אז מה בכל זאת לגבי VX2235wm של VS ? או המלצה למסך זול לגלישה אינטנסיבית
אוקי..הוא TN..אין לו יציאה/כניסת HDPC אבל DVI יש לו? יש
VGA יש לו? יש
הוא גדול? כן
הוא זול יחסית? בהחלט..
זה בערך מה שאני צריך. וברצינות - מסך לשימוש משרדי רציני בואו נקרא לזה..הוא לא מתאים לזה?
  • תגובות 31
  • צפיות 4.4k
מהם השימושים הכי כבדים שלך של מסך? אם זה משחקים, אז אולי TN זה טוב לך, אם זה הרבה קריאה, כתיבה, וכו' וכו', אז אתה לא רוצה TN...
מסכי 22" אינם טובים לשימושים משרדיים מכמה בחינות בינהם:
1. הרקע משתנה בגלל זויות הצפיה הצרות ואחרי ישיבה מאוד ממושכת ממש מציק.
2. הבהירות של מסכים אלו גבוהה בצורת מוגזמת ומביאה לכאבי ראש, הפחתה של הבהירות גורמת למסך להבהב ובעצם מחליפיה
בעיה בבעיה אחרת לא פחות חמורה.
3. הארגונומיה מוגבלת, ברוב המקרים תאלץ לשים את המסך על ספר בכדי שיהיה בגובה העיניים.
אם אתה זקוק לשטח של 1680X1050 מומלץ לעבור ל 2007 של דל, אם לא ניתן לעלות בתקציב
אך ניתן להיתפשר ברזולוציה אתה יכול לרדת למסך 19" איכותי.
יש פוסט שלי עם סקירה של המסך הזה בדיוק לשימושים משרדיים - אחפש אותו.
שורה תחתונה - להתרחק כמו מאש!
מה בכלל התקציב שלך למסך?
הנה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=238816.msg2100882#msg2100882
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=242081.msg2131702#msg2131702
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=236148.msg2075942#msg2075942
תאמינו לי שאם היה תקציב היתי רושם בכותרת..אני פשוט מחפש מסך שיהיה שילוב של גודל-איכות (כמובן שאני לא מצפה למשהו משהו) ומחיר..
אין לי לצערי 2200 ש"ח לדל...
איך הסמסונג 226BW??
ידוע לי שיש לכל ה-22"ים פנאל TN ובלה בלה בלה..אבל כרגע אני עם מסך 1730S של LG עם פנאל זהה וסבבה לי איתו.
לא משחק בכלל. 99% מהזמן גולש ככה שבהחלט ניתן לומר שהמסך ישמש לגלישה אינטנסיבית ביותר
הסמסונג אחלה :xyxthumbs:
עולה פחות מ1900 עכשיו ולפי דעתי שווה
הוא עם אותו הפנאל...איך הוא פתאום אחלה? אני אשמח להסבר
ה L1730 לא בר השוואה, הוא אמנם גם TN אבל הרבה פחות בהיר ממסכי ה 22" החדשים.
בכל מקרה הוא יותר טוב לשימושים משרדיים מאשר מסך 22" חדש.
אם אתה בכל זאת רוצה להישתדרג ולא להכאיב לעיניים בשימושים משרדיים אני ממליץ שתלך על ה 971P או ה VP930.
נ.ב הסאמסונג סובל מאותם הבעיות של ה VS.
קודם כל, תוציא מהרשימה שלך כל דבר עם פאנל TN, הם איומים, ניסיתי לשחק על אחד COH, וגם לגלוש באתר, וזה זוועתי, לך על משהו עם פאנל מבוסס VA, למשל ה-ViewSonic שמאוד מומלץ פה.
לא יודע,אני הרי מבין מה הכוונה..ואני יודע שהמסכים מומלצים. אבל להוציא 1650 ש"ח על מסך ולשדרג את עצמי בסה"כ ב-2"..מה גם שהשימושים שלי כאמור פשוטים ומשרדיים (ולכן נראה לי שמסך כזה יקר לא ממש נחוץ).. :-[ באסה לגמרי העניין הזה
תשמע - במסכי 22' איכות הטקסט פשוט מזעזעת, בלשון המעטה! קראת את הפוסטים שלי?
או VP930 המעולה ב-19' או DELL2007FP שלדעתי מושלם לעבודה משרדית.
אין לי כסף :'(
אין איזה שילוב של גודל ואיכות נגיד עד 1800-1900 אפילו?
מחזק.
רק הבעיה היחידה שאני רואה במסכי ה20'' היא גודל הנקודה הזעיר, אני רגיל לשבת במרחק של כ85 ס"מ עד כ1.20 מטר ממסך 17'' CRT ברזולוציה 768*1024.
וחשבתי כבר לשדרג ל2007, אבל גודל הנקודה הזעיר יכול לשגע אותי, כי אני אצטרך להיות במרחק חצי מטר אם לא פחות.
ואני לא רואה מסך כזה, אתה יכול להשיג ב1900 את ה2007wfp מנקסטופ (אם כמובן אתה רוצה), אבל חוץ מי זה הvp930 הוא המסך היחיד שנכנס לך בתקציב ואיכותי, וגם ה971p שיהיה עדיף לעבודה משרדית אבל לא מומלץ אם אתה משחק במשחקים.
גמר חתימה טובה וצום מועיל,
אופיר.
