לכל מי שהולך לקנות מחשב בקרוב, חשוב לבדוק !
לכל מי שהולך לקנות מחשב בקרוב, חשוב לבדוק לכמה זמן נותנים אחריות לחלקים !
אני אפרט את העובדות בלבד, וכל אחד יסיק את המסקנות.
לפני שנה וחודשים קניתי ב - KSP מחשב AMD/תושבת 754.
לפני חודש המחשב הפסיק לתפקד - נדלק אבל מערכת הפעלה (חוקית...) לא "עולה".
לקחתי את המחשב לסניף KSP ברעננה. שם נודע לי פעם ראשונה שהאחריות שהם נותנים ללוח היא לשנה בלבד.
לצערי הרב למרות שהפכתי את הבית לא הצלתי למצוא את הקבלה, כי נראה לא מוזר מאוד, אבל כנראה שלא שמתי לב לפרט זה בקניה.
אחרי שבוע וחצי בערך של בדיקות הודיעו לי שהלוח התקלקל וצריך להחליפו ולוח חדש עולה כ 350 ש"ח.
הסכמתי, וכל כמה ימים התקשרתי לבדוק מה המצב וקיבלתי אותה תשובה : "הלוח צריך להגיע תוך יום - יומיים".
כיון ש 754 כבר נחשב ישן, אין לוח כזה במלאי ואחרי שנה וחודש, בגלל שאין אחריות, צריך לזרוק את כל המחשב לפח. :'(
אחרי שבוע וחצי נוספים, אחרי שנמאס לי להתקשר אליהם, והבנתי שכנראה אף אחד לא מתכוון לתקן את המחשב (לא נאמר לי כך, אבל זה לא פעם ראשונה שאני לוקח מחשב לתיקון) = אחרי _3_ שבועות החלטתי לקחת את המחשב לחנות אחרת לתיקון (הרי גם כך הלוח לא באחריות).
התקשרתי לשרות לקוחות שלהם להתלונן על זה ש 3 שבועות לוקח להם ועדיין המחשה לא תוקן - ודיברתי עם מישהו בשם מורן שהוצג ע"י מי שענתה לטלפון כמנהל שירות לקוחות.
אני רק אומר בעדינות רבה, שלתגובה שלו לא הייתי מצפה מ"שירות _לקוחות_", אבל כבר לא היה לי כוח אליהם. :nono:
אספתי את המחשב ולקחתי אותו לתיקון ב"למיר" בהרצליה.
תוך יום אחד חזרו אליי בטלפון ואמרו לי שהמחשב _תקין_ לחלוטין, ואני יכול לאסוף אותו.
אפילו לא חייבו אותי על הבדיקה. :yelclap:
לכולם אני ממליץ -
1. לבדוק שנותנים לכם אחריות 3 שנים ולא שנה על הלוח.
את שאר המסקנות תסיקו לבד.
  • תגובות 39
  • צפיות 3k
קנית בזול קיבלת זול
זה מדהים כמה אנשים קונים מחשב בזיל הזול עם חלקים ביבוא אפור ואז מתבייכנים על האחריות והשירות
מקווה שלמדת את הלקח
כככככןןןןן.....סתם רמאיים
אם תשימו לב באתר שלהם אם אתם רוצים תוספת של אחריות אתם צריכים לשלם אחוזים מהמחיר הסופי!
אל תקנו מהם ,גם לא עושים הנחה
באתי אליהם לפני שנה עם שני מחשבים אחד ב10,000 ואחד 4,000
שקל לא הוריד לי! שקל...
למיר בהרצליה נותן יופי של שירות
החלפתי שם כמה פעמים דברים שהתקלקלו ואפילו קיבלתי החזר כספי חלקי על חריגה קלה מהמפרט
ממליץ מאוד
אני בעקבות הדיונים בפורום לא קונה מאיבורי ומKSP מוצרים שלא מגעים מוכנים ואם אחריות יבואן
מחשב שולחני ורכיבים אני לא יקנה מהם אפילו אם המחיר יהיה זול
מדפסות \מחשבים נידים תקצבים זה סיפור אחר כי יש אחריות של החברות המיצרות
אם קונים מותגים
ציוד עיקפי אני אוהב לקנות בבאג
יש להם מבחר לא רע בחנות ולא צריך להזמין כל דבר קטן
תמיד כשקונים מוצר צריך לחשוב מה יקרה אם הוא יתקלקל
לידיעת החבר XENA
קבל אנטי-תזה לכל מה שאמרת:
1: אין מה לעשות חלק מהלוחות מגיעים עם שנה אחריות בלבד וזו אחריותך הבלעדית לבדוק כמה אחריות אתה מקבל.
2: בהתחלה אתה כותב שלוח שלך מקולקל ואז בסוף המחשב בסדר גמור, אז מה הבעיה בכלל?
ובכלל עכשיו שאני חושב על זה, אם המחשב נתקע בשלב העלת WINDOWS אז כנראה שזה לא בעיה בלוח, מה גם שהייתי מנסה לפרמט+להתקין מחדש מ.הפעלה לפני שאני פונה לחנות (עם או בלי אחריות).
בכל אופן, חג שמח ושנה טובה...
אם קונים מותגים
כל הכבוד! אני לעומתך לא התיחסתי למה שקראתי (מפני שאז הסיפורים נשמעו לי מופרחים ופשוט לא האמנתי שהדברים שקראתי יכולים לקרות אז חשבתי שמי שכתב את זה סתם רוצה להשמיץ) ואיך אומרים.. למדתי בדרך הקשה (באייבורי).
שלשום קניתי מחשב חדש ואפילו לא הסתכלתי לכיוון של אייבורי. הלכתי ל IQPC חנות מומלצת מאוד בפורום שבעבר (אבל ממש בעבר) היה לי משם מחשב. [טוב נו בעבר=בתקופת ה 486 :lol:]
מי בכלל חושב על KSP כאופציה לקניית מחשב? זה ממש לא כך, אולי לקניית אוזניות או קירור יחיד וזהו, לשאר הדברים צריך חנות אמינה.
אני קניתי מWELLCOM המון חלקים לי ולחבר שלי, לידידה שלו ושבוע קודם גם לדוד שלי ואף פעם לא רימו אותי, ופעם כשהתקלקל לי חלק פשוט באתי לחנות הבאתי את הלוח האם וישר החליפו לי אותו בלי שום חקירה, ואני הייתי בהלם ציפיתי ללכת ראש בראש אבל זה לא היה כך.
פותח הדיון - אתה מתנהג כאילו המצאת את הגלגל :screwy:
זה לא משהו שחברי הפורום לא יודעים ::)
לSILKY
יש מצב שקורה בלוחות שהקבלים שלהם מתנפחים... במבט ראשון הלוח נראה תקין עובד והכל טוב ויפה..
אבל לאחר עבודה קטנה או עבודה מאומצת המחשב נתקע ולא זז... וזה בגלל קבלים נפוחים...
לכן מה שקרה לו זה שהמחשב עלה עד המסך של הווינדוס ואז נתקע ...
זה טוב לפחות שאיבחנו את הבעיה מהר וגילו שזה הלוח ... כי לי קרה מצב כזה..
ועד שאיבחנתי את התקלה הלא שכיחה הזאת כבר החלפתי את כל הרכיבים שחשבתי שלא תקינים...
לפותח האשכול! :
אני קניתי בזול באיבורי. בגלל זה שהתעקשתי, האחריות שלי כתוב שיש אחריות לכל הרכיבים 3 שנים. זה אומר 3 שנים על הספק, הלוח וההארדיסק.
ויש לי אחריות לכל החיים למעבד ולזיכרון.
בנוסף הם שלחו לי עם המחשב את הקופסאות המקוריות של כל החלקים(זה מונע מלקבל חלקים מחודשים).
בנוסף, הם רשמו כי אני יכול להסיר מדבקות ומותר לי לעשות כל שינוי במפרט להנאתי מבלי שזה יפגע באחריות.
כולם צריכים לדעת שכדאי שירשמו לכם כמה זמן אחריות יש לכל רכיב!!!
זה שכתוב שיש לך 3 שנים אחריות לא אומר שב-DDAY תקבל שירות נורמלי ולא ייבשו אותך כמה חודשים וימציאו לך תירוצים שונים
נעה מחשבים נותנים את כל הקופסאות המקוריות של כל הרכיבים גם אם ביקשת וגם אם לא - ככה חנות איכותית צריכה לנהוג.
אחרי שדיברתי עם סמנכל איבורי הוא הבטיח שלי שכאשר לא יהיו חלקים תואמים אז אני אקבל משהו יותר טוב. אבל אף פעם לא משהו פחות טוב.
חוזה בעל פה לא שווה דבר, בטח לא מאייבורי שלמילה שלהם אין שום תוקף.
