.
מה גם שצריך ביטורנט, ובשביל זה צריך אתרים כמו TL או TD שצריך להיות חבר בהם.
DMaster - באיזה איכות אתה רואה את הסדרה? האיכות מדהימה!
רואים לפי זה שאתה עוצר תמונה, והתמונה לא נהיית מטושטשת (או שזה קשור בנגן?).
ניסיתי להריץ סרטי 720p פעם ב vlc, וzoom player [שאלו התוכנות הכי טובות לסרטים לדעתי]
וזום פלייר ניצח ובגדול.
ההשוואה כמובן נעשתה על אותם קודקים [CCCP].
לא משנה איזה קודקים מותקנים לך במחשב ואם בכלל,
VLC משתמש בקודקים פנימיים שלו.
בנוסף, אם כבר מתקינים קודקים חיצוניים אז רק FFDSHOW.
אלו אכן ffdshow.
™DMaster - באיזה איכות אתה רואה את הסדרה? האיכות מדהימה!
גם אצלי זה לא מטשטש, ואני רואה באיכות XVID רגילה..
עם BSPLAYER
פשוט מורידים את k-lite codec pack וזה כולל הכל.
עם BSPLAYER
אז זה כנראה בגלל WMP, לא?
וזה כולל גם המון דברים מיותרים,
FFDSHOW וזהו, לא פחות ולא יותר.
תעשה חיפוש בגוגל ותגלה שזאת ההמלצה של כל מי שמתמצא בתחום.
א. אפקט העדר.
ב. ע"ע הקבוע הקוסמולוגי [של איינשטיין כמובן].
ג. אינני טוען שאת טועה, את צודקת ;D פשוט הסיבה להתקנה שגויה לדעתי.
ובכלל אני לא אהבתי את K-LITE בכלל, CCCP עדיפים, לחלוטין.
וK-LITE מתקין קודקים נוספים מיותרים לחלוטין.
