קיבלתי זימון ל"צוות אוויר" בצבא, יש טעם ללכת?(משקפיים)
יש לי סעיף משקפים ,משהו כמו מספר 1 בכל עין+צילנדר ,ושלחו לי זימון ל"צוות אוויר" - זה טייס לא טעיתי ,נכון?
קיצור ,יש טעם להגיע לשם בכלל?כי איך אפשר להיות טייס עם משקפיים?
יש טייסים עם משקפיים. במסוקים זה פחות בעייתי ממטוסי קרב.
בכל מקרה תלך מקסימום יאמרו לך לא, חבל לפספס הזדמנויות.
צוות אוויר זה גם נווט ומכונן (אם אני לא טועה)
לי יש 1 ורבע.. ובעין אחת חצי צילינדר עין אחת רבע..
והלכתי.. ממה שהבנתי מאנשים טייס מטוס קרב כנרא האני לא יוכל להיות.. אבל טייס מסוק קרב אתה יכול.. ונווט זה שמאחורה שמנווט ויורה אם אני לא טועה גם אפשר.. ויש עוד מאל תפקידים.. הדבר היחיד שלא תוכל זה טייס מטוס קרב שזה בעצם ההכי טוב :-\ אבל בכל מקרה שווה לך ללכת..
סבבה אני אלך ונראה כבר מה יהיה.
תודה.
בשלבים היותר מתקדמים הם מחפשים את מי להפיל, אלא אם אתה תפגין ביצועים פנומנליים אתה תעוף על בטוח כך גם רוב האנשים עם פרופיל 82.
אם קבלת זימון לצוות ככנראה שאתה מתאים
לפי הפסיכוטכני כן ,אבל זה פשוט היה נראה לי מוזר כי יש לי משקפים, אין לי כוח ללכת למינים ושיגדו לי שם שאני עם משקפים ואני לא יכול.
בכל מקרה אני אלך ומקסימום יגדו לא ,אז לא.
לא יגידו לך ללכת בגלל משקפיים כי יש לך מספר נמוך ואני משער שקצת צילינדר.. רק יגידו לך שאתה לא יכול להיות טייס במטוס קרב..
הם לא יגידו לך את זה מיד אבל מאד מאד סביר שתיזרק מן הקורס באחד הניפויים.
צוות אויר זה לא רק טייסים, זה גם ה-צ-ו-ו-ת כולו שעובד על המטוס, אם זה המכאניקה, אם זה מערכות קשר ואלקטרוניקה (אני מכירה מישהו שעושה את זה בדיוק ב"נבטים"), זה יכול להיות נווט.
וכן, הם יעדיפו לקחת מישהו בלי משקפיים לקורס טייס והם לא לוקחים אנשים סתם. זה קורס יקר מכדי לקחת אנשים ש"מאד מאד סביר שייזרקו באחד הניפויים".
