קניתי מסך סאמסונג 226BW ותוכן HD נזרק באופן מקרטע כשאני מעביר לפול סקרין
מה עושים?
יש לציין, שהחיבור הוא ב 15PIN (ישן) ולא ב DVI.
הדבר קורה ב MPC וב WMP
ב VLC הדבר עובד טוב, אבל אני לא מחבב את הנגן הזה
איזה מחשב? באיזה קודקים את משתמש?
מחשב :
P4 שלוש ג'יגה-הרץ
זיכרון 1 ג'יגה בייט
כרטיס מסך NVIDIA FX5200 SPARKLE
קודקים :
CCCP, MATROSKA
איזה HD : 720 או 1080 ?
ל1080 המעבד שלך גבולי וגם כ. המסך שלך לא יככב ברזולוציה הטבעית של המסך (1680X1050) . לי יש את המסך הזה ואין בעיות (רק להרגיע אותך שלא תחשוב שזה המסך).
הנה חבילת מפענחים טובה לHD , מומלץ בחום: http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=3444&s=87
גם וגם. שני 720 ו 1080.
אם אני מקטין לדוגמה את התמונה ב MPC רק בקצת (NUM 4)
התמונה עובדת חלק.
אם אני לוחץ על NUM 5 (ריסט) אז זה שוב מחזיר לקירטוע.
יכול להיות שזה קשור לזה שאני לא מחבר ב DVI?
במסך הקודם שהיה לי (CRT 1200-1600) זה לא עשה שם בעיות בהצגת HD כלשהו.
כולל 1080P.
עוד רעיונות?
תנסה את הקודקים, הם מכילים את CORE AVC PRO גרסא 1.5 (אחרונה).
לרגע התעלמתי מזה שרשמת שזה רץ לך יופי עם המסך הקודם ברזולוציה גבוהה....
איזה גרסא של דרייבר יש לך ל5200?
זו הגרסא שלי. האחרונה למעשה.
ניסיתי את הקודקים. עדיין לא פועל טוב.
תשמע בשורה טובה : מצאתי פתרון.
הפתרון הוא : לכוון את הרוזולוציה לרוזולוציה נמוכה כלשהי
וכך ה HD מציג את עצמו חלק בפול-סקרין.
יש מצב שאני מפספס איכות או שמשהו אחר מתפקשש
בפתרון שלי?
אולי אפשר לעשות משהו בלוח הבקרה של NVIDIA?
תראה, 1080 גם ככה רץ ב1920X1080 שהמסך שלנו לא מסוגל להראות, אבל בזה שאתה מוריד את הרזולוציה של המסך עוד יותר אתה קודם כל פוגע באיכות התמונה הכללית וגם בסרט. מה שאני לא מבין זה איך במסך CRT וברזולוציה של 1600X1200 לא היו לך בעיות ועכשיו כן. זה לא משנה למחשב איזה מסך מחובר אליו.
אתה ראית סרטים כשהCRT שלך היה מכוון ל1600X1200 ?
אכן.
איני יודע מה לעשות.
אני מקווה שזה בעיה בחיבור ה 15 פינים ולא משהו אחר.
בכל אופן זו לא בעיה במסך אם המחשב שלך מקרטע כשאתה עובר למסך מלא.
ניסית להסיר את כל הקודקים, לאתחל ולהתקין את מה שקישרתי לך? הבעיה קצת מוזרה למען האמת ואני לא רואה סיבה שחיבור אנלוגי יגרום לה...
אני באמת מיואש.
בעיקר מפני שקניתי אותו לתכני HD.
זה מרגיש כאילו הכסף הלך לפח.
הלוואי שמישהו היה יודע מה הפתרון.
מחכה לעזרה.
כרטיס המסך שלך קצת מיושן. אולי הוא קצת מתקשה בהצגה של רזולוציות רחבות. נסה לשאול כרטיס אחר ,חזק יותר, מחבר ,ולראות אם הבעיה עדיין קיימת.אני לא מאמין שזה המסך.
