שלום שוב. סידרו לי את המדפסת בחנות אבל יש בעיה עם ה-USB במחשב. מה עושים?
תזכורת-קניתי מדפסת בפעם הראשונה שלי ולא ידעתי איך להכניס נכון את הראשי דיו וכתוצאה מכך היא לא עבדה. הלכתי לחנות שקניתי מהם והם סידרו את זה ואפילו הדפיסו דף לדוגמא. הגעתי הביתה וחיברתי את המדפסת למחשב אבל בכל פעם שאני מחבר את הUSB אני מקבל את ההודעה הזאת. הדרייבר הותקן כראוי. איפה הבעיה? ואיך מתקנים?
נמאס לי!!! יש לי מדפסת כבר כמה ימים אבל אני לא יכול להשתמש בה. מעצבן רצח
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 33
  • צפיות 2.5k
2 אפשריות :
1. לא התקנת את הדרייבר של המדפסת
2. יכול להיות שאתה מחבר אותה להתקן USB 1.1 כשהיא דורשת 2.0
לאן חיברת אותה ליציאות מאחורה או שיש לך גם USB בפאנל הקדמי ?
מה זה USB 1.1 או 2.0? איך אני יכול לדעת מה יש לי?
חיברתי מקדימה. מה ההבדל הרי זה אותו דבר. אבל ניסיתי גם מאחורה וקיבלתי את אותו בלון
USB 1.1 ו 2.0 זה התקנים שההבדל שלהם הוא במהירות העברת הנתונים
נתקלתי בהמון מחשבים שמקדימה יש להם למשו 1.1
ואם מחברים לשם דברים שצריכים 2.0 הם מקבלים חלונות דומים
ושוב .. התקנת דרייברים למדפסת ? האלא שבאים על הדיסק שבא עם המדפסת
ועוד שאלה .. בן כמה המחשב שלך ?
בן כמה המחשב שלך ?
המחשב ישן מאוד. ביום שישי אמורים להרכיב לי חלקים חדשים וזה ואז בעצם יהיה לי מחשב חדש.
אבל מה זה משנה?
אני מצרף תמונה שאני חושב שתעזור להבין מה יש לי
http://software.canon-europe.com/products/0010392.asp
בחר מערכת הפעלה, תוריד ותתקין את הדרייבר.
לפי מה שרואים בתמונה הדרייבר דווקא מותקן
:screwy:
מוזר .. טוב הבעיה בהתקני הUSB כנראה בגלל שהלוח אם ישן .. אם ביום שישי הולכים להרכיב לך חלקים חדשים
אז ביום שישי המדפסת שלך אמורה לעבוד מעולה
אבל אני צריך להדפיס דפי עבודה. בשביל זה קניתי את המדפסת. ואם לא היו מתקינים לי ביום שישי מה הייתי עושה?
אני אהיה יותר מאוחר בראשל"צ אז אם מישהו רוצה להציץ במחשב ולהבין טוב יותר את הבעיה...אין לי בעיה לסחוב אותו
אוקיי זה משנה את העינין
דבר ראשון אתה צריך לבדוק אם יש/מודלק לך USB 2.0 בBIOS
איזה לוח אם יש לך ?
אם עד עכשיו הUSB 2.0 היה כבוי והדלקת אותו אתה צריך לעדכן דרייברים לUSB והם נמצאים על הדיסק של הלוח אם
אגב ב DEVICE MANEGER (לא יודע איך קוראים לזה בעיברית .. זה חחלק התחתון בתמונה ששמת)
יש לך סימני שאלה צהובים ?
לא יודע מה יש לי בלוח אם. תסתכל על התמונה אולי זה יעזור[br]פורסם בתאריך: 12.09.2007 בשעה 12:54:50
והנה תמונה ממנהל ההתקנים
USB 2.0 יש לך בטוח
אני לא ממש מבין איפה הבעיה ..אז נעבור לשאלות המפגרות
דבר ראשון תלחץ מקש ימיני על "המחשב שלי" >מאפינים ותעשה תצלום מסך של החלון שנפתח
התמונה של מנהל ההתקנים זאת תמונה ברגע שהמדפסת מחוברת ?
כשחיברת את המדפסת מאחורה (של המארז) .. חיברת לאחד משני החיבורים שלמעלה (ליד החיבורים של המקלדת והעכבר)?
אני מעלה בינתיים צילום של המחשב שלי ומיד בודק את שאר הדברים שכתבת. אני אערוך לאחר מכן ואוסיף את תגובה זו.
המשך: התמונה שצירפתי מקודם היא כשהמדפסת לא היתה מחוברת. חיברתי עכשיו (כן, ל-USB שליד חיבורי העכבר/מקלדת) ואין שום שינוי במנהל ההתקנים.
מה כבר יכול להיות?
גם פה הכל טוב ... אתה יכול למחוק את התמונה של המאפיינים ...
עריכה: עכשיו כשחיברת את המדפסת גם קפץ לך החלון הצהוב הזה ?
ועוד דבר :
לחץ התחל > לוח בקרה (Control Panel) > מדפסות ופקסים (אני לא בטוח לגבי השם)
ואיזה איקונים יש בתקיה הזאת ?
כן גם עכשיו הבלון הזה קופץ כשמחברים את הUSB.
הנה התמונה שביקשת. נקווה שזה יעזור
נראה שהמדפסת כן מותקנת על המחשב, כמה יציאות USB יש לך? והאם בכולם אתה מקבל את אותה הודעה?
