שלום שוב. סידרו לי את המדפסת בחנות אבל יש בעיה עם ה-USB במחשב. מה עושים?
אני רואה 4 כניסות. 2 מקדימה ו-2 מאחורה.
בכולם אני מקבל את אותה הודעה.
שמע עשיתי בדיקה וחיברתי דברים אחרים ל-USB ומשום מה הוא עובד בלי בעיות. חיברתי לכולם מצלמת אינטרנט והוא כן זיהה.
מה זה יכול להיות הבעיה?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.5k
תסיר מחדש את הדריבר של המדפסת ותתקין מחדש הכול
סבבה. איך מסירים?
לך ללוח בקרה ותלך להסרה והתקנה של תוכניות ותבחר במה שקשור ל Canon
הסרתי והתקנתי וזה שוב לא עובד.
אני אמתין עד יום שישי כשירכיבו את החלקים החדשים ואז נקווה לטוב.
אבל לבינתיים אני צריך לסרוק ולהדפיס דפים. אני חושב שיש אפשרות לסריקה והדפסה ללא קשר לחיבור בין המדפסת והמחשב (יש לחצן סריקה ויש כניסת USB). איך עושים את זה? זה חשוב לי ואודה אם תנחו אותי.
תודה רבה
הכול מעודכן דרך Windows Update כולל SP2?
התכוונת אם יש לי אותם? אז כן, יש לי SP2 ויש עידכונים אוטו'
ניסית להסיר את הדריבר כל מה שקשור ל Canon ואח"כ תסיר את ה universal Serial Bus Controller
לאחר מכן תעשה Restart למחשב, לאחר שהוא יזהה את המדפסת שמחוברת תתקין את הדריבר ותבדוק אם זה עובד
מה זה universal Serial Bus Controller?
בעצם עזוב. נואשתי מזה. חבל לבזבז זמן על זה כעת.
לשאלתי-איך סורקים ללא חיבור המדפסת למחשב? הרי אמור להתקבל קובץ של הדף הסרוק. לאן הוא מגיע? איפה הוא נמצא?
ואם אני מעביר קבצים לDOK אפשר פשוט לחבר למדפסת והיא תדפיס לבד?
אני שואל כי אני מאמין שהעיקרון זהה לכל המדפסות...
Universal Serial Bus זה למעשה USB וככה הוא מופיע במנהל ההתקנים
ומה הדגם המדויק של המדפסת שלך?
לפי מה שאני רואה, אתה חייב לסרוק את המסמך / תמונה ולהציג אותה על המחשב
:o
למה?
לא שמעת שאפשר לסרוק ו/או להדפיס ללא חיבור המדפסת למחשב?
אני מאמין שגם אצלי אפשר כי יש כניסת USB ולחצן סריקה על המדפסת.
סתם שאלה,
ניסית להדפיס?
לפי כל מה שתארת והתמונות שהבאת, מלבד הבעיה של הבועה, הכל נראה בסדר.
בעניין הסורק, אני לא מכיר את המדפסת, אבל גם אם אתה יכול לסרוק אתה עדיין צריך לשמור את הקבצים על המחשב ואם הקישור למחשב לא תקין הקובץ לא יישמר.
יש מדפסות שמאפשרות צילום - סריקה + הדפסה אוטומטית של אותו הדף בדיוק בלי שינויים ועריכה.
חיבור ה USB שעל המדפסת מיועד ל PICT BRIDGE תקן יחודי למצלמות שמשמש להדפסה של תמונות ישירות מהמצלמה ללא חיבור למחשב.
ניסיתי להדפיס. שום דבר לא קורה. יש הודעה PRINTER NOT RESPONDING.
ניסיתי לצלם דף והוא צילם (או כמו שאמרת-סרק והדפיס).
יכול להיות שהשאלה לגבי שמירת סריקה ללא חיבור בין המדפסת למחשב קשורה יותר לפורום ציוד היקפי ולשם אני פונה עכשיו ;)
