מחשב מצפצף, נכנס לביוס ולא עולה
שלום לכם,
כמה שניות לאחר הדלקת המחשב נשמעים כמה ציפצופים הבוקעים מהספייקר של לוח האם.
אותם ציפצופים נשמעים בדיוק כמו במקרה של לחיצה ממשוכת על אחד המקשים במקלדת.
מיד לאחר שהציפצופים נפסקים (1-2 שניות) מופיע מסך הביוס וזאת למרות שלא נתתי הוראה כזאת.
כאשר אני יוצא מהביוס וחוזר למסך ה POST התופעה חוזרת חלילה (שוב נשמעים הציפצופים ומיד אחר כך מופיע מסך הביוס בשנית).
במצב הנתון, אין אפשרות להעלות את הווינדוס והמחשב תקוע בין הביוס ל POST.
ניסיתי גם להפעיל את המחשב ללא מקלדת אך שום דבר לא השתנה והתופעה הופיעה גם במקרה הזה.
אשמח לשמוע את חוות דעתכם בנוגע לבעיה
ואם יש לכם הצעות לפתרון, מה טוב.
שנה טובה לכולם!
תנסה לבדוק עם הכל מחובר כמו שצריך במארז כלומר הקבלים ,כרטיס מסך זיכרון ,זה במקרה ואתה יודע מה אתה עושה ,עם לא לך למעבדה :silly:.
אתה בטוח שכפתור ה-Del במקלדת לא תקוע?
אני מציע שתחבר למחשב מקלדת אחרת, ואז תנסה, אם הבעיה נמשכת ככה, אולי שווה לעדכן ביוס או לאפס אותו.
כפי שציינתי, הפעלתי את המחשב גם ללא מקלדת מחוברת וקרה בדיוק אותו הדבר.
את האיפוס אני עושה מהביוס עצמו?
לא הבנת אותי, יש לוחות אם מסוימים שמסרבים להמשיך למערכת ההפעלה בלי מקלדת, ולכן אמרתי לך לנסות לחבר מקלדת שאתה בטוח יודע שעובדת ;)
תאר את הציפצופים.
1.כשאתה מפעיל את המחשב ב- POST אין איזהשהי הודעת שגיאה במקרה?
2.בד"כ אם אין מדלקת אז המחשב צריך לתת הודעת שגיאה , זה לא קורה?
3.את הביוס מאפסים דרך הלוח, ישנו ג'אמפר בעל 3 פינים שבד"כ נמצא ליד הסוללה, מה שצריך לעשות זה להעביר אותו כדי שיגע ב 2 הפינים האחרים ולהחזיר אותו למצב ההתחלתי.
1. אין הודעת שגיאה
2. כנ"ל
3. מצאתי את הג'מפר המדובר. תתאר לי את התהליך בבקשה. האם אני מעביר את הג'מפר כאשר המחשב דולק?
האם אני צריך להפעיל את המחשב פעם אחת עם המיקום החדש ורק אז להחזיר אותו?
תודה.
המחשב צריך להיות מכובה, אתה מעביר את הג'אמפר מחכה כמה שניות ואז מחזיר אותו
ומדליק את המחשב שוב.
איפוס ביוס בוצע אך הוא שוב זורק אותי לביוס לאחר כמה ציפצופים.
כמה צפצופים זה עושה ברצף??
ביקשתי כבר אבל אני אבקש שוב- תאר את הציפצופים
אני מניח שזה בערך 3-4 ציפצופים
קשה להגיד בוודאות מכיוון שהם מאוד קצרים
מה שכן, הציפצופים האלה הם בעלי צליל מעוות הייתי אומר.
כלומר, הם לא נשמעים כמו הציפצוף הקבוע שנשמע עם הדלקת המחשב או הציפצוף שנשמע כאשר כרטיס לא יושב טוב בסלוט שלו.
משהו בצליל לא תקין...
הצליל לא כל כך משנה... אז אתה אומר 3-4 ציפצופים קצרים שבאים אחד אחרי השני?
כן, בדיוק כך.
האם להערכתם מדובר בתקלה הנובעת בלוח האם?
