בעיה|המחשב הישן שלי לא עובד
שלום רב שמי שימי..
יש ברשותי שני מחשבים-אחד חדש ואחד ישן
לפני כמה ימים באתי לחבר את המחשב השין בחדר של ההורים
חיברתי את המחשב לכל החוטים המתאימים כולל למסך ישן שיש ברשותי והמחשב לא עולה..
על המסך רשום check the singl cable..חשוב להדגיש שהמסך בסדר גמור ניסיתי אותו על המחשב החדש והכל עובד
יש ברשותי מסך נוסף שעובד וגם הוא רושם אותה הודעה-הנורה של המסך מהבהבת ולא נשארת קבועה המחשב בעצם לא עולה
שאני מדליק את המחשב יש 3 צפצופים ארוכים אחד אחרי השני...
מישהו אמר לי שיכול להיות שחלק נשרף ואחר אמר לי שאולי משהו לא מחובר נכון..
אני ממש מיואש ולא יודע למה לעשות
אודה לעוזרים,חג שמח ויום נעים.
אהלן שימ! כנראה שהבחור השני צודק ,אם אתה קצת מבין תוציא כרטיס מסך אם יש לך ספרי אוויר
רסס עליו ועם מברשת עדינה תנקה את הסלוט (חריץ בלוח אם ) אם אין לך ספריי אז כמובן אחרי שתכבה את המחשב
וגם שקע החשמל .תנקה עם מחק של בית ספר שיהיה נקי תעביר בעדינות על הפינים הזהובים בכרטיס מסך ועם מברשת תנקה
בעדינות ,ואם כבר אז גם לזיכרונות גם בפינים הזהובים וכנ''ל עם המברשת.וד'א .המסך בסדר. תעדכן אם היסתדר לך...
קודם כל-תודה על ההתייחסות:)
ניסתי את מה שאמרת ועדיין המחשב מצפצף מה עוד אפשר לעשות?
איך הציפצופים הולכים? (כמה? ארוכים/קצרים)
תעשה את מה שהוא אמר לך גם על הזיכרונות ותחזק אותם טוב.
בהצלחה וחג שמח!
בהצלחה וחג שמח!
רשמתי 3 ארוכים אחי..
ניסית גם לחזק את הזיכרונות וגם את הכרטיס מסך?
אכן ניסיתי לחזק ועדיין נאדה לא עובד ממשיך לצפצף..
מה לעשות?:(
3 ציפצופים, ז"א שהלוח M לא קולט את הכרטיס מסך, נסה לנתק ולחבר שוב את הכרטיס המסך, תוודא שהוא נכנס כמו שצריך
עדיין לא עוזר, תשלול חלקים פגומים, ז"א, נסה לבדוק את הכרטיס המסך במחשב אחר, או כרטיס מסך אחר במחשב זה
כך תוכל לשלול אפשרות שהכרטיס מסך או הלוח :behead:
תנסה לקחת כרטיס מסך ישן אחר ותראה אם זה עובד
זו הבעיה אין לי כרטיס ישן ...:(
נסה להשיג מחברים רק לבדיקה
אכן זה מה שאני אעשה היום..
תודה שאתה עוזר לי וחג שמייח..
אני אעדכן עוד מעט מה נהיה:)
חג שמח, נקווה שהבעייה תפתר
היי..
היום בן דוד שלי היה כאן והורדנו מהאתר של אינטל מידע על הלוח אם ורשום שמה -3 צפצופים זה הביוס לא מקבל 64K ודוד שלי אמר שזה הזכרון כנראה הוא בדק אותו במחשב שלו והתקשר לומר לי שזה לא עובד.. ולכן כנראה שזו הבעיה..השאלה מאיפה אני משיג SDRAM יד ראשונה עדיף של לפחות 256 M .
תבדוק ב TradeZone באתר, ד"א הכרטיס מסך גם נבדק?
