USB--מעביר לאטטטט
אני מצטרף לשאלה הזו
באיזה ביוס נתקלת בהגדרות האלו?
אני אף פעם לא נתקלתי ועבדתי עם המון לוחות שונים.
איך בודקים בביוס שה USB2 מופעל?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
בואו רגע נשאיר את עניין ה USB 1 או 2 בצד.
כשמעבירים המון המון קבצים בבת אחת, דוגמא מצויינת זו תיקיה עם המון שירים כמו במקרה של הבחור פה, זה לוקח הרבה זמן.
לבחור שפתח את הת'רד, תנסה להעתיק למשל קובץ אחד גדול, כמו סרט ששוקל 700 מגה, ותראה באיזה מהירות זה מעתיק לך.
אם מעתיקים המון קבצים עם הרבה ספריות זה לוקח יותר זמן, בלי שום קשר לגודל של הקבצים.
הרבה יותר זמן.
כאן אני מוכן לחלוק איתך.
קל יותר להעביר הרבה קבצים קטנים מאשר קובץ אחד גדול, יש איזו נוסחא שהוכיחו אותה, חבל שאיבדתי את הקישור אלייה.
אתה מוזמן לבדוק את הנושא אצלך במחשב. אני יודע איך זה אצלי ואיך זה בעוד 3 מחשבים שניסיתי.
נסה לנתק את כל חיבורי ה USB, כולל העכבר והמקלדת ולאחר מכן לחבר את הסאנסה
http://www.everythingusb.com/usb2/faq.htm
USB 1.1 allowed a maximum transfer rate of 12Mbits/second. It is now obsolete, but both of its speeds (1.5Mbps & 12Mbps) are being adopted into USB 2.0, and they are now called Original USB officially. Though some manufacturers label their products Full-Speed USB. Note that this seems a bit deceptive as it's easy to mistake Full-Speed for Hi-Speed. You won't be fooled from now on as you now aware that Full Speed USB is only 12Mbits/second where Hi-Speed USB mode is capable of a much faster 480Mbits/second.
אני מצטרף לשאלה הזואיך בודקים בביוס שה USB2 מופעל?
בכל ביוס זה שונה אבל כדאי שיבדוק קודם בחלונות, עדיין לא ראיתי תמונה של ה device manager
You can identify whether your PC has Hi-Speed USB or not relatively easy. Open Device Manager and expand the Universal Serial Bus section. There should be an "Enhanced" USB host controller present.
מה בקשר בין מה שציטטת למה שכתבנו?
אני ומסתבר שגם SUPERGIRL לא ראינו אף פעם הגדרה כזו בביוס
אתה כנראה ראית, יש לך שמות לדוגמא איך זה מופיע בביוס שלך? או בביוס כלשהו בו ראית הגדרה כזאת?
גם אם ראיתי אז לא שמתי לב...
זה בדרך כלל מופעל בdefault לא צריך להתעסק עם זה בכלל.
אני ממש משוכנע שאין הגדרה בביוס בין USB1 לUSB2
או FULL SPEED ו HI-SPEED או משהו בסגנון
אני אכן רק בן אדם
אבל אני בן אדם עקשן
שראה המון לוחות וביוסים בימי חייו ולא נתקל בהגדרה הזאת
בלינק של מיקרוסופט לא כתוב שום דבר שקשור לנושא
ובלינק השני זאת פשוט תגובה של מישהו, בדיוק כמו פה בפורום.
תן לי דגם של לוח שיש לו את ההגדרה הזאת, אני כבר אבדוק בביוס שלו[br]פורסם בתאריך: 28.09.2007 בשעה 18:50:22
יודע מה? יותר מזה
הנה הביוס של הלוח של פותח הת'רד
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/AM2NF6G-VSTA/g4.htm
לעשות חיפוש למילים full-speed כבר אי אפשר?
תסתכל טוב בלינק של מיקרוסופט
http://forums.techguy.org/all-other-software/613333-bios-usb-listed-enabled-none.html
נשבר לך הגוגל?
http://www.ieiworld.com/en/download_info.asp?id=erbium/projectOBJ00252996&chkCate=BIOS,Driver,User%20Manual,Utility,Catalog,RoHS%20Document&chkGroup=IPC
פה שינו את הביוס
http://forums.hardwareguys.com/ikonboard.cgi?act=ST&f=6&t=4203&st=#entry26297
מסתבר שגם אני טעיתי, יש לוחות אם דפוקים שברירת המחדל שלהם זה full-speed , קורה
http://www.nforcershq.com/forum/sat-dec-09-2006-554-pm-vp582398.html
יש לו בעיה דומה לבחור שלנו
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=515393&r=7861284#r7861284
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=515393&r=7862983#r7862983
:sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep:
אז זאת ההרגשה כשטועים...
מוזר, פעם ראשונה שזה קורה לי :P
גם אני מכיר את האפשרות הזו בביוס:
:-X
אתה ממש לא צריך להוסיף סמיילים כדי להמחיש את הפאדיחה שלך
התמונה שמתחת לשם שלך אומרת הכל במקרה הזה :)
